旧 2009-10-25, 13:50     #1
franberg franberg 当前离线
级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时级别:9 | 在线时长:136小时 | 升级还需:4小时
Uid: 44795
注册日期: 2007-05-28, 18:01
声望: 10 franberg 向着好的方向发展
Uid: 44795
问题 墨辊晶化时所生成的物质是什么?
墨辊晶化时所生成的物质是什么?怎样才能比较快速、省时省力的恢复墨辊亲墨性能?
向高手请教。主要是长期印胶版纸,加上本地水质太硬,一直没有找到比较好的解决方式。
franberg 当前离线
旧 2009-10-26, 11:18   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
就我个人觉得如果是水质原因引起的最好印刷机水箱用水采用过滤水比较好一点,成本上能接受的话也可以采取纯净水~~~~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-10-27, 10:58   只看该作者   #3
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
水质跟纸粉是产生墨辊晶化的主要原因,可从这两方面着手。平时转班时可用起积液洒在墨辊上转几圈,第二天洗掉。有条件月保养时把墨辊拆下换掉,轮流使用可让墨辊自己恢复。
ggf987654 当前离线
旧 2009-10-27, 21:32   只看该作者   #4
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
参考heidelberg手册胶辊保养:墨辊表面硬化发亮
长时间使用,油墨的残留物,纸毛纸粉等以及水斗液的氧化物等都会逐渐将橡皮辊表面粒孔填满,导致辊子表面逐渐光滑发亮。而不适当的硬水及溶剂会让此状况恶化,结果就是水墨辊的传墨量与带水量下降。使用一些特殊的除钙剂就能除去这些辊子表面的硬化物而恢复辊子的特性,具体向厂商咨询。
jari 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jari 表示感谢:
Bloodsaler (2009-10-28)
旧 2009-10-27, 23:38   只看该作者   #5
yang1984 的头像
yang1984 yang1984 当前离线
帅哥 级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
声望: 11 yang1984 向着好的方向发展
yang1984 的头像
Uid: 59808
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
用纯净水作为润版液原水的话,可能水质太软,最好是控制下原水的软硬度(Ca Mg 离子含量)!
日积跬步;年复一年。。。
yang1984 当前离线
旧 2009-11-21, 21:50   只看该作者   #6
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
印刷首先推荐用蒸馏水, 然后是去离子水, 最差的是自来水, 水质软一些的, 残留在棍子上造成晶化的成分不外乎来自三种东西, 水, 纸张, 以及油墨, 可控制的部分以及尽量可控制的就是水, 和纸张, 水主要引起晶化的就是盐类, 水硬化两种主要成分, 钙盐和镁, 前者水成弱碱, 后者水呈弱酸, 有条件的可以用专用清洁剂, 没条件的用白醋和热水, 每周周末清洗已经清洁的墨路, 这些溶剂的特性是比较温和, 对棍子的伤害可以减少到最低, 而且水的循环管道每个月要清洗, 不脏, 每季度也可以, 棍子要每个月手工擦一次, 自动永远代替不了手工清洗。
其次是纸张和油墨, 纸张主要是填料里包含的粘土和植物纤维以及油墨里的色料, 这个主要是靠每周周末用棍子专用的膏状paste, 这个不太清楚中文是什么, 类似弱性研磨的东西, 比如febo2000, roller paste, 研磨10分钟到15分钟, 留着过夜, 周一用洗车水洗去就可以了。
自动循环水系统管道内滋生的菌类是很讨厌的, 有专门的印刷清洁剂, 每个季度要清洁一次水循环
huzhenjun 当前离线
旧 2009-11-25, 16:23   只看该作者   #7
xuguohuajack xuguohuajack 当前离线
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 11 xuguohuajack 向着好的方向发展
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
墨輥長時間使用、油墨的殘留物、紙毛紙粉等以及水斗液的氧化物等都會逐漸將橡皮輥表面粒孔填滿,導致棍子表面逐漸光滑發亮。而不適當的溶劑與硬水會讓此一情形更加惡化。唯一的結果就是水墨棍的傳墨量與帶水量等會明顯的受到抑制。
使用一些特殊除鈣劑,就能除去這些棍子上的硬化物而回複輥子的特性。可以向墨輥制造商查詢有較長時效的清洗劑。
在印刷中,水中的雜質含量超標會引起墨輥起鏡面(表面鈣化),檢測水的硬度,可用測試脩蘸一下水(1秒),等待2分鐘后便可查看結果。為了保証潤版液的正確配制,可運用逆滲透技朮過濾鹽成份。在這過程中,水加壓后透過滲透膜,含鹽量大大減少。隨后,這些水不斷被過濾,直到水的硬度達到8°-12°dH之間。
另公司如果條件允許可在印刷機進水處加裝一臺軟水器
xuguohuajack 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
