旧 2009-10-26, 11:36     #1
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
问题 求解CTP出版有线问题?
文件是CD X4直接导的PDF,PDF版本是1.4,印能捷版本是4.0.2.4,出版机是Kodak全胜800III,生成VPS是正常的,生成大版的TIF文件也是正常的,但出CTP时K版有线,其它三色版正常没有线,排出硬件划伤,不知是什么地方影响到K版?有兄弟遇到过?
xcj_xu 当前离线
旧 2009-10-26, 11:39   只看该作者   #2
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
没用过印能捷,但有过类似经验:预览网点似乎没有线,但实际上放到一定倍数的时候就看到线了。
你可以查一下,PDF中的图是不是变成一条一条拼起来了?如果是的话,十有八九的原因就在这里了
流氓锈才 当前离线
旧 2009-10-26, 11:46   只看该作者   #3
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
作者: 流氓锈才 查看帖子
有线的地方是一个矢量的物件,周围没有影响的位图,很是郁闷,只有K版本有,其它版都是正常的。
xcj_xu 当前离线
旧 2009-10-26, 12:16   只看该作者   #4
火星来客 火星来客 当前离线
级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时级别:141 | 在线时长:20512小时 | 升级还需:220小时
Uid: 4576
注册日期: 2005-08-19, 05:55
年龄: 48
感谢: 2383
481 个帖子获得 1149 次感谢
现金: 5334金币
资产: 6551金币
声望: 21 火星来客 向着好的方向发展
火星来客 火星来客 当前离线
Uid: 4576
年龄: 48
感谢: 2383
481 个帖子获得 1149 次感谢
现金: 5334金币
资产: 6551金币
请问老大的TIFF是不是1bit tiff?还有1bit tiff是不是2400的?也就是说你的TIFF跟你的出版解析度是不是一样?
火星来客 当前离线
旧 2009-10-26, 12:34   只看该作者   #5
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: yangyong 查看帖子
不用担心解析度不一样,因为若不一样的话,机器是不干活的。。。。。。
作者: xcj_xu 查看帖子
有线的地方时矢量图,那么,是否所有矢量物件处都有线呢?还有能描述下线条的特征么?最好有照片发上来看看。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
此帖于 2009-10-26 12:49 被 icest 编辑.
icest 当前离线
旧 2009-10-26, 12:40   只看该作者   #6
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
作者: yangyong 查看帖子
因为我们有两台CTP,都是全胜800III,一台可以直接出,另一台可以用印能捷EVO接收One-Bit tiff,出来的K版结果相同,有线,相同位置,相同的线。前面说的是大版的TIF文件,是打黑稿用的。
xcj_xu 当前离线
旧 2009-10-26, 12:54   只看该作者   #7
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: xcj_xu 查看帖子
那说明是文件处理的问题了啊,就两种可能性了:
文件自身问题;RIP处理导致。
检查下PDF,看下有没有线,或者什么特效。
然后,检查下RIP这块,看与平常选项有没有异同,也看看有没有撞网的可能性。你可以换个加网角度试试,出个1 bit tiff来看看。
icest 当前离线
旧 2009-10-26, 13:18   只看该作者   #8
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
文件...文件.....方便把文件放上来看下不?
既然问题是这样,不妨可以试一下,把起线的1 bit tiff在PS里打开来观察有没有线,没有线的话,基本可以排除RIP问题了
接下来就是要考虑是不是机器的问题了.
流氓锈才 当前离线
旧 2009-10-26, 13:27   只看该作者   #9
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 流氓锈才 查看帖子
接下来就是要考虑是不是机器的问题了.
我觉得机器的可能性不大,因为不可能两台机器都同时有线,而且还在同一位置。。。。况且其他版都没问题,就这一套版的这一色有线。。。。。。文件处理过程的嫌疑最大。
icest 当前离线
旧 2009-10-26, 15:12   只看该作者   #10
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
黑线还是白线,有多长,水平还是垂直方向,一条还是多条,间距多少,tiff文件放上来给我看一下吧
天外飞砖 当前离线
旧 2009-10-26, 16:10   只看该作者   #11
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
我们用的海德堡的印通流程,以前叫印易得,版本3.5的。MetaDimension 6.5。文件CD9做的。打的PS,有时出版后M版会多出几条线条,出现了两三次,一直没有解决。问工程师说是CD文件有的与流程不兼容引起的。请高手帮忙解决。楼主我们的情况可能差不多,虽然不是用的一样的流程。只有CD文件偶尔会这样,不知道你们是这样的不?
xuesong2008 当前离线
旧 2009-10-26, 16:25   只看该作者   #12
witching 的头像
witching witching 当前离线
级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时
Uid: 45916
注册日期: 2007-06-26, 00:18
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
声望: 10 witching 向着好的方向发展
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
可以用PS打开1-bit-tif放大看一下,确认位置后查看PDF文件,估计你的PDF拼合透明度后就可以看得到黑线了。
witching 当前离线
旧 2009-10-26, 16:42   只看该作者   #13
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
是白线,不是连续的,有图。
xcj_xu 当前离线
旧 2009-10-26, 17:00   只看该作者   #14
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
有可能是通讯问题·············
martinluther 当前离线
旧 2009-10-26, 22:00   只看该作者   #15
jack08 的头像
jack08 jack08 当前离线
级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时
Uid: 78479
注册日期: 2008-11-07, 22:57
感谢: 88
94 个帖子获得 152 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
声望: 10 jack08 向着好的方向发展
jack08 jack08 当前离线
jack08 的头像
Uid: 78479
感谢: 88
94 个帖子获得 152 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
有线通常是文件问题.PDF中放大看看.也有可能是板材问题呢?
jack08 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:26.
