旧 2005-08-07, 19:48     #1
chenxi chenxi 当前离线
Uid: 4152
注册日期: 2005-07-30, 23:22
声望: 10 chenxi 向着好的方向发展
chenxi chenxi 当前离线
Uid: 4152
默认 发排中遇到的几个问题
发排中遇到的几个问题
大家在发排过程中经常会碰到一些问题,例如:丢字、文字错位、乱码、图象变形等等。其实很多问题在制作中稍加注意是可以避免的,这里将一些制作需要注意的问题提出,以供大家参考。
1. 很多做排版的人员都知道,在处理文字时不可以选择文字加粗,这样会造成文字边缘有重影(中文),如果需要使用较粗的文字,应改用线条较粗的字体。
2. 选择字体时需要注意使用照排机已安装过的字体。如果是使用照排机中未安装的TURETYPE字体,则需要选择下载字体,但OS 8.5、OS 8.6系统对于下载的处理有些问题,有时会有丢笔划的问题需要注意。
3. 发排前检查压印,Pagemaker中黑字自动压印,但一些色块、线条则需自己做;Freehand、Illustrator等软件需要设定黑版压印。对于其他颜色需要压印在软件中都需要自己设定。尤其要注意的是设定黑版压印后要检查灰色的地方不可压印。
4. Illustrator软件做好的页面直接发排速度比较慢,有时页面大小会有变化,可将其存为EPS文件置入Pagemaker中发排,速度较快,但压印效果没有,因此需要根据页面情况选择发排方式。
5. 图象在排版软件中最好不要旋转、裁切、缩放。在排版软件中旋转图象会增加发排是的计算量,增长发排时间;在排版软件中的图象显示是粗显,裁切、缩小图象不准确,且此种裁切、缩小方式没有减少图象的信息量,不能缩短发排时间;在排版软件中放大图象会影响图象质量。因此完成图象的旋转、裁切、缩放最好在扫描和图象处理软件中。
6. 在排版过程中,尤其是中英文混排的时候,注意不可使用齐行和强行齐行,因为这样制作的页面往往在屏幕上显示行首行尾已经对齐,但实际输出的结果却没有完成这一功能。
7. 有些RIP在处理从Pagemaker6.5软件发排的100%-0%的渐变时会出现一条很明显的跳跃,在Photoshop中在渐变图象中加noise可解决这一问题。
8. 有些RIP在处理拼版软件发排的信息量较大TIFF图时会发生错误,因此信息量大的图象最好存储为EPS格式再置入发排。
9. 使用PC平台排版软件发排时,尽量避免使用下载字体进行输出,这种情况出现问题的几率很高,经常会有乱码的出现,应在PC平台和RIP上同时安装相同的字库。
10. 输出在PC平台上使用WORD软件制作的页面时,应该注意页面要为单色页面,因为WORD软件制作出的彩色页面均为RGB模式,输出时会有一定的问题,即使在RIP中分色也经常发生错误。
以上几点是我的一些小小经验,欢迎朋友们将自己的一些印前、印刷、印后的经验发到必胜网中“发布你的经验”栏目中。
chenxi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:36.
