2005-08-07, 19:49 | #1 | ||
1 前言 印刷品复制质量的好坏主要是从图像的颜色复制和阶调层次复制两方面来进行评价。阶调层次复制主要取决于单位面积内的网点个数和网点由小到大连续变化的级数,单位面积内的网点个数越多,复制面积内的网点个数越多,复制印刷品的清晰度越高,层次越丰富,色彩越逼真;网点变化级数越多,印刷品层次表现力越强,看起来越细腻。在印刷生产过程中人们通过改变加网线数来控制单位面积内的网点个数,加网线数越高,单位面积内的网点个数就越多,所再现的网点大小就越小。目前常用的铜版纸加网线数在150~175lpi之间。但是随着人们欣赏水平的不断提高,这种精度的印刷品已经不能满足人们的视觉需求。因此,越来越多的印刷企业采用高网线技术来获得层次更多、清晰度更高、颜色更丰富、复制效果接近于原稿的印刷品,以满足人们对高档画册和名品包装的需要。 作为合肥中德印刷培训中心和德国高宝公司在合肥举办的印刷研讨会暨高宝设备展示会的重要内容之一,是进行300网线印品的印刷试验。我们在高宝公司技术人员的帮助下完成了300lpi印刷品和150lpi印刷品的印刷对比试验。 2 试验分析 众所周知,印刷过程中的网点扩大(包括机械性网点扩大和光学网点扩大)是通过压力来实现图像转移的印刷方式不可避免的现象。网点扩大值的大小通常与单位面积内网点的周长总和成正比。对于同一网点值,300lpi的网点周长总和要比150lpi的网点周长总和大,这也就是说,300lpi的网点扩大率比150lpi的网点扩大率要大。鉴于此,我们在印刷版输出前,要测试并制作出合适的输出特性曲线,以便输出时调用。 300lpi的2%网点直径大小大约为11.6μm,几乎与灰尘颗粒的直径大小相当,所以落在晒版架的玻璃上或软片上的灰尘很容易晒出来,形成所谓的“伪网点”,干扰印刷的正常进行,因此我们在PS版晒制过程中应该严格确保无尘化。另外,应该采用PS版显影机对PS版进行显影,并且要确保显影过程稳定。 试验材料的选用也比较严格,我们应该充分考虑到300lpi印刷品网点比较小的特点,选择合适的印刷材料。 在印刷过程中要求印刷工人具有很好的专业水平和良好的敬业精神,要做到“三勤”,并保持印刷过程中良好的水墨平衡。 3 试验设备与试验材料 ①印刷设备:采用中德印刷培训中心刚刚引进的高宝利必达74四开五色加上光的单张纸胶印机。 ②纸张:采用了平滑度高、吸收怀能好的韩国韩森157g/m2铜版纸。 ③印刷油墨:采用了着色力强、强度小、流变性能好的由德国的Hostmann Steinberg(隶属于琥珀集团)无偿提供的CMYK油墨。 ④润版液:采用德国维格拉公司无偿提供的Ace DINDH2010润版液(pH值控制在4.8~5.2之间)。 ⑤PS版:采用本地生产的金东阳图型PS版。 ⑥橡皮布:采用高宝公司提供的专用橡皮布。 ⑦包衬:采用由高公司提供的表面滑爽、平整、厚度均匀的专用涤纶片基。 4 试验过程 (1)原版制作 我们采用了由德国高宝公司提供的数字原稿,这些数字原稿以eps格式存储在光盘上,总共有8幅,每幅图像的数据量为83MB。我们从中选取了具有代表性的3幅图像作为测试原稿,分别是肤色图像、酒具图像以及家具图像。我们对原稿没有做任何处理,将它们直接导入到Pagemaker中组版,然后再Delta工作站中调用特定的输出特性曲线,最后在大力神照排机上输出软片。由于照排机无法实现300lpi与150lpi在同一页面上同时输出,所以我们可能分别输出300lpi与150lpi的软片,然后采用手工拼版的方法将300lpi与150lpi的页面信息组合在同一版面上。 (2)印刷版晒制 在晒制300lpi网点的印刷品前我们做了一系列的测试,包括PS版解析力和寻找合适曝光时间的测试。如果PS版解析力不能再现最小网点,显然不能满足要求。我们采用UGRA1982晒版打样测控条,应用分级曝光的言法对金东阳图型PS版进行测试。在正常显影条件下对PS版显影后,观察UGRA1982晒版打样测控条上用于测试PS版角析力的阴阳圆线再现情况(以至少505能清楚再现为准),据此判断该PS版解析力为6μm。根据计算,在300lpi印刷品上100%的网点的直径为83μm,2%的网点的直径为11.6μm,可以说,该PS版完全满足试验要求。 下面我们来寻找合适的曝光时间。在此我们主要考虑300lpi网线的晒制情况。如果300lpi网线的2%网点和98%网点能够清晰再现,150lpi网线的2%网点和98%网点一定也能清晰再现。我们同样采用UGRA1982晒版打样测控条通过分级曝光的方法来那找合适的曝光时间。在这一过程中我们走过一段弯路。我们首先用玻璃清洗晒版架上的玻璃,用酒精擦300lpi信号条软片(我们用透射密度计测得信号条最大实地密度为5.6)和用干净的纱布清洁PS版版面,然后分别以450曝光节拍、380曝光节拍、315曝光节拍对印版进行正常曝光(没有采用补曝光工艺),经过正常显影后发现:在以450曝光节拍曝光的阳图版上90%以上的网点糊死,10%以下的网点已经丢失;在以380曝光节拍、315曝光节拍曝光的阳图版上80%以上的网点糊死,5%以下的网点发生丢失现象。很显然,这样晒制的印版不能满足印刷的要求,主要表现在:亮调出现层次丢失、暗调在印刷压力的作用下会出现让人无法接受的网点扩大现象。因此,我们必须缩短印版的曝光时间和降低软片的最大实地密度。 根据德国同事介绍,只要原版软片最大实地密度在2.4以上就可以确保原版上网点完整地转移到PS版上。因此,我们改变了输出特性曲线,将最大实地密度设为3.4,再次输出用于测试的300lpi信号条软片,然后分别以 250曝光节拍、300曝光节拍、380曝光节拍对印版进行正常曝光(同样没有采用补曝光工艺),经正常显影后发现:在以300曝光节拍、380曝光节拍、250曝光节拍曝光的阳图版上90%的网点均清晰可见,而只有在以250曝光节拍曝光的阳图版上5%的网点还仍然保留。因此,我们将晒版时间定为240曝光节拍。 (3)印刷过程 为了达到理想的印刷复制效果,我们在印刷前换上了新的具有良好传递性能的气垫橡皮布和专用衬垫。具体的印刷作业由德国高宝公司经验丰富的印刷技师Hasse先生和中德印刷培训中心的青年骨干共同完成。在印刷过程中Hasse先生以德国人所特有的执著打动了中国同行,他自始至终勤抽样、对照参考样子仔细比较,尽可能地得出最理想的印刷品。印刷速度最高时达到了10000张/小时。 5 结果分析 通过观察印刷后的对比图像,我们发现300lpi的印刷品与150lpi的印刷品之间的区别还是很明显的,主要表现在以下几方面。 (1)玫瑰斑的有无 当我们近距离地观看印刷品时,发现加网线数为150lpi的图像的亮调和中间调区域呈现出人眼很容易分辨的玫瑰斑,使印刷品看起来很粗糙、颜色缺少光泽,而在300lpi的印刷品上就看不见玫瑰斑。这种玫瑰斑是由于多个网点油墨叠印而产生的,直径通常是网点边长的2~4倍。150lpi的网点边长为167μm(1×2.54×10000/150),即此时的玫瑰斑直径大小在334μm~668μm之间,当明视距离很小时,玫瑰斑将清晰可见,当明视距离很大时,玫瑰斑将清晰可见,当明视距离很大时,玫瑰斑直径大小在人眼视觉分辨率的极限内,人们就看不见玫瑰斑现象。 300lpi的网点边长为83μm,相应地玫瑰斑的直径也降为167μm~334μm,由于它的直径比较小,即使在距离很小时,我们也看不见玫瑰斑现象。 (2)印刷品的清晰度 300lpi印刷品的图像清晰度要明显好于150lpi印刷品的图像清晰度,原因是300lpi印刷品的网点大小只是150lpi印刷品网点大小的四分之一,也就是说,原来由一个网点再现的内容现在由四个小网点来再现,从而导致图像层次边界的锐度增强,相应地提高了图像的清晰度。 (3)颜色柔和度 调幅加网工艺是通过网点大小变化来再现原稿的层次变化和颜色的深浅变化的。在当前的彩色印刷领域中,我们常以300lpi的扫描分辨率扫描原稿,然后以150lpi的挂网线数在照排机上输出。这也就是说,第一个网点复制了四个摄入像素的颜色信息,其实绝大多数情况下这四个像素的灰阶值是不相同的,但是在网点生成时计算机将忽略四个像素灰阶间的差异,取四个像素灰阶平均值作为网点的灰附值。这也就是我们觉得低网线印刷品不如原稿颜色柔和的主要原因。假若我们改用300lpi的挂网线数输出,这也就是说,每一个网点复制一个像素的颜色信息,原稿灰阶就能一一对应地被复制,所得到的颜色也比较柔和,不显生硬。 (4)印刷品的层次表现力 印刷画面的层次表现力也就是细微层次的再现程度,即所谓的质感它以原稿图像细微层次的分辨率为基础,但是又受到加网线数等其它因素的影响。因为当照排机以150lpi的挂网线数输出时,它的激光精度为2400dpi (150×16,其中草药50表示加网线数,16表示灰阶256的算术平方根),而照排机以300lpi的挂网线数输出时,它的激光精度为4800dpi(300×16)。显而易见,在相同面积内300lpi网点数目是150lpi网点数目的4倍,单个 300lpi网点大小是相应的150lpi网点大小的四分之一,所以导致300lpi印刷品的层次表现力明显提高。 |
