旧 2009-10-28, 09:52     #1
a47218586 a47218586 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 120175
注册日期: 2009-10-19, 09:23
声望: 10 a47218586 向着好的方向发展
Uid: 120175
牛 印刷过程中掉版现象原因及排除
印过程中常出现掉版故障,有些操作者则不分青红皂白,全部把责任推到晒版工序,以一句“版不耐印”了事,不去深究。掉版故障的确与晒版有着密切关系,比如版基不良,吸真空未够、曝光时间过长等。但印版并不是惟一的故障原因,印刷过程也是不容忽视的一面。笔者就印刷过程引起掉版故障的主要原因及排除方法做如下归纳。
  1、润版液酸性过强,印版图文被腐蚀。排除方法:加大润版液中水的比例。
  2、印刷压力过大或包衬过厚、过硬,使印版图文受损。排除方法:减小印刷压力或更换合适衬垫。
  3、着水辊或着墨辊靠版压力过大。排除方法:减小相应压力。
  4、着水辊的水胶绒磨损,与印版之间的摩擦力增大。排除方法:更换水胶绒。
  5、着墨辊表面硬化,失去弹性,与印版之间的摩擦力增大,或由于着墨辊受损出现两端不等径,造成两端存在明显速差。排除方法:更换着墨辊。
  6、橡皮布表面硬化。排除方法:更换橡皮布。
  7、纸粉、纸屑等杂质太多。排除方法:清洗印版及橡皮布。
  8、油墨过黏,印压时造成剥离力过大,以至掉版。排除方法:加入撤黏剂或6#调油墨降低油墨黏度。
此帖于 2009-10-28 10:10 被 wangyu1314 编辑.
a47218586 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:08.
