旧 2004-07-09, 10:33     #1
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
现金: 6金币
资产: 6金币
生气 【转帖】拼版初级教程
各位朋友,最近较忙,上网的时间不多,现把一些拼版心得发表出来,供大家交流!
  拼  版:
  版式一般分为底面板、自翻版。
  底面板:单面印刷或是一套版印刷一面;
  自翻版:双面印刷共用一套版,翻纸不换版。
  自翻版又分为左右自翻版和上下自翻版两种,弄清两种自翻版首先要清楚胶印机纸张走向
  由此可见,不管胶印机的规格为多大,都会以纸的长边为进纸方向。按看,左右自翻版就是顺走纸方向左右翻转纸张,上下自翻版就是顺走纸方向上下自翻纸张。例如:16K、正常8K印刷品在拼四开、对开版时,永远是左右自翻版;
而长条8K在拼四开版时是上下自翻版,拼对开是左右自翻版。
  一般胶印机的叨口为1厘米,所以左右翻能保证印刷成品按正常大小走,而上下自翻版因为需占用两边共2厘米叨口,所以成品规格要小一些,这是在设计制作时必需要注意的。例如一个16K印刷品,它的成品要求为210×285cm,加出穴后为216×291 cm,拼成4K版为432×582 cm,而4K纸的最大开料尺寸为444×595 cm,从而看出拼成左右4K版后再加上1厘米出穴没有超出纸张尺寸,可以正常印刷。而一个长条8K印刷品,如果它的成品要求为210×570 cm,加出穴后为216×576 cm,拼成上下自翻4K版为432×576 cm,如果再加上两边叨口共2厘米,以超出4K纸的最大开料尺寸为444×595 cm,所以不能印刷,这就要求我们在设计制作时要同客户讲清楚后,通过缩小成品尺寸和出穴位才能达到印刷要求;如果拼对开版就没有这种情况发生。
  如果是多页数的画册,在拼版时就要做折手。做折手要注意以下情况:
  1、封皮用纸与内文用纸是否一样,并且封皮有无特殊要求,如复膜、烫金银、压痕、凹凸等。如果有特殊要求,则封面单独拼版。
  2、做内文折手时如果成品小(如32开或更小)要考虑到折手折纸的方向及如何装订。
  3、如纸张开度特殊,可多做几种折手进行比较,看哪种更合适。
印刷拼版时要注意的事项
颜色:影响颜色的方面贯穿于整个印刷流程,从设计、菲林网点、拼版、晒版、印刷调墨、所用油墨及过胶等,都将影响到颜色的变化。
设计:在设计中,屏幕上的显示、彩喷样与最终印刷的颜色都有差别,其中最接近印刷成品的是屏幕上的色彩;在用Pagemaker软件打印的样稿,颜色偏差更大,要注意。
菲林网点:网点的形状和角度对颜色也有轻微影响;
拼版:如果设计中有大面积的色块(如封面),与之对应同一条区域内的颜色将有所变化;
晒版:菲林在晒版时,晒版时间的长短对颜色将产生少许变化。晒版时间越长,则网点越小,颜色越浅;时间越短,颜色越深;
印刷调墨:印刷机可以控制油墨的浓稀和用量,可以微量调节颜色;
油墨:不同品牌的油墨颜色有轻微差别;
过胶:过光胶颜色发深,过哑胶颜色变浅。
出穴:普通印刷品出穴为3mm,包装类因其用纸普遍较厚如果纸张有多余出穴为5mm,如用纸紧张3mm也可。
还要注意的几个方面:
1、印刷机能印刷的最大面积和最大的用纸面积;
2、所用纸张尺寸;
3、页面之间的间距。
因为环境不同,可能有些工艺说法不同,如复膜我们叫过胶等,请谅解!
如有不正确请大家指正呀,在此谢过了
yunfeng 当前离线
旧 2004-07-09, 13:09   只看该作者   #2
红色恋人 的头像
红色恋人 红色恋人 当前离线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时级别:86 | 在线时长:7756小时 | 升级还需:161小时
Uid: 58
注册日期: 2004-05-12, 12:00
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2040金币
资产: 34983金币
声望: 50 红色恋人 有着超越历史的辉煌成就
红色恋人 红色恋人 当前离线
红色恋人 的头像
Uid: 58
感谢: 20
35 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2040金币
资产: 34983金币
版主辛苦了,弄点。软件拼版实例给兄弟们看看吧!
红色恋人 当前离线
旧 2004-07-11, 18:46   只看该作者   #3
jxmoon jxmoon 当前离线
级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时级别:58 | 在线时长:3622小时 | 升级还需:95小时
Uid: 117
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
声望: 15 jxmoon 是将要出名的人啊
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
4k自翻:
常用于8K正反印刷品
文件类型: gif 00.gif (6.1 KB, 76 次查看)
jxmoon 当前离线
旧 2004-07-11, 18:48   只看该作者   #4
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
jxmoon jxmoon 当前离线
Uid: 117
感谢: 18
7 个帖子获得 11 次感谢
资产: 65金币
4k自翻:
常用于8K正反印刷品
好意思不是重复发贴啊!第一次贴图不知咋贴。版主可以把这两个金币扣了
jxmoon 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 14:06.
