旧 2009-10-29, 12:01     #1
cowboybebop cowboybebop 当前离线
Uid: 122685
注册日期: 2009-10-29, 11:59
声望: 10 cowboybebop 向着好的方向发展
Uid: 122685
默认 数据采集接口OPC SERVER For TDC3000(CM50)
我们公司针对Honeywell公司的TDC3000(CM50)系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MES、MIS、ERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Email:hit_lhb@163.com
QQ:44682760、924222357、1037259595 QQ群:81498804
MSN:lihb2004@hotmail.com、rtdbserver@163.com、forevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
TDC3000 CM50简介
TDC3000集散控制系统,它是TotalPlant全厂一体化开放概念里的一个平台。通过一个创新的系统结构和开放的通讯环境,TDC3000将过程和现场仪表的管理(控制层)与生产和信息的管理(信息层)集成在一起,形成一个信息与控制的集成系统。由此,通过一个单一窗口就可以为企业管理者提供各类数据,辅助他们及时地作出经营决策;同时,系统的通用性和可靠性确保了过程运作的安全进行。
控制层与信息层的结合,主要是靠系统内的两种双处理器模件--------万能工作站(UxS)与应用模件(AxM)来实现。这两种模件形成了TDC3000结构中称为X-LAYER的X层。
  UxS是TDC3000系统的用户界面,符合X WINDOWS/MOTIF工业标准,它向操作者和工程师提供了一个面向现场过程控制与全厂信息的统一窗口;AxM是TDC3000系统内一个高性能且可靠的应用平台,可执行专用的或开放的应用软件。这两种模件均使用RISC处理器工作站技术,运行UNIX操作系统。由于使用标准的开放通讯协议,可以连接于信息层,它们同时支持Honeywell及其它厂家和用户自行开放的应用软件,也保证对未来硬件平台的迁移性。对于安全性,UXS和AXM可对全厂信息网络(PIN)可能发生的问题对控制层进行保护。例如,它们可以防止未经授权而进入系统,避免无意的改变数据库信息,阻止通讯或网络节点故障以及信息层内软件错误影响控制层。
TDC3000组成
  TDC3000系统由三大通讯网组成:LCN局域控制网,UCN通用控制网,DATA HIWAY高速数据公路。
  每种网上挂有不同功能的模件,如CG、PLNM、AM、US、UXS、HM、UWS、HG、NIM、PLCG、NG、PM、PLC、APM、LM,实现了分散控制集中管理的控制系统。
  LCN网是TDC3000系统的主干网,该网符合IEEE802.4标准,采用“令牌总线”协议。挂接在LCN网上的模件主要有:
US 通用操作站,主要功能分为操作员功能、工程师功能和维护人员功能。操作员功能是,监视或控制生产过程,处理报警,显示、打印报表报告趋势,监视系统状态,流程画面显示。工程师功能是系统网络组态、过程组态、区域数据库组态,流程图绘制,编制自由报表,编写控制程序。
  UWS 通用工作站,是TDC3000系统的又一个人-机接口,具有US 的全部功能,它主要为工厂办公室管理设计的。 UXS 带UNIX系统的通用操作站,其功能与 US 基本相同,它是多窗口开放式的操作站。可与上层的PIN工厂信息网通讯。
  AM 应用模块,是用来完成UCN和 DATA HIWAY 网络上所连接的模件不能完成的高级控制功能、复杂及多变量运算功能,提高过程控制及管理水平。
  HM历史模块,是TDC3000系统的存储单元,它可存储过程报警、操作员状态改变、操作员信息,系统状态改变、系统维护及提示信息,连续过程历史数据等。另外,还存储系统文件,确认点文件及在线维护信息。   NIM网络接口模块、HG高速通道接口、CG计算机接口,是LCN网络与UCN网络DATA HIWAY 网络以及上位计算机(如DEC VAX 等)进行通信的接口模件。
  PLNM 工厂信息网络接口,是LCN与PIN网络进行通信的接口模件。
  PLCG 可编程控制器接口,是LCN与PLC可编程控制器进行通信的接口模件。
  UCN通用控制网络和逻辑管理站(LM)、过程管理站(PM)、先进过程管理站(APM),是新型的过程控制和数据采集系统,采用IEEE802.4标准通讯协议。
  通用控制网络(UCN),它遵循IEEE802.2和802.4标准,具有5兆的传输速率,采用令牌总线通讯方式,是一个高性能的、实时的MAP协议基础上的过程控制网络,它提供工业生产所要求的冗余性、可靠性和安全性。
  UCN与LCN的时钟同步,并在UCN网上广播,这就保证了APM所具有的功能,如每毫秒事件顺序(DI SOE)数字输入的监测功能,有高精度时间分辨率。全部监控点都在US、UxS上显示。UxS、US采用触摸屏方式以及专用工程师键盘来操作,操作台有报警提示。
  局域控制网(LCN)为冗余结构,从UxS接出的LAN网用于不同地点监视一个集成系统提供方便。冗余的过程控制网(UCN)连接控制设备和控制器。模拟量输入,模拟量输出,数字量输入,数字量输出I/O板处理器用于将现场设备的监控信号接入APM。串行I/O处理器(SIOP)用于子系统接口,如壳装设备的PLC和低压开关柜。
cowboybebop 当前离线
求:PhotoPRINT SERVER-PRO 我爱水老鼠 ◆- 数码喷墨UV印刷 7 2007-06-06 14:11
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 13:05.
