旧 2009-11-01, 17:08     #1
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
默认 提出一个电雕制版,印刷深浅的问题
提个问题:
现在有两套工艺,
相同之处:试雕定标值相同,打样油墨品牌、型号等相同,与数码样做过批配,可以还原。
不同之处:
A套:电雕曲线比较浅(相同网层的网点过曲线雕刻后相对B套小些),打样油墨冲淡3:2(油墨:冲淡剂)
B套:电雕曲线比较深(相同网层的网点过曲线雕刻后相对A套大些),打样油墨冲淡2:1(油墨:冲淡剂)
请问,这样如果客户提供一个印样,电分数码样追上后,相同的印刷,哪个版印刷后的效果比较深?
此帖于 2009-11-09 10:16 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-04, 09:29   只看该作者   #2
bestlolor bestlolor 当前离线
Uid: 12604
注册日期: 2006-02-24, 09:25
声望: 10 bestlolor 向着好的方向发展
Uid: 12604
应该是B印刷后深.A曲线雕刻后网点小,油墨冲淡比例1.5:1.B曲线高,网点雕刻大,油墨冲淡比例2:1.这样很明显是B深!
bestlolor 当前离线
旧 2009-11-04, 10:10   只看该作者   #3
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: bestlolor 查看帖子
请内行人继续发表意见。!!!!!!!!!!!!!!
此帖于 2009-11-04 15:22 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-04, 19:45   只看该作者   #4
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
一个电分图,分两种曲线雕?还是两个电分图,分两种曲线雕?
xu-888 当前离线
旧 2009-11-05, 09:48   只看该作者   #5
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: xu-888 查看帖子
客户的原稿是固定的,分别用两种工艺制版,最终当然给客户的打样要与客户的原稿相同了。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-05, 15:47   只看该作者   #6
w_k88888 w_k88888 当前离线
Uid: 124566
注册日期: 2009-11-05, 15:23
声望: 10 w_k88888 向着好的方向发展
Uid: 124566
不论是楼主还是2楼,问的说的都不是很确切 ,首先标准还没有定,你的A、B方案是说同一个图在没有调整时,同时下电,用A和B方案各雕一支版,在你说的油墨3:2和2:1的情况下,两张样是一致的?还是说你的电分图本身调是就是用的各自工艺的曲线然后在上面的油墨配比情况下两张样是一致的?还是说本身两个工艺也不用比较,单是同一个图电雕和凹样按此比例打样来比较?这样的标准先定了再问这个问题!从楼主的描述来理解,肯定是B方案在客户印刷时色较深,因为理论我们的墨冲的越多能追上样,到客户处印刷,在调墨比例相同条件下印刷样越深!
w_k88888 当前离线
旧 2009-11-05, 15:51   只看该作者   #7
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: w_k88888 查看帖子
请先看看你楼上的发言再说???说的非常明白了,无论什么工艺,最终给客户的本厂的油墨打样配客户的原稿色彩相同。
此帖于 2009-11-05 16:10 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-05, 15:57   只看该作者   #8
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: w_k88888 查看帖子
首先,多谢这位老兄,对这个问题的认真分析和发言(打了这么多字,辛苦了),不过我要指正的是:
冲淡比例(油墨:冲淡剂)
A 3:2,也就是6:4,
B 2:1,也就是6:3
哪个冲的多???????????
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-08, 23:20   只看该作者   #9
itatj itatj 当前离线
Uid: 87184
注册日期: 2009-03-11, 19:39
声望: 10 itatj 向着好的方向发展
itatj itatj 当前离线
Uid: 87184
B的会深,不过我厂用的是7:3,兰色对得够多
itatj 当前离线
旧 2009-11-09, 10:16   只看该作者   #10
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: itatj 查看帖子
唉!!!!这个问题本来是别人问我的,因为我解释后,对方不相信,所以才发出来让大家谈谈的,结果,唉!!!没一个人与我的观点相同.请再发言的朋友,把理由说出来.
我直接说我的结果,理论上A深.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-13, 14:44   只看该作者   #11
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
唉!论坛中N多高手,怎么无人正面回答一下呢????
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-16, 10:50   只看该作者   #12
quyu quyu 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
作者: tangqy 查看帖子
提个问题:
现在有两套工艺,
不同之处:
老大,你把A,B打样油墨冲淡比例搞反了吧!按你说的条件,如果打样的其他条件也相同,不可能冲淡多,网点小的(应该浅),打出来的样和冲淡少,网点大的样(应该深),颜色能一样!当然如果你说的这些都成立的话,那A套的印出来的会深
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
libaolong (2016-11-05)
旧 2009-11-16, 11:08   只看该作者   #13
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: quyu 查看帖子
我真的无语,本来发此帖是为了回复一朋友问我这问题,我解答他并不相信,才发出来让大家说说,也让他看看的,结果没人与我想法相同。唉!!!!!!!!!!
苍狼白鹿 当前离线
旧 2009-11-16, 11:22   只看该作者   #14
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
现在就这个问题,可能是之前我描述的不太清楚,我重新描述一下:
印刷样有一个稿,是追样的活,现在给两家制版厂做版。
两家制版厂用的都是相同的MDC GS电雕机。
两家制版厂的雕刻网值定标完全相同。A制版厂的电雕曲线比较底。B制版厂的电雕曲线比较高(雕刻梯尺的话,相同网层的网点应该比A的大些)
两家制版厂的打样机,包括操作方式等条件完全相同,不同之处为,出厂打样油墨比例为,
A、3:2(油墨:冲淡剂)
B、2:1(油墨:冲淡剂)
现在两家提供给印刷厂的油墨打样都达到了要求(均追上了客户原样),但两厂的版印刷实际效果却不相同,请问,哪个深?
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
旧 2009-11-16, 21:37   只看该作者   #15
outer0528 outer0528 当前离线
级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时
Uid: 11626
注册日期: 2006-02-02, 16:43
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
声望: 10 outer0528 向着好的方向发展
Uid: 11626
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
作者: tangqy 查看帖子
A、3:2(油墨:冲淡剂)
B、2:1(油墨:冲淡剂)
现在两家提供给印刷厂的油墨打样都达到了要求(均追上了客户原样),但两厂的版印刷实际效果却不相同,请问,哪个深?...
版厂打样最终点要适合印刷厂的上机印刷条件的,B方案明显比A方案冲淡得更多,也就是说B方案虽然深,但并不是印刷厂正常的印刷条件。我认为A方案的效果会更好
outer0528 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:10.
