旧 2009-11-02, 11:22     #1
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
注册日期: 2009-04-15, 15:17
声望: 10 kwvdp 向着好的方向发展
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
默认 数码印刷印前设计应考虑印后加工问题
印前设计将有助于数码印刷印后加工的成功完成。数码印刷中,印前设计的好坏对印后加工成本有着极大的影响。由于数码印刷采用的纸张规格有限,并且大量数码印刷品都是单面印刷,因此,除要求数码印刷的印前设计要力求最有效地利用纸张外,还应考虑以下因素。
1.纸张丝缕方向
在允许的情况下,尽量使纸张的丝缕方向与成品书籍的书背方向一致。由于数码印刷纸张表面的色料与纸张结合的特殊性,若按横丝缕方向折页,图像容易在折页处发生断裂。因此,数码印刷品在进行印前设计时就应兼顾印后加工工艺。
2.印张上的图像位置
通常,许多刮刮卡数码印刷品将图像设计在印张的中间,但印刷后进行印后加工时,才发现这样做浪费了很多时间和金钱。例如,将一幅尺寸为6英寸×9英寸的图像设计在一张幅面为8.5英寸×11英寸的印张中间,裁切时就需要对印张的四边都进行裁切;但如果将图像放置在某个角(例如左上角)上,就只需要裁切两边即可,从而节约了印后加工时间,也降低了印刷成本。但如果图像的另外两边是出血设计,则仍需要对印张四边都进行裁切。
kwvdp 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 05:12.
