旧 2009-11-02, 12:38     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 CTP版材故障
CTP版材故障之一:更换了新版材后,出来的版上有杠杠?
这种现象是版材最常见的故障,如果你更换的版材没有经过调整很有可能就发生这种情况,这个时候你可以依下面的程序来检查:
1、检查显影机的三度(速度、温度、刻度(也就是时间)是否正常或在版材供应商指定的范围内;
2、检查版材是否表面有不同于以前的情况;
3、检查机器所使用的参数是否是默认状态;
4、如果上面的几种情况都很正常,你可能需要邀请专业的工程师为你做一次版材的校正。
CTP版材故障之二:更换了新版材后,耐印率明显偏低?
如果更换了新之后,你没有在印前及印刷的流程中去检测版材及印刷的状态或版材的适应性,很有可能发生这种情况,处理的方法如下:
1、跟踪版材、药水、显影条件的改变情况;
2、了解版材在印刷过程中是否使用了新的化学药品来清洗或接触;
3、跟版材供应商了解其他用户是否存在这种情况;
4、重新校正版材参数
CTP版材故障之三:更换了新版材后,版上有很多白点?
版上有白点的情况,在版材质量上的可能性较大,但是我们也需要进行排查CTP机器和显影过程中的可能性,而更好地提高我们的质量,查源如下:
1、没有显影之前,认真检查版材上是否有这种情况发生,如果没有显影就有白点,就一定是版材本身的原因;
2、检查显影机的显影液使用时间,如果时间很长又更换了版材最好是也同时换了显影液;
3、检查显影机的毛刷是否正常,如果毛刷磨损很厉害就需要更换了;
4、检查机器上是否有油污溅到版材上,如果有的话要查源清洁。
其实在CTP机器的使用过程中还有很多的版材故障现象,也不外乎上面提到的这些情况,总之如果你更换了版材,就很有可能需要一个全面的调整不管是CTP机器本身还是显影机。
jsntpx 当前离线
旧 2009-11-02, 16:19   只看该作者   #2
大族飞翔 大族飞翔 当前离线
级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 121477
注册日期: 2009-10-24, 10:40
声望: 10 大族飞翔 向着好的方向发展
大族飞翔 大族飞翔 当前离线
Uid: 121477
出现的条杠有两种吧,一种上墨,一种不上墨。
前者是版材老化时,热风不匀造成的,不影响生产但很难看,后者是多种原因了,楼主分析比较多了。
大族飞翔 当前离线
旧 2009-11-02, 16:29   只看该作者   #3
mljun mljun 当前离线
级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时
Uid: 46893
注册日期: 2007-07-20, 21:10
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 mljun 向着好的方向发展
mljun mljun 当前离线
Uid: 46893
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: jsntpx 查看帖子
如果更换了新之后,你没有在印前及印刷的流程中去检测版材及印刷的状态或版材的适应性,很有可能发生这种情况,处理的方法如...
感谢楼主的奉献精神,学习了!很专业!谢谢
mljun 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 10:10.
