旧 2009-11-03, 09:13     #1
cowboybebop cowboybebop 当前离线
Uid: 122685
注册日期: 2009-10-29, 11:59
声望: 10 cowboybebop 向着好的方向发展
Uid: 122685
默认 数据采集接口OPC SERVER For DVPS-3000
我们公司针对北京德威特电力系统自动化有限公司的DVPS-3000系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MES、MIS、ERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Email:hit_lhb@163.com
QQ:44682760、924222357、294498910、879420046 QQ群:81498804
MSN:lihb2004@hotmail.com、rtdbserver@163.com、forevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
DVPS-3000简介
DVPS-3000发电厂变电站综合自动化系统是北京德威特电力系统自动化有限公司在引进消化国内外同行业公司保护监控先进技术和总结了国内外该领域多年应用经验的基础上,结合公司技术优势研制和集成的新一代发电厂变电站综合自动化系统。
DVPS-3000发电厂变电站综合自动化系统着眼于当前国际发展趋势,广泛吸取了国内外发电厂变电站综合自动化系统现有的先进技术和成熟经验,提供了适合于电力、石油、化工、钢铁、工业厂矿等行业各个电压等级的发电厂变电站综合自动化系统完整的解决方案。该系统突出考虑了我公司保护监控装置应用于国内发电厂变电站的运行特点,突出解决了综合自动化系统同国内外智能设备接口问题,突出解决了综合自动化系统中通讯网络同调度自动化系统或EMS能量管理系统之间通信可靠性、快速性和多种规约兼容性问题。该系统既可以用于老发电厂变电站替代常规保护监控自动化装置并很容易同发电厂变电站已有的监控系统相连,也可用于新建发电厂变电站直接构成综合自动化系统。
主要系统功能:
1、数据采集及数据处理功能
完成开关量、模拟量、电度量等信息的采集及处理,并将处理后的信息上传。
2、控制操作功能
控制各电气间隔的断路器、电动隔离闸刀的合闸/分闸操作,控制变压器中性点接地刀闸和变压器有载调压。控制操作可由站控监控层工作站实现,也可在各间隔设备层测控终端通过手动操作完成。
3、报警及事件记录功能
将遥测越限、正常遥信变位、事故变位、SOE、保护信息、遥控信息、操作记录等信息集中统一管理,分类记录并处理。
4、历史记录功能
负责定期的将处理后的数据保留入历史库,以供趋势分析、统计计算之用。
5、显示打印功能
支持多窗口、分层显示各种接线图、地理图、系统图、曲线、潮流图、事件列表、保护信息、报表、棒图等。可人工、自动或定时打印各种报表、曲线、事件等。
6、保护设备管理功能
保护设备库管理、定值召唤及设置定值、保护信息的处理等。
7、故障录波分析功能
对系统采集的扰动数据处理保存、并进行波形显示、故障分析、打印等。
8、操作票系统功能
能生成、预演、执行、管理及打印操作票。
9、电压无功控制功能
按九区图以手动或自动方式进行电压无功控制(VQC)
10、防误操作闭锁控制功能
系统软件对所采集的信号量可实行防误闭锁,对非采集量可与微机“五防”操作系统通信,获取状态信息,再进行防误闭锁。
11、分散式小电流接地选线功能
发生小电流单相接地时,系统自动报警并显示出接地的线路及相别。间隔设备层微机保护监控装置计算出零序谐波电流大小、方向;零序有功(无功)功率大小、方向,送向监控主机或网络管理单元,综合比较分析,确定接地线路相别。
cowboybebop 当前离线
hp indigo press 3000怎么操作? 小6 ◆- 数码印刷综合讨论区 10 2009-11-02 09:28
数据采集接口OPC SERVER For HIACS 3000 hhxygch ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2009-10-22 17:01
HP 3000问题极待解决 小6 ◆- 数码印刷综合讨论区 5 2009-05-14 14:39
月薪3000-4000 szxinzi ◆- 印刷招聘求职专区 7 2008-05-29 17:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:47.
