旧 2009-11-03, 15:38     #1
a47218586 a47218586 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 120175
注册日期: 2009-10-19, 09:23
声望: 10 a47218586 向着好的方向发展
Uid: 120175
默认 玻璃可以丝印吗?
玻璃的特殊丝印工艺—
  1.玻璃制品蚀刻丝印。长期以来,玻璃制品的蚀刻装饰,是在玻璃表层热涂蜡层及其它增固材料,作为抗蚀层,然后再在涂层上用针、小刀等刻出图案纹样,露出玻璃表面,然后在此部位上着氟氢酸进行腐蚀。此工艺延续至今还有厂家应用,但其加工方法费时、费力、效率低下。
  丝印蚀刻工艺,使玻璃制品的蚀刻装饰变得简便、省时、省力。玻璃的蚀刻丝印,有热印及冷印两种方法。
  热塑性蚀刻丝印,是将石蜡、沥青、硬脂酸等所配制的粘合剂,加入少量的抗蚀粉调制成抗蚀印料,通过热印丝网版,按设计图样,把印料刮印至玻璃表面,形成抗蚀膜的。抗蚀膜上露出玻璃的部分,即是需要蚀刻的图案。蚀刻采用氯氟酸进行,蚀刻后要用开水冲洗掉印在玻璃上的抗蚀层。
  玻璃丝印蚀刻,也可以采用冷印方法进行。抗蚀印料可使用特制的沥青漆加抗蚀粉,也可购买市售的抗依油墨。印刷完成后,待抗蚀膜完全干燥,便可进行氢氟酸腐蚀了。
  热印适于二方连续、四方连续图案纹样的蚀刻,冷印适应单独纹样的蚀刻。
  2.玻璃冰花丝印。冰花俗称桔皮纹,它实际上是非常细小的低熔点玻璃颗粒。这种细小的玻璃颗粒,含铅成分高,有彩色和无色两种,彩色的色相有红、黄、蓝、绿、白等,亦可配制出中间色调。
  丝印冰花装饰,素雅大方,多用于建筑玻璃装饰和工艺美术玻璃装饰,如高级玻璃器皿、灯具等的装饰。
  丝印玻璃冰花装饰,是先在玻璃表层丝印有色或无色的玻璃熔剂层(助熔剂),然后再将冰花玻璃颗粒撒在这层玻璃熔剂层上.通过500~590℃的烧结,使玻璃表面的熔剂层和冰花颗粒层共熔而产生浮雕效果的。如在玻璃上丝印的是有色熔剂,而微的冰花是透明的,通过高温共熔,则玻璃冰花纹样部位的熔剂层退色,而在玻璃面上形成有色、隆起的透明浮雕纹样。
  3.玻璃的蒙砂丝印。蒙砂是在制品玻璃上,粘附一定大小面积的玻璃色釉粉,经过580~600℃的高温烘烤,使玻璃色釉涂层熔化在玻璃表面,并显示出具有与玻璃主体不同颜色的一种装饰方法。粘附玻璃色釉粉,可用排笔涂刷,亦可用胶辊滚涂。
  通过丝印加工,可以得到蒙砂面的楼空图案。其方法是:在玻璃制品表面上,丝印一层由阻熔剂形成的图案纹样。待印上的图案纹样风干后,再进行蒙砂加工。然后经过高温烘烤,没有图案纹样处的蒙砂面便熔融在玻璃面上,而丝印图案的地方由于阻熔剂的作用,蒙在图案上的砂面不能熔隔在玻璃面上。烘烤后透明的楼空图案便透过半透明的砂面而显现出来,形成一种特殊的装饰效果。
  蒙砂丝印阻熔剂,由三氧化二铁、滑石粉、粘土等组成,用球磨机研磨,细度为350目,丝印前用粘合剂调合。
  4.玻璃的丝印离子交换着色。通过银与玻璃中的钠离子交换,然后使其还原,变成金属胶质,就可得到着色玻璃。在透明玻璃板上用含有银离子的丝网油墨只对欲着色部分进行印刷,烧成洗净后,只有印刷部分由黄色变成褐色。烧成条件不同,色调和浓度等将发生变化。由于没有着色的部分与着色部分没有反射差,所以完全没有不自然感,就如同将玻璃熔融着色一样。玻璃上的文字及标记的着色和汽车后窗玻璃的防热处理,以及比学实验用的量简刻度所呈现的褐色,就是用这种方法取得的。
  这种装饰工艺的丝印油墨(印料)多由碳酸银、硫酸铜(烧粉)、二氧化二铁、滑石粉等组成,以少量锌粉作催化剂。
  5.丝印接触控制盘。在设计微波炉温度程序时,使用了与微型计算机相组合的开关。这种开关与通常的机械开关不同,是在玻璃板上印刷的开关,没有可动部分,也没有凸凹,非常平滑,去污容易,用手触摸即可开关。这种控制盘表面罩有导电性的膜,在其周围用丝网印刷陶瓷系油墨进行装饰和文字显示。其优点是耐机械磨损、耐化学腐蚀、去污容易。另外,设计时为使玻璃着色,可在背面印刷有机涂料,由于背面不能直接接触,耐久性强,油墨的选择余地也较大。
  6.玻璃表面的消光丝印。把玻璃表面消光油墨汁(比利时产),用丝网印版印在钠钙玻璃上,数分钟后进行水洗,其效果宛如茶色玻璃一般。通常对玻璃进行蚀刻时使用氟酸,有一定的危险性,用这种油墨不含强酸,操作较简单,其消光效果与蚀刻有异曲同工之妙。
  7.电热除雾装置的丝印。为了防止汽车后窗玻璃凝结水汽,印刷电热除雾装置的越来越多。这种丝印方法是在平滑的玻璃上把银膏涂成线条,并在对玻璃进行弯曲处理的同时进行烧制。后窗模糊结雾时,让线条通过电流而发热,提高玻璃表面的温度,去除水汽。
  这种电热除雾装置通电时,有的汽车不是用手动开关,而是自动通电、自动断电。这种自动装置的传感器是将锯齿状的电极用丝网印刷在薄板玻璃上的,再在其上覆盖一层感湿体,利用湿度的变比自动控制通电、断电。
  8.液晶显示元件的丝印。液晶数字显示元件,是把间隔约10μn。的两块薄玻璃片的四周密封起来,注入液晶,封死注入口制成的。在这两块玻璃表面上,丝印呈“8”字形的透明电传导股,这个“8”字由7个部分构成,可部分地加大电压,以显示(0~5)的数字。制作这种“8”字型图案的工艺,首先是在带有整个电传导股的场璃上,闲耐酸性油墨仅对“8”字形部分进行丝网印刷,然后用酸蚀刻,除去未被印刷部分的传导股。
文章转载:印刷知识大全 http://www.wdhc.cn/blog
我的耗材网——专业提供网上订购,在线支付和配送的印刷耗材网 http://www.wdhc.cn
a47218586 当前离线
旧 2009-11-13, 17:47   只看该作者   #2
hq_nba hq_nba 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 125852
注册日期: 2009-11-10, 18:00
1 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 hq_nba 向着好的方向发展
hq_nba hq_nba 当前离线
Uid: 125852
1 个帖子获得 6 次感谢
高低温贴花纸,高低温颜料直印!
hq_nba 当前离线
旧 2009-11-14, 13:43   只看该作者   #3
phoenixpc phoenixpc 当前离线
级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
35 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 phoenixpc 向着好的方向发展
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
以前做过陶瓷花纸和玻璃花纸,丝印后,贴在陶瓷和玻璃上,用中、高温烧制,让颜料渗透到陶瓷和玻璃中。
phoenixpc 当前离线
旧 2009-11-14, 14:37   只看该作者   #4
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
玻璃丝印要求技术可能有点高哦。。因为他表面很光滑。。印上去很容易掉吧。。
BO8100 当前离线
旧 2009-11-19, 18:49   只看该作者   #5
zlf488953 zlf488953 当前离线
Uid: 126781
注册日期: 2009-11-13, 20:28
现金: -22金币
资产: -22金币
声望: 10 zlf488953 向着好的方向发展
Uid: 126781
现金: -22金币
资产: -22金币
玻璃可以丝印,丝印是除了空气和水什么都能印的
zlf488953 当前离线
旧 2009-11-19, 21:17   只看该作者   #6
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
除了水和空气,都可以丝印,厉害吧
mnetprint 当前离线
旧 2009-11-19, 23:01   只看该作者   #7
败给你 败给你 当前离线
级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时级别:44 | 在线时长:2130小时 | 升级还需:75小时
Uid: 71301
注册日期: 2008-06-24, 12:20
感谢: 141
42 个帖子获得 48 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 败给你 向着好的方向发展
败给你 败给你 当前离线
Uid: 71301
感谢: 141
42 个帖子获得 48 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 败给你 向着好的方向发展
有朋友可以详细谈谈吗,怎么个流程来的。前两天还有客户问玻璃上能否印刷四色图案呢。
败给你 当前离线
旧 2009-11-19, 23:49   只看该作者   #8
ssasas 的头像
ssasas ssasas 当前离线
级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时级别:41 | 在线时长:1850小时 | 升级还需:82小时
Uid: 104374
注册日期: 2009-07-21, 15:09
来自: 甲骨文之都
感谢: 88
88 个帖子获得 140 次感谢
现金: 166金币
资产: 166金币
声望: 12 ssasas 向着好的方向发展
ssasas ssasas 当前离线
ssasas 的头像
Uid: 104374
来自: 甲骨文之都
感谢: 88
88 个帖子获得 140 次感谢
现金: 166金币
资产: 166金币
作者: mnetprint 查看帖子
除了水和空气,都可以丝印,厉害吧
现在平板打印很是流行--当然这是基于数码打印的---如果是四色印刷的话--本人倒是做过一段时间
ssasas 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 05:13.
