旧 2009-11-09, 17:31     #1
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 119878
注册日期: 2009-10-17, 13:25
声望: 10 重庆的郎 向着好的方向发展
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
拒绝 柯美K7085高手请进,A3纸在11和12位置卡纸问题.
黑白机K7085.印A4时,单双面都无问题.
A3或8开纸单面面朝上没问题.面朝下或双面时会卡在翻转位11-12位置.
打开11盖板,能看见纸张,朝上的一面没有印,朝下的一面已定影.
向下拉开12板,能看到一小半纸,纸头还没有走到"弧型"反抽的位置.
用80克的纸能好一点.70克的A3就完全没去走双面.我用的纸都比较好,纸张问题可以排除.
新机到现在记数约400万.难道是定影器又下角的轮子得换了?
请问手指点.
顺便问下HAPPYLATEX DX您用什么黑白机呢?
重庆的郎 当前离线
旧 2009-11-09, 18:02   只看该作者   #2
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
最好直接讲卡纸代码以便分析。。。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-09, 20:50   只看该作者   #3
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
牛 说得是。
作者: kmcopytech 查看帖子
最好直接讲卡纸代码以便分析。。。
卡纸代码是:92-01。
位置是11和12
重庆的郎 当前离线
旧 2009-11-11, 23:08   只看该作者   #4
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
PS58 (ADU paper reverse ) is not turned ON within the specified time after PS57 (paper reverse) is turned ON.
意思是纸头过了PS57后ps58没有检测到纸张过来.也就意味着纸张卡在ps58之前了.
从时序图上来看这个时间段内ADU的马达都在正常旋转,只有反转马达M5被定影出纸传感器触发了一个高速动作(纸尾通过定影时给了M5一个高速正向信号,此前为了配合定影速度,此马达处于低速正向状态). 此时纸张从定影出来后高速向ADU移动.假如高速传动的效率差就会造成PS58在指定时间内没检测到纸张.
效率差一般是轮子脏,或者磨损后压力不足.
建议你注意一下卡纸的时候纸头走到哪里了.是不是离PS58很远?
然后用酒精把纸路清洁一下再打打看.
文件类型: jpg adu.jpg (80.7 KB, 5 次查看)
此帖于 2009-11-11 23:28 被 kcdsw 编辑.
kcdsw 当前离线
旧 2009-11-11, 23:21   只看该作者   #5
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
补充
ps58左边所有的驱动轮基本都由M5马达控制,所以重点在这里.多清洁清洁,检查检查.
另外也要看去ps58方向的纸路是否顺畅,不过鉴于你A4纸能走,就不主张这个地方有大问题了.
主要还是怀疑你的M5的高速正向驱动的效果不够好,比如轮子脏,磨损后压力小等.
如果怀疑压力小可以用A3的皮纹纸走走看嘛.
kcdsw 当前离线
旧 2009-11-12, 00:41   只看该作者   #6
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
记得在57的位置应该有个白色的压纸轮,两边的弹簧看下是否有问题了,另外,把白轮拆下来,用酒精清洁一下轴承,应该也会有改善。
bjdr 当前离线
旧 2009-11-12, 01:56   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
从机器的印数和卡纸现象看:
我倾向于ADU传送辊的磨损或传感器PS8触发臂的磨损所造成,而不是PS58/59传感器的影响。
1、80G纸比70G纸卡纸现象少,可以侧证是否为传送辊磨损造成卡纸;
2、纸头还没走到弧形反转位置;应该由PS8两传感器检测纸张通过时序;
不能看到卡纸具体现象,楼主请自行测试!!!
kmcopytech 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 20:54.
