旧 2009-11-09, 23:51     #1
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
注册日期: 2009-09-18, 22:28
声望: 10 itajun 向着好的方向发展
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
默认 DC1255调整精华加DC12、DC400等进入诊断模式资料
乐DC1250调整精华
◆ PC-Diag 2000软件里的 NVM选项 ◆NVM DC131里面的configuration(sys) 752-008(带复印服务器改为2)(带打印卡,复印改为1)(没有复印,带服务器改4) 752-002带属于远程控制改为0 出3-333代码 打开机器时过几秒才亮,亮了一下后又马上段了电 ◆ NVM DC131里面的system data 759-026定影压力改为1 759-053改为1 759-054改为1 715-125改为1(有进稿器) NVM DC131里面 706-4改为1(1纸盒改为A4) ◆ NVM DC131里面的 process control1(调节下粉量)四个颜色 773-266 调成 230 773-267 调成 230 773-268 调成 250 773-269 调成 160(数字越大下粉量越少) 715-O91 调彩色复印的(数字越大下粉量越少) ◆ ColorImageCtrl DC924全部都是128 ◆ ColorImageCtrl DC 933调检测电压 ◆ ColorImageCtrl DC934 调AIDC下粉量(全部为OK) ◆ DC922 粉量自检器 DC701 定影压力(一般设为8-10毫米) DC 918 (300DIP,600DIP。全部改为258、IN/OUT 全部为128 K(u),K(g)270(数字越大,下粉量越少) Testpatternprint DC612 打印单颜色淡,是鼓或激光调纸盒边距到Registration DC129 调 到Testpatternprint打印测试 Shiftleft(L)调机器前后方向 改计数器到机器上拆个好的芯片张在机器上点Configaration 进出DC132选第一项,看芯片的型号 记好后退出来进去第三项,把芯片型号输入 ,输好后退出,换好机器本身的芯片输入第一项,把芯片型号输入即可退出。
诊断模式资料:
文件类型: rar DC400进入诊断模式.rar (143.0 KB, 496 次查看)
itajun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 itajun 表示感谢:
修施乐的小工 (2017-04-29)
旧 2009-11-10, 08:37   只看该作者   #2
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
好贴,受益匪浅。这是非常基础的,希望斑竹在丰富一些!!
happyprint 当前离线
旧 2009-11-14, 21:55   只看该作者   #3
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
好贴, 希望能有更多的施乐机型
hyh5108 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:28.
