旧 2009-11-10, 14:44     #1
sunnyqing sunnyqing 当前离线
Uid: 125775
注册日期: 2009-11-10, 14:30
声望: 10 sunnyqing 向着好的方向发展
Uid: 125775
默认 关于UCR、Black Start、Black width对图像哪部分会有影响?
在GMG Profile Editor软件中做ColorServer的mx4时会有TAC、Black Max、Black Start、Black width和UCR light、UCRMidtone、UCR shadow的量设置,他们对图像哪部分会有影响?
sunnyqing 当前离线
旧 2009-11-11, 12:46   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
Separation Options(分色选项)。它主要用于设置黑版的生成方法和控制印刷油墨总量。这些参数的设置直接影响到印刷产品颜色的呈现。
(1)Separation Type(分色类型):该选项用来设定黑版的生成方式,共有两种类型:UCR(Under Color Removal,底色去除)和GCR(Gray Component Replacemen,灰色成分替代,又称非彩色结构)。
a.UCR(底色去除):这种方法是将图像中性灰部分所含有的CMY颜色成分用黑色来替代,保留图像中彩色部分的彩色成分不变。这样暗调部分的CMY颜色成分大部分由黑墨来替代,而其余部分保留原有的CMY颜色成分。
b.GCR (灰成分替代):这种方法则是用黑色替代彩色成分中所有的灰色成分,图像中无论彩色或中性灰色,只要含有符合灰平衡比例关系的所有CMY颜色成分,都由黑色来替代。GCR改变了原图彩色结构的成分,因此,对GCR的程度和范围必须按照印刷适性的要求进行严格的控制。
(2)Black Generation(黑版产生):专门用于GCR分色法,控制从哪个阶调开始进行黑色替代,并决定了黑色替代曲线。黑色替代的阶调起点称为GCR起始点,黑色替代的范围是从起始点到暗调的最深处。在此项目有已经设定好的替代方法、替代范围和用户自制的方法。
自定义(Custom)
无(None...)--无黑色,产生CMY图像
较少(Light)--40%~100%黑替代,短调黑版
中(Medium)--20%~100%黑替代,中调黑版
较多(Heavy)--10%~100%黑替代,长调黑版
最大值(Maximum)--全部进行黑替代,全调黑版
短调黑版适合复制以彩色为主的原稿,黑版主要起加强画面反差、加强中调至暗调的层次、稳定颜色和减少叠印率的作用,黑版只在中暗调部分作些轮廓衬托。中调黑版是一般正常使用的黑版。长调黑版适合复制以非彩色为主、彩色为辅的原稿,这种黑版有较多的灰成分替代,以黑墨为主,彩色调子很短。
以中等(Medium)举例,它的起始点为20%,则低于29%的阶调部分不进行黑替代,高于20%的阶调区域才能看到CMYK分色值中的黑色成分。另外,如果选择较少(Light),则黑色的范围会被收缩,而较多(Heavy)、最大值(Maximum),则黑色的范围会向亮调部分延伸,并且黑色成分越来越多。
自定义(Custom)黑版生成,使用Gamma曲线设置坐标图,其中黑色生成量为纵坐标,原始阶调为横坐标,一般以青为代表。利用这个关系编辑图,可以自定义许多有特殊用途的黑版生成方法。例如,如果要求使用轮廓黑版,就可选择比Light设置还要少的黑版曲线,将黑版生成范围集中在暗调处。还可以控制黑版的生成来优化极亮或极暗的围像。如极暗图像,这类图像的黑版生成量非常大,结果进一步暗化了图像的阶调,这时,可适当减少黑版的产生范围和生成量,先选择Light生成曲线,然后将起始点减到55%-60%,并对中点进行调整,再减少10% 左右的生成量,以此来帮助极暗调图像的正常化。同样,对极亮图像,要适当增加黑版生成的范围和生成量,先选择中等(Medium)生成曲线,然后适当提高生成量。通过这些自定义曲线,可以比较精细地改进图像印刷时的适性和效果。
(3)Black Ink Limit(黑墨限制):影响黑版生成曲线形状的另一个方面就是黑墨限制,它是暗调部分允许的最大黑墨量。BlackGeneration(黑版产生)项用来建立黑色替代的阶调起始点,该项是用来设置暗调区域黑墨用量的极点。它决定了黑版产生时最黑处〔100%实地黑)是否使用100%黑墨来生成,或者最黑处使用80%的黑墨再加上其他颜色以形成100%黑色效果。这个参数通常设置在85-95%之间。
(4)Total Ink Limit(总墨量限制):该项参数是印刷机能够印刷的CMYK油墨叠印总量,其值是由所用印刷机和承印物决定的。原则上,所用油墨越多,产生的图像越好。但过量的油墨会影响到印刷工艺适性。多数印刷厂都知道自己的印刷机能够印刷的最大油墨量,可据此设定,也可采用平均常设的280%的总墨量。另外,在限制总墨量的情况下,黑墨限制设在90%左右是比较正常的。
(5)Under Color Addition(底色增益):它和BlackGeneration(黑版产生)一样,只适用于GCR(灰成分替代)分色模式。用大量的黑取代彩色,会影响到阶调细节的丢失和暗调的显现。 UCA将恢复中性暗调区域的一些彩色成分,这种处理只在中性色部分加入少量彩色。一般UCA的设置量不大,如10%左右即可。
moonyboy 当前离线
旧 2009-11-11, 12:53   只看该作者   #3
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
转了一些东西,自己看看基本概念吧。你问的问题里面其实都有描述,但有几个术语可能说法不太一样,但其实是指的一个东西。
TAC:Total Area Coverage,总面积覆盖率。参考Total Ink Limit(总墨量限制)
Black Max:最大黑板总量,参考Black Ink Limit(黑墨限制)
Black Start:黑板起始点。Black width:黑板宽度。参考Black Generation(黑版产生)
moonyboy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:36.
