旧 2009-11-10, 15:16     #1
bgws207 bgws207 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 116027
注册日期: 2009-09-24, 16:57
声望: 10 bgws207 向着好的方向发展
Uid: 116027
对眼 EIZO 显示器印刷解决方案
一、显示器色域的要求:
印刷厂对显示器的色域范围要求是比较高的,需要达到 SRGB或更高的要求,但随着EIZO等品牌高端CRT的停产,目前的民用LCD显示器的色域范围达不到印刷行业的要求,只有通过EIZO的 CG 系列的显示器满足印刷用户的要求, 具体型号:
CG222 56厘米(22英寸)级彩色液晶显示器,体验广阔的色彩空间,具有 12 位硬件色彩校准和亮度与色彩均匀度补偿功能,适用于印前处理、数码摄影等高端图形作业。
CG241 61厘米(24.1英寸)级彩色液晶显示器配备 12位硬件色彩校准及 6ms 响应时间, ColorEdge CG241W 具有高端静态和动态图形显示能力, 适用于多种专业图型应用包括: 印前处理, 数码摄影, 视频编辑及后期制作。
二、色温及Gammar 的要求:
由于采用的标准不同,会用到的具体数值也会不同,具体如下:
1.Gammar: 印刷用户会用到 1.8和2.2的色温,如采用苹果系统,有时会用到1.8,而PC系统会用到2.2.苹果的显示器只有1.8的Gammar, PC的显示器是2.2固定的,如果在这两个系统中切换,会造成Gammar的不准确,而EIZO的CG222可以做从 1.0-2.6 做调节.CG210,CG241 可以做到以 0.1为增量在 1.0 (印刷业的标准参考值) 至 2.6 伽玛值的范围内自由调整。。即使更换主机,EIZO的显示器也可以做到精确显示。
2.色温的要求:印刷用户常会用到 5000K, 6500K 这两挡色温,但民用的显示器最多有3档, 5600K 6500K 9300K。而且本身色温就不准确,跟本达不到要求,台差非常严重。EIZO的CG系列的显示器可以做到从4000K-10000K,以500K的范围调节。并且在出厂前经过严格的校准。
三、灰阶的要求:
印刷客户对灰阶的要求是很高的,尤其是对暗调部分的要求,现在民用市场的显示器多是 6BIT ,也有部分 8BIT的,但暗调损失比较多,基本就没有层次了,EIZO的CG系列可以做到 10BIT的灰阶处理,可以很好的表现岸调的层次,满足印刷用户的要求,而CG222,CG241更可以达到 14BIT的会阶处理。
8BIT处理
http://www.bjbvt.com/images/FangAn/004.bmp
10BIT处理
http://www.bjbvt.com/images/FangAn/005.bmp
四、可视角度的要求:
http://www.bjbvt.com/images/FangAn/006.bmp
市场上的显示器的可视角度达不到印刷的要求,角度稍微大一些就会损失掉,就会产声渐变。EIZO的CG系列在其它方向上观看也不会有变化,没有颜色的牺牲,保持一致。EIZO的CG222, CG241的水平和垂直的可视角度都是170度。
五、颜色的调控:
一般的显示器只有 R,G,B三种颜色的调节,并没有C,M,Y的相关选项,不能达到印刷的要求。 EIZO是可以做独立6色调节的,R,G,B,C,M,Y可以满足印刷用户的需求。
http://www.bjbvt.com/images/FangAn/007.bmp
六、颜色管理:
EIZO可以通过专业分光仪进行色彩管理调试,使之达到印刷之设定标准。
可以采用EIZO提供的 ColorNavigator,也可以采用分光仪厂家的软件进行精确校准。
七、色彩一致性及稳定性:
显示器的色彩稳定性及一致性在印刷领域是非常重要的,一般显示器要在开机半小时或更长时间后才可以达到相对稳定,一但关机后重开,都会产生比较大的变动,会耽误用户很多时间来进行调试。 EIZO由于采用了特殊的稳定电路,刚开机和开机几个小时后的颜色可以做到一致,而且一此校准后,3个左右再进行校准就可以。简化工作流程。
八、EIZO原厂配件:
http://bjbvt.com/images/FangAn/010.bmp
可以减少环境光线对屏幕色彩的影响。
bgws207 当前离线
旧 2009-11-10, 16:13   只看该作者   #2
matthep matthep 当前离线
级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时
Uid: 6046
注册日期: 2005-09-29, 12:00
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 matthep 向着好的方向发展
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
东西不错,价格更夸张,不是一般人承受的
matthep 当前离线
旧 2009-11-10, 19:38   只看该作者   #3
司马青萍 的头像
司马青萍 司马青萍 当前离线
级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时级别:90 | 在线时长:8555小时 | 升级还需:90小时
Uid: 31462
注册日期: 2006-12-29, 10:38
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
声望: 10 司马青萍 向着好的方向发展
司马青萍 司马青萍 当前离线
司马青萍 的头像
Uid: 31462
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
广州总统数码港的一个店就摆着一台艺卓显示器。有一个盖子。
司马青萍 当前离线
旧 2009-11-10, 20:05   只看该作者   #4
mywech 的头像
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
帅哥 级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时级别:83 | 在线时长:7244小时 | 升级还需:148小时
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 12 mywech 向着好的方向发展
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
mywech 的头像
Uid: 5363
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
這玩意性能確實不錯,但是價錢方面就有點.呵呵.....
mywech 当前离线
超低价EIZO显示器 eizo ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2008-10-22 20:33
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:30.
