旧 2009-11-11, 09:19     #1
lyc5522 lyc5522 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58350
注册日期: 2007-10-29, 03:01
感谢: 12
声望: 10 lyc5522 向着好的方向发展
Uid: 58350
感谢: 12
默认 求助!最近用CTP发生的问题.
本人用的是网屏8600SL加旺昌的冲版机,最近老是有下面几个问题,不知道各位朋友有没有遇见过,帮我分析一下原因.
1:
报机械内部错误(代码:大多数E415E或少数E514F)大多数都是在暴光完成后报错,并且版不出来要重新开机才能出来。有时暴光没有完成就报错.
2:报错代码:E083B:检测出激光光量的偏移量大大超出允许范围,先实行了光量校正(CH.56)刚被暴光的16张版的暴光质量可能存在问题。请注意检版。
3:冲版机胶水循环后变成了版的色了
lyc5522 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lyc5522 表示感谢:
icest (2009-11-12)
旧 2009-11-11, 16:12   只看该作者   #2
zyd_02 zyd_02 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时
Uid: 5221
注册日期: 2005-09-07, 01:15
声望: 10 zyd_02 向着好的方向发展
zyd_02 zyd_02 当前离线
Uid: 5221
报机械内部错误,好像会在刚开始爆光的时候报这个错误,不过退版之后,初始化就行了,
胶水成了版色,会不会是水洗的胶棍地地方压力不够,或水洗不够,带到上胶棍的地方
zyd_02 当前离线
旧 2009-11-11, 21:13   只看该作者   #3
Uid: 58350
感谢: 12
Uid: 58350
感谢: 12
不是这样的,报错几乎都是在版曝光完成后才报的。提示要重新初始化,可初如化后又再报错就一直重复,版不出来。只好关机再重开那样初始化后才会出版.很多时候一连出四五张版都这样。
至于胶水成了版色,我都试着把胶棍压得很紧了,可还是没什么效果了。
lyc5522 当前离线
旧 2009-11-12, 09:04   只看该作者   #4
luowanqing luowanqing 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 luowanqing 向着好的方向发展
Uid: 75970
13 个帖子获得 13 次感谢
E415E表示在装版过程中检测到双张或版材没有包在鼓筒上,可能是飞版检测器故障,也可能是版材药膜涂布有问题,表面反射率不一导致;
E514F则表示机器初始化过程中检测到版材输出通道上已有一张版材,需要拿走才能继续初始化。
而E083B则表示激光头内部已有部分光钎头老化,需要更换。
luowanqing 当前离线
旧 2009-11-12, 10:59   只看该作者   #5
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
胶水变成版的颜色:胶水有没有配错啊?以前有出现过这种问题吗,冲出来后的版上还有胶水吗?网点有没有流失。
过水都已经把水压干了,在过胶时也只有胶水在清洗版面啊,不应该和版材发生什么变化?
huang12 当前离线
旧 2009-11-12, 12:07   只看该作者   #6
zhijieluo zhijieluo 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
声望: 10 zhijieluo 向着好的方向发展
Uid: 3306
你是否更换板材,网屏的机器更换板材要调整一下板材的反射率,不然很容易出现double plate,或认不到版
zhijieluo 当前离线
旧 2009-11-12, 16:23   只看该作者   #7
Uid: 58350
感谢: 12
Uid: 58350
感谢: 12
4#的兄弟,我的机子才买了三个月啊,不会就有光纤头老化了吧.如果是我要怎么去测出来啊,再过几天工程师就要来了.还有我们最近一直用的都是同一种版材的没有换版材,不过最近因为要烤板换了一种胶水就是了.
lyc5522 当前离线
旧 2009-11-12, 16:35   只看该作者   #8
Uid: 58350
感谢: 12
Uid: 58350
感谢: 12
胶水变色现在都还没找到原因,我把过水的还有过药水的地方的螺丝全部都加紧了还是会有点.我们因为要烤板所以对上胶的要求比较严一点,现在烤出来的会有点上脏,所以怀疑是这个原因了.我们用的胶水是柯达的烤板胶.比例是1:1.这样烤板会有一点一点的上脏,很小的点.但烤后耐用了很多.
lyc5522 当前离线
旧 2009-11-12, 17:07   只看该作者   #9
sgzy36 sgzy36 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 74688
注册日期: 2008-09-03, 18:03
10 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 sgzy36 向着好的方向发展
sgzy36 sgzy36 当前离线
Uid: 74688
10 个帖子获得 23 次感谢
作者: lyc5522 查看帖子
1:
3:冲版机胶水循环后变成了版的色了...
E415E错误:机器在高速旋转的时候,感应器发现板材有发现松动的迹象.(考虑下自己的板材,如果非要用,可以修改机器里的感应器,这是个报警的装置)
E514F错误:一般是在初始化出现,提示有感应器没复位。(一般在出现E415E后出现这问题。)
E083B错误:机器光量出现故障。(LD激光56出问题)(可以做一次激光校准,看看效果
在ETC里面,有个激光校准 测试下
此帖于 2009-11-12 17:36 被 sgzy36 编辑.
sgzy36 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 sgzy36 表示感谢:
icest (2009-11-12), mond_e (2009-11-15)
旧 2009-11-12, 18:17   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: lyc5522 查看帖子
1:
我来补充第三个问题:
可能是挤液胶辊和挤水胶辊的压力不够大,没有达到合适值,导致版面残留显影药液进入水洗阶段过多,然后经水洗布彻底又传递到上胶环节,所以胶水没用多久就变蓝了。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-11-14, 15:04   只看该作者   #11
zsdjie zsdjie 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 zsdjie 向着好的方向发展
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
新买3个月的机器,要考虑是不是环境的问题,首先清洗主机进气口的过滤网,然后擦一下校正光量那个传感器,还有后面的哪个清洁辊,擦清洁辊下面哪个检测版的传感器。
药水变色的问题是不是要更换一下药液的过滤滤芯?
此帖于 2009-11-14 15:06 被 zsdjie 编辑. 原因: 增加
zsdjie 当前离线
旧 2009-11-14, 23:34   只看该作者   #12
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
3:冲版机胶水循环后变成了版的色了
这个算是正常的,水洗后版上总是会留下一点点药膜残留,如果上胶时相当于又用胶水洗了一次
时间长了胶就会脏了。
调小上胶时的液体流量,会好一点
另外胶不要一次配太多,少配勤换
天外飞砖 当前离线
旧 2009-11-16, 19:38   只看该作者   #13
zlj2633 zlj2633 当前离线
Uid: 65616
注册日期: 2008-03-01, 19:54
声望: 10 zlj2633 向着好的方向发展
Uid: 65616
胶水变色,后水洗水压不够,加大水压,彻底冲掉显影液!
zlj2633 当前离线
旧 2009-11-23, 22:03   只看该作者   #14
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
注册日期: 2009-11-22, 20:42
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
E415E是内部的软件故障最好找他们的工程师还搞自己搞容易出问题
纷纷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:08.
