旧 2009-11-11, 13:15     #1
xiegode xiegode 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 84206
注册日期: 2009-02-12, 20:09
声望: 10 xiegode 向着好的方向发展
Uid: 84206
默认 请教关于鬼影的问题
前日出现鬼影~重晒版也不能解决~故希望有这方面的更多认识
xiegode 当前离线
旧 2009-11-11, 13:37   只看该作者   #2
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
鬼影是印刷机的问题。晒版是不能完全解决的。
且鬼影也有好多种方式 。能不能说清楚你的鬼影的怎样的?
老济 当前离线
旧 2009-11-11, 16:39   只看该作者   #3
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
最直接的方法还是包新墨辊!和机器质量也有关!就看楼主用什么机器了?
快乐1234 当前离线
旧 2009-11-12, 13:29   只看该作者   #4
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
鬼影的产生是因为每条墨路上的墨不同,如相临两路墨量差太多的话就会有产生鬼影的可能。但我们知道一般版面上的每一条墨基本都不会相同,为什么有时会有鬼影有时又没有呢?除相临两路墨确实墨量差太大易产生鬼影,通常是因为水墨乳化过度,水包墨,墨在辊中传递时不能很好的打匀,就会加大鬼影产生的可能。所以一般通过控制水量(润版液配比)能有效减轻或去除鬼影。
打开机上自带的鬼影辊或在印前加墨块能减免大反差带来的鬼影。
ggf987654 当前离线
旧 2009-11-12, 13:37   只看该作者   #5
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
对于鬼影从工艺角度来说:图象在版面的设计位置不恰当;从油墨角度来说:油墨偏硬流动性差或温度过高过度乳化;从润版液角度来说:润版液使用过多或使用了容易导致油墨过度乳化的润版液。
jari 当前离线
旧 2010-01-01, 11:08   只看该作者   #6
Uid: 84206
Uid: 84206
鬼影我也知道是不能完全消除的~我只是想知道有什么方法能让鬼影减轻~譬如装鬼影棍~改变晒版方式~还有谁能说出其他方法吗?当然都上机了就别说文件设计前应该注意的事了
xiegode 当前离线
旧 2010-01-01, 11:48   只看该作者   #7
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
除了印前的设计版面排布,油墨乳化和润版液的配比改变,水量的改变和装鬼影辊等,我觉得可以把第四根靠版辊的压力调小一些试试,让第四根靠版辊收墨能力增强一些。
OMETTV503 当前离线
旧 2010-01-05, 16:28   只看该作者   #8
jason_hmg jason_hmg 当前离线
级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时级别:103 | 在线时长:11111小时 | 升级还需:121小时
Uid: 20786
注册日期: 2006-08-19, 13:47
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
声望: 13 jason_hmg 向着好的方向发展
Uid: 20786
感谢: 89
233 个帖子获得 366 次感谢
现金: 23金币
资产: 4268金币
印前版面设计近可能把中间空白色位填面.......
jason_hmg 当前离线
旧 2010-01-31, 10:52   只看该作者   #9
左汝明 的头像
左汝明 左汝明 当前离线
Uid: 144072
注册日期: 2010-01-30, 22:21
年龄: 51
声望: 10 左汝明 向着好的方向发展
左汝明 左汝明 当前离线
左汝明 的头像
Uid: 144072
年龄: 51
声望: 10 左汝明 向着好的方向发展
鬼影的问题太复杂,但要看是由什么原因引起的。
墨辊变硬或调整不正确及色浓度淡的油墨会引起鬼影。水墨不平衡也可能引起鬼影。
给你以下建议,供你参考。
1.按机器的说明书调整墨辊的印刷压力。
2.靠版墨辊可横向串动。
3.减少润版液的用量。
4.使用高浓度油墨。
5.使用水辊差动去墨皮装置。
6.尝试印版掉头印刷(或印前掉头出版)。
左汝明 当前离线
旧 2010-02-05, 19:21   只看该作者   #10
yang989121 的头像
yang989121 yang989121 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时
Uid: 32978
注册日期: 2007-01-26, 22:10
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 yang989121 向着好的方向发展
yang989121 的头像
Uid: 32978
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
(转贴)
印刷机鬼影故障类型及排除方法
鬼影是印刷中最让人头痛的问题之一,对于墨路较短的小幅面胶印机,鬼影主要表现为在不应有图文的部分出现图文。鬼影有几种类型,通常出现在大面积实地上或小面积空白区域。
  1.鬼影的类型
  鬼影可分为工艺鬼影与机械鬼影。
  (l)工艺鬼影
  工艺鬼影主要是由油墨在干燥过程中的化学变化引起的,多发生在无光纸上印刷亮光油墨或在亮光纸上印刷亚光油墨时。这类鬼影的出现不规律,很难控制和避免。有时出现在活件印刷完且油墨干燥后。
  彻底消除这类工艺鬼影几乎是不可能的,但印刷厂可以采取相应的措施来避免鬼影,如改善收纸部通风条件,保持加工车间与储存车间温度恒定。如果还是出现鬼影,也可以在图文部分上光。
  (2)机械鬼影
  机械鬼影是最常见的鬼影,主要由印刷机的机械原因引起。机械鬼影受印刷机上的墨辊、橡皮布和印版等因素的影响。橡皮布和印版引起的鬼影需要印刷工人排除;而由墨辊引起的鬼影,又称缺墨鬼影,则主要是由于印前设计不合理所致。
  缺墨鬼影多是由于印刷画面的某一部分需要大量油墨,而墨辊又不能及时供墨引起的。例如,在大面积实地上方设计了同色的大粗体字,墨辊上用以印刷粗体字的部位,在印刷后面的实地之前没有充分的时间上墨,所以粗体字后面的实地部分比其他部分的实地略浅。
  2.鬼影的排除
  缺墨鬼影,在使用透明油墨印刷时出现的几率较大,而使用不透明油墨与打样时,则很少发生。与制版印刷工序合作,可以采取一些措施,来减少缺墨鬼影。首先,应注意避免采用易产生缺墨鬼影的设计,如大边框、大实地等。如果必须采用这样的设计,可以采取以下措施:
  (l)设计中尽量多用图片,对于不涉及到实地的网目调印刷,一般不会有鬼影现象发生。
  (2)改变设计。减少大边框或大实地的密度,平衡页面上网目调图片与实地部分的密度差距,尽量使整个页面墨量均衡,以减少鬼影的出现。例如,如果在印张的右边放两张图片,印刷时就易产生鬼影;若改变设计,使两张图片分开放置,左右各放一张,平衡整版的用墨量,则可避兔鬼影。
  (3)排版时,合理设计版面。合适的版面安排可保证墨辊有足够的上墨时间,避免鬼影。例如,若一个设计是在实地上放置一个大图片,拼版时,如果印刷机幅面够大,则可将之放在白色背景上的两个图片之后。
  (4)利用在图文部分以外的裁切部分放置颜色条,来转移墨辊上多余的油墨,这些颜色条称为移墨条。
  (5)调节印刷机,加大缺墨鬼影部分墨斗的供墨量。而且有些印刷机上装有斜面匀墨辊,可以有效地解决缺墨鬼影,即利用墨辊的不同部位印刷大面积实地的不同部分,使墨辊不会缺墨。
  (6)将设计版面旋转90°。以在实地上印刷大的粗体字为例,如果墨辊先给大的粗体字上墨,再给实地上墨,一张接一张地印刷,易引起缺墨鬼影。但若将印张转置90°,使墨辊的一部分给字体上墨,另一部分给实地上墨,就可以有效地避免缺墨鬼影。
  实地边框个别地方墨色较浅的缺墨鬼影现象,主要是由设计上的原因所引起的,即墨辊不能快速地补充足够的油墨,以满足实地印刷所需。由于实地边框所需的印刷墨量较大,导致滚筒周向易出现缺墨现象,造成沿周向印刷的实地边框墨色比沿轴向印刷的边框要浅。
本厂的小森对开四色机,出现鬼影,大部分时候,就是洗下靠版水辊,把水调小点。再印就没有了。应该是水大了,油墨乳化了,说得不对的地方,还请各位师傅指点下。
此帖于 2010-02-05 19:25 被 yang989121 编辑. 原因: 补充
yang989121 当前离线
旧 2010-02-07, 14:39   只看该作者   #11
xueshanfeiwu xueshanfeiwu 当前离线
级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时
Uid: 69045
注册日期: 2008-05-01, 14:37
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 xueshanfeiwu 向着好的方向发展
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
四楼在操作上说得对,如果让墨量更加饱和效果更显著,色彩淡的一边主要是墨量上不去
xueshanfeiwu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:50.
