旧 2009-11-13, 16:31     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 CTP知识全解
1.什么是CTP?
CTP包括几种含义:
脱机直接制版(Computer-to-plate)
在机直接制版(Computer-to-press)
直接印刷(Computer-to-paper/print)
数字打样(Computer-to-proof)
普通PS版直接制版技术,即CTcP(Computer-to-conventional plate)
这里所论述的CTP系统是脱机直接制版(Computer-to-plate)。CTP就是计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。起制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再通过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程,直接将文字、图象转变为数字,直接生成印版,省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。
2.CTP是由谁在何时提出的?
CTP概念的提出源于1978年一位美国人的构想,但由于技术和版材的种种原因,90年代CTP才真正发展起来。在1995年德国DRUPA展会上,CTP首次大规模亮相,之后便得到快速的发展。
3. CTP技术运行的基础是什么?
数字化的工作流程及管理是CTP技术运行的必要条件和关键。大部分企业采用标准化的工作流程技术管理印前过程,以CTP输出为目标,逐步实现数码摄影、数码打样、可移植文件格式(PDF)输出、色彩管理、数字工序管理、网络传送,最终实现全流程数字化。
4.CTP的技术特点
CTP的主要特点如下:
①完全取消软片工艺及相应材料,大大简化工艺流程,明显缩短了制版时间;
②能输出各种幅面的印版,满足印刷机要求;
③制版时印版能精确定位,保证印版套准要求;
④解像度高,具有3000~5000dpi的输出精度;
⑤能形成175~300lpi、256阶调的网点;
⑥制版速度快,在几分钟内就能制成一块印版;
⑦四色印版套印精度良好,达到印刷要求,并能防止因网点形状、角度引起的龟纹现象产生;
⑧具有良好的操作性,能自动输送、自动曝光、自动显影,保证印版制作准确无误进行;
⑨可产生良好的经济效益。
5.CTP技术的工作原理
CTP直接制版机由精确而复杂的光学系统,电路系统,以及机械系统三大部分构成。由激光器产生的单束原始激光,经多路光学纤维或复杂的高速旋转光学裂束系统分裂成多束(通常是200-500束)极细的激光束每束光分别经声光调制器按计算机中图像信息的亮暗等特征,对激光束的亮暗变化加以调制后,变成受控光束。再经聚焦后,几百束微激光直接射到印版表面进行刻版工作,通过扫描刻版后,在印版上形成图像的潜影。经显影后,计算机屏幕上的图像信息就还原在印版上供胶印机直接印刷。每束微激光束的直径及光束的光强分布形状,决定了在印版上形成图像的潜影的清晰度及分辨率。微光束的光斑愈小,光束的光强分布愈接近矩形(理想情况),则潜像的清晰度愈高。扫描精度则取决系统的机械及电子控制部分。而激光微束的数目则决定了扫描时间的长短。微光束数目越多,则刻蚀一个印版的时间就越短。目前,光束的直径已发展到4.6个微米,相当于可刻蚀出600lpi的印刷精度。光束数目可达500根。该蚀一个对开印版的时间可在3分钟即完成。另一方面,版光束的输出功率及能量密度(单位面积上产生的激光能量,单位为焦耳/平方厘米)愈高,则蚀刻速度也愈快。但是过高功率也会产生缩短激光的工作寿命,降低光束的分布质量等的负面的影响。
6.CTP系统的基本概念是什么?
答:CTP系统由设备、版材、软件和技术支持等众多部分组成的,包括直接制版机、冲版机、印刷版、发排软件、RIP、系统管理软件、售后服务、零配件供应等诸多方面。
7.CTP系统的分类
从曝光系统方面可分成:内鼓式、外鼓式、平板式、曲线式四大类。在这四种类型中,使用
的最多的是内鼓式和外鼓式;平板式主要用于报纸等的大幅面版材上;曲线式用的最少。
从版材品种方面可分为:银盐版、热敏版(烧蚀式热敏版、非烧蚀式热敏版)、感光树脂版
和聚脂版(非金属版基)等;
从技术方面可分为:热敏技术(普通激光成像)、紫激光技术、UV光源技术;
从自动化程度方面可分为:手动单机、半自动型、全自动型和混合型(CTF-computer to film
和CTP-computer to plate)。
从印版在鼓上的固定方式方面,可分为:全吸附式和中间吸附,首尾用卡夹固定两种。全吸
附式对版材的尺寸没有限制,而卡夹式使用的版材幅面必有固定尺寸。
从应用方面可分为:商用CTP系统和报用CTP系统。
8.什么是光栅图像处理器RIP?它在CTP系统中起什么样的作用?
答:光栅图像处理器RIP,英文Raster Image Processor 的缩写,它是从印前版面处理到
输出
胶片或印版过程中必不可少的中间环节。它关系到输出的质量和速度,甚至整个系统的运行
环境,是整个系统的核心。 RIP的主要功能是接受从计算机传送的数据,将其“翻译”成
输出
设备所需要的光栅数据信息以备输出。同时RIP还具有控制输出设备的作用和控制输出版面
其它信息的作用。可以说RIP作为数码打样机及照排机等的“翻译”,是将计算机排好的图
页面输出到不同介质时必不可少的枢纽环节,起着至关重要的地位。
9.RIP是由哪几个部件组成?
RIP的组成包括微型计算机及操作系统软件、RIP加密锁、RIP与输出设备相连接的接
卡和数据线缆、RIP软件和字库等。
一般RIP可分为硬件RIP、软件RIP和软硬件结合的RIP。硬件RIP实际上是一台专用
计算机,专门进行页面信息解释。软件RIP是通过软件来进行页面计算,将解析好的信息传
给CTP制版机,所以软件RIP也要安装在一台计算机上。但随着计算机速度的明显提高,软
件RIP的解释算法和加网算法也不断改进,并且软件升级更容易,也越来越受到用户的青眯。
jsntpx 当前离线
旧 2009-11-13, 23:45   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: jsntpx 查看帖子
1.什么是CTP?
CTP包括几种含义:
这里所论述的CTP系统是脱机直接制版(Computer-to-plate)。CTP就是计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。起制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再通过显影、定影生...
都身為五袋長老了!還翻炒這些舊資料,多創作些新資料吧!現在發主題的都是一雨句,不然又是翻抄一些舊資料!唉,這樣下去遲早CTP區要關門了!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:48.
