旧 2009-11-15, 09:30     #1
richman 的头像
richman richman 当前离线
级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时级别:33 | 在线时长:1239小时 | 升级还需:53小时
Uid: 9386
注册日期: 2005-12-17, 11:42
声望: 10 richman 向着好的方向发展
richman 的头像
Uid: 9386
默认 dc1255上棍粘粉,大家帮我分析一下原因
上棍有一部出来的时侯粘粉,但是用普通纸或者中间厚的那个纸时就没事,用那个最厚纸打印时就开始带,大家帮我分析一下这是什么原因造成的。?
richman 当前离线
旧 2009-11-15, 09:36   只看该作者   #2
richman 的头像
Uid: 9386
richman 的头像
Uid: 9386
声明一下,我的上棍是没换多长时间的,表面也没破损,我说的那个普通纸、中间厚、和厚纸说的是打印时的那三个选项。
richman 当前离线
旧 2009-11-15, 09:49   只看该作者   #3
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
这个什么纸的选择应该就是定影温度高底的调整把 越薄越底自然不容易粘上
tj3307 当前离线
旧 2009-11-15, 09:56   只看该作者   #4
qiyi2009 qiyi2009 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
定影棍粘粉,排除定影辊本身问题,剩下只有硅油,是否硅油质量问题?如果不是,请检查供油组件,刮板是否磨损?如果没有磨损,请调大油泵下油量。
qiyi2009 当前离线
旧 2009-11-15, 12:30   只看该作者   #5
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
基本上厚纸粘粉就三个原因
1定影辊老化
2硅油变质
3定影压力错误
你如果是新定影辊 就先看看硅油 硅油变质的可能性很大哦
如果也没事 那就只有定影压力了 压力过大纸会哲皱 过小会不定影 你那个粘分的情况我以前遇见过是定影辊老化 是否换的是元装的定影辊??没开包的??
具体问题具体分析 看实际情况了
你那定影辊是不是新换上之后就粘粉 有时也可能是因为旧的定影辊变型了 你调整过定影压力 换上新的之后没调整好也可能
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-11-15, 15:57   只看该作者   #6
yuhua_168 yuhua_168 当前离线
级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时级别:34 | 在线时长:1300小时 | 升级还需:65小时
Uid: 5717
注册日期: 2005-09-21, 00:32
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 yuhua_168 向着好的方向发展
Uid: 5717
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
我看大多是定影压力错误,建议校正一下定影压力...
yuhua_168 当前离线
旧 2009-11-16, 09:58   只看该作者   #7
richman 的头像
Uid: 9386
richman 的头像
Uid: 9386
基本上厚纸粘粉就三个原因
1定影辊老化
2硅油变质
3定影压力错误
具体问题具体分析 看实际情况了
定影棍是用过一段时间后才出现现在的情况,你们的定影压力一般都调的多少?我的调的是1cm.昨天把那个油棍的刮板给反过来试了下,刚开始打出来好好的,不过没几张就又出现一边好像上不去油一样,我想可能还是油那块的问题,“qiqi2009”说用软件调大下油量,请指都一下怎么个调法?没用软件调过。
richman 当前离线
旧 2009-11-16, 21:44   只看该作者   #8
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
在维修软件中选NVM项,选熔铸部,读出参数,选777-051项 看你原来的参数,可选50-13000,再输入,数字越大,下油量就越大,调整完退出就行了
qiyi2009 当前离线
旧 2009-11-17, 09:27   只看该作者   #9
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
8 个帖子获得 8 次感谢
如果是全新原装的热滚,压力都调整正常无褶皱的话 主要原因是上油组件的问题,布油组件要定期清洁的。
1.要检查油槽内的油是否变色如果变白或者变黑 就需要进行过虑清洗油槽了,油组件都拆下 用汽油清洗干净,油管里面也要清洁,看时候有堵塞,造成下油不畅;
2.过滤棉毡要用汽油清洗彻底。
3.清洁布油刮板,要检查是否刮板损坏,用手摸 感觉是否有破损,如果破损就只能更换了。如果没有破损 用不掉毛的纸巾 把刮板清洁彻底,辊表面和两边的轴套 全部要彻底清洁 要做到一尘不染就好!!拆卸时要注意不要动刮板, 把两边的黑色 塑料轴套拿下 就可以把辊拆下。如果你动了刮板螺丝,布油是否均匀就不好调了。
看打印出来的 表面 如果一边油亮,一边无油 就说明你的布油不均匀 在能定影的前提下,如果不能定影就有可能定影压力没有调平衡。
基本全部清洁一遍就能搞定, 我说的太啰嗦,其实有的时候问题不好判断,我详细说一下就是出问题的时候要动脑子分析一下。
上面总结一句话就是:清洁布油组件,不行就换刮板或组件。
happyprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:35.
