旧 2009-11-18, 09:55     #1
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
默认 C500的SC45-20转SC29-13
C500机器的SC45-20错误代码很常见,但是原因有很多。
本人的机器上个月出来SC45-20后,是皮带跑偏问题,解决了,打印了几万张都没有问题。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=101959
今天又出这个代码。本人最近很忙,没有看机器,是个小工在打印。今天一看,这个小工只是一个字,“懒”字当头。只顾印,不顾清理。
机器太脏引起了SC45-20,估计是传感器脏了。
一擦就好了。不过出来另外一个错误SC29-13,打印没有青色。
正在维修中。
请教各位高手支高招!
happylatex 当前离线
旧 2009-11-18, 12:59   只看该作者   #2
alan09 alan09 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 115734
注册日期: 2009-09-23, 13:38
声望: 10 alan09 向着好的方向发展
alan09 alan09 当前离线
Uid: 115734
是不是C组的电线那里接触不好。我可不是高手啊,从你的帖子学了不少东西。现在尽自己的水平回应,请不要见笑。
alan09 当前离线
旧 2009-11-18, 13:13   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
SC29-13是青色鼓电位检测异常:
一般先看鼓/转印带组件有没有安装到位;
二是对换鼓电位传感器板看代码有无改变;如有。。。。。。。。。
如没有则麻烦些,查鼓本身是否有问题,还有打印机控制板等。
鼓轴承坏的少见,也不排除。
如果都是好的,那可能是参数调整的问题,
问题就在于你说打印没有青色,这倒让人讶异!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-18, 14:12   只看该作者   #4
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
把青色和红色的鼓和充电丝对调,36模式里面红色正常,青色很淡,这点很奇怪。
上次bjdr说明传感器板子的问题可能性很小,很可能是那个小洞里面的传感器。前段时间SC29-14黑色的吹了一下就好了,这个青色的再试试。
happylatex 当前离线
旧 2009-11-18, 16:42   只看该作者   #5
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
传感器脏导致检测出现问题当然常见,会出现栅极电压偏高,
从而导致颜色偏淡,没有颜色那是很奇怪的。
如果没有改善,把充电部位,传感器等清洁好,
尝试恢复过程调整标准数据,再做一个咖玛自动调整看看。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
happylatex (2009-11-19)
旧 2009-11-18, 17:05   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
打印管理数据,检查下Grid、Bias of Dev、Charge,看这几个电压的数据是否异常。检查异常的简单的办法,可以跟其他颜色的数据比较或者跟以前的管理数据值比较。如果有异常可以对调对位传感器及电位板,重做感光鼓电位调整来测试。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
旧 2009-11-19, 08:21   只看该作者   #7
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
感谢大家的高招,把修机过程介绍一下。
1. 既然有了SC29-13的代码,肯定是电位传感器的事情。
把机器的部件都拆下来(转印带,鼓,充电极,显影仓),毛刷加吸尘,把机架擦得一尘不染。
把传感器拆下来,对准小孔,吹风,然后吸风,棉布擦拭。顺手把充电丝换了。
全部装回。
2. 测试机器,开机就出SC21-02
感光鼓下面的灯泡脏了。
拆下鼓,保持5毫米距离,对准长条电路板吸风处理。
装回测试。
3. 开机测试,通过。Gamma调试,出SC29-09
不出这个代码才怪呢,因为打印没有蓝色。
进入36模式,1-3-3伽玛传感器正常。
蓝色密度,空白!
检查所有的数据,正常!
调换感光鼓,正常!
载体才用了5万6,碳粉浓度也是正常!
算了吧,把蓝色载体换了,L检测正常,就是不出蓝色。
难道碳粉没有进入显影仓?手工加碳粉,还是没有蓝色。
难道是激光问题?有的地方有一片蓝色的斑块,应该是有激光。
彻底地泄气了。
4. 重新研究SC29-09的代码
有人提示可能是转印辊的问题。想起昨天那个倒霉的小工在拆转印带的时候,告诉我在地上发现了几片碎的胶木块,不知道是哪里来的。我叮问是否野蛮装卸转印带,信誓旦旦地说没有。我也就信了,也没有怀疑。
至此,赶紧查看转印带,发现蓝色的转印辊已经掉下去了。顿时晕倒!
拆装转印带,装回转印辊,SC29-09消失,蓝色正常!
至此,花费大把时间,只是一个“懒”人闹的。
经验是,C500机器一定要保持内部清洁,否则Gamma传感器,电位传感器,PCL等都受影响,出各种不同的代码。
happylatex 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
moonyboy (2009-11-19)
旧 2009-11-19, 11:24   只看该作者   #8
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
呵。happylatex兄看来还是走了不少弯路。
人一般有一个惯性思维,喜欢往复杂的方面去想!
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-19, 12:57   只看该作者   #9
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: kmcopytech 查看帖子
懒人的话不能相信。只能信自己的判断。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:32.
