旧 2009-11-19, 18:49     #1
a47218586 a47218586 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 120175
注册日期: 2009-10-19, 09:23
声望: 10 a47218586 向着好的方向发展
Uid: 120175
牛 有关印前设计的基本知识
什么是色域空间?弄清楚色域空间有何意义?
  答:我们在RGB、CMYK和Lab中编辑图像,其本质的不同是在不同的色域空间中工作。色域就是指某种表色模式所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即具体介质如屏幕显示、打印机输出、印刷复制所能表现的颜色范围。自然界中可见光谱的颜色组成了最大的色域空间,在该色域空间中包含了人眼所能见到的所有颜色。在色彩模式中,Lab色域空间最大,它包含RGB、CMYK中所有的颜色。
  设计图像的色彩模式,以什么模式较好?
  答:在Photoshop中,图像的色彩模式有RGB模式、CMYK模式、GrayScale模式以及其它色彩模式。设计图像模式采用什么模式,要看设计图像的最终用途。
  如果设计的图像要在纸上打印或印刷,最好彩用CMYK色彩模式,这样在屏幕上所看见的颜色,与输出打印颜色或印刷的颜色比较接近。
  如果设计是用于电子媒体显示,如网页、投影、录像等,图像的色彩模式最好用RGB模式,因为RGB模式的颜色更鲜艳、更丰富,画面更好看。并且图像的通道只有3个,数据量小些,所占磁盘空间也较少。
  如果图像是灰色的,则用GrayScale模式较好,因为即使用RGB或CMYK色彩模式表达图像,看起来仍然是中性灰颜色,但其磁盘空间却大得多。另外灰色图像印刷,如用CMYK模式表示,出菲林及印刷有4个版,费用大不说,还可能会因灰平衡控制不好而引起的偏色问题。当有一色印刷墨量过大时,会使灰色图像产生色偏。
  金、银色是如何印刷的?印前设计有什么要求?
  答:在设计中,客户常常要求用金色或银色印刷。但是金色和银色不能由四色印刷来实现,其印刷和技术都有特殊要求。由于金色和银色是按专色来处理的,即用金墨和银墨来印刷的,因此其菲林也是出专色菲林,要单独出一张菲林片,并单独晒版印刷。
【推荐相关:水菲林】
  在电脑设计时,应定义一种颜色来表示金色和银色,并定义其颜色类型为专色,就可满足设计的要求。由于金银和银色是不透明的,故设计时可以对金色或银色内容,设定为压印(Overpint)。
  什么是专色和专色印刷?
  答:专色是指在印刷时,不是通过印刷C,M,Y,K四色合成这种颜色,而是专门用一种特定的油墨来印刷该颜色。专色油墨是由油墨厂生产的,或者由印刷厂预先混合好的。
  对于印刷品的每一种专色,在印刷时都有专门的一个色版对应。使用专色可使颜色更准确。尽管在计算机上不能准确地表示颜色,但通过标准颜色匹配系统的预印色样卡,能看到该颜色在纸张上的准确颜色,如Pantone彩色匹配系统就创建了很详细的色样卡。
【推荐相关:色卡】
  对于设计中设定的非标准专色颜色,印刷厂不一定能准确地调配出来,而且在屏幕上也无法看到准确的颜色,所以若不是特殊的需求,就不要轻易使用自己定义的专色。
  计算机中常用的表色方法有哪些?一般定义颜色采用什么方法较好?
  答:无论是计算机上,还是在印刷时,都需要一种方法来描述不同的颜色。
  色彩学上把表色方法也称颜色模型或色彩模式。表色颜色模型的类型很多,每一种都能从不同角度描述颜色,但不同的色彩模式适用于不同的场合,且准确性是不同的。
  计算机表色模式有:
  1、RGB模式:
  又称RGB色空间。它是一种色光表色模式,它广泛用于我们的生活中,如电视机、计算机显示屏、幻灯片等,都是利用光来呈色。
  印刷设计中常需扫描图像,扫描仪在扫描时首先提取的,就是原稿图像上的RGB色光信息。RGB模式是一种加色法模式,通过R、G、B的辐射量,可描述出任一颜色。计算机定义颜色时R、G、B三种成分的取值范围是0-255。0表示没有刺激量,255表示刺激量达最大值。R、G、B均为255时就合成了白光,R、G、B均为0时就形成了黑色。在显示屏上显示颜色定义时,往往采用这种模式。图像如用于电视、幻灯片、网络、多媒体,一般使用RGB模式。
  2.CMYK模式:
  又称CMYK色空间。对从事印刷业的人员来说,CMYK是最熟悉不过了。这种模式是一种减色模式,遵循减色法混和规律。CMYK模式实质指的是再现颜色时印刷的C、M、Y、K网点大小,因此C、M、Y、K的数值范围为0%~100%。CO%MO%YO%KO%表示白色,C100%M100%Y100%K100%表示黑色。
  3、HSB模式:即色相(HUE)、饱和度(Saturation),亮度(Brightness)模式。
  RGB图比CMYK图显示更好,色彩更漂亮,能不能将RGB图直接输出?这样做会有什么后果?
  答:由于RGB的色域比CMYK大,有些颜色在屏幕上显示得出来,用四色油墨却印不出来。由于RIP的不同,RGB图在分色软片上,可能只有黑版上有图,其它色版上却无图,也有可能是四色胶片上图片的信息(网点)完全相同,即等值的灰度图。有些发排软件或RIP能将RGB转换成CMYK,但最好用扫描软件或Photoshop来进行模式转换。
此帖于 2009-11-19 22:07 被 fzsj 编辑. 原因: 把广告去掉
a47218586 当前离线
旧 2009-11-20, 07:33   只看该作者   #2
haiyao333 haiyao333 当前离线
级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 71580
注册日期: 2008-07-01, 13:48
声望: 10 haiyao333 向着好的方向发展
Uid: 71580
楼主要是能将GrayScale模式再详细的讲解一下,就更好了。GrayScale模式看似很简单,但是许多人在印刷上却用不好
haiyao333 当前离线
旧 2009-11-21, 20:28   只看该作者   #3
498188383 498188383 当前离线
级别:23 | 在线时长:633小时 | 升级还需:39小时级别:23 | 在线时长:633小时 | 升级还需:39小时级别:23 | 在线时长:633小时 | 升级还需:39小时级别:23 | 在线时长:633小时 | 升级还需:39小时级别:23 | 在线时长:633小时 | 升级还需:39小时
Uid: 104442
注册日期: 2009-07-22, 01:57
19 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 498188383 向着好的方向发展
Uid: 104442
19 个帖子获得 20 次感谢
GrayScale貌似这个没有太明显的定义!而且一般的印刷品好像都用的不多哦!至少是在我们公司
498188383 当前离线
旧 2009-11-22, 23:44   只看该作者   #4
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
注册日期: 2009-11-22, 20:42
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
很详细啊对我帮助很大不过pdf这一款的还是不太明白
纷纷 当前离线
旧 2009-11-23, 01:11   只看该作者   #5
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
纷纷 纷纷 当前离线
Uid: 128837
声望: 10 纷纷 向着好的方向发展
我刚学这个楼主rgb色光表色模式,是不是能转啊
纷纷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 15:46.
