◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
请教:烫金叠烫问题
2009-11-23, 16:33
wdf2082
Uid: 126551
注册日期: 2009-11-13, 09:41
来自: 许昌
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
请教:烫金叠烫问题
我们生产一烟标,在烫金工艺,要进行两次烫金,两次烫金有部分要重叠,会出现台阶,双眼皮哈,底衬也垫,烫金版也磨边缘,效果一直不理想,并且可重复性较低,请有经验的长辈赐教!十分感谢!
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
2009-11-23, 16:37
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
对了,忘记一些问题,压力和温度都进行了调整,要么烫不实,要么就出现台阶,偶想到了的再进行补充。
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
2009-11-23, 21:30
zxb5352
Uid: 127990
注册日期: 2009-11-18, 20:59
zxb5352
Uid: 127990
这样重叠烫金效果不好,很容易脱落.你是圆压圆烫,还是平烫?
zxb5352
查找 zxb5352 发表的帖子
查找 zxb5352 发表的更多主题
zxb5352
查找 zxb5352 发表的帖子
查找 zxb5352 发表的更多主题
2009-11-27, 14:24
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
我用的是平烫,天津有恒,谢谢3楼。
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
2009-11-27, 16:38
yh0023
Uid: 108016
注册日期: 2009-08-14, 11:10
年龄: 44
43
现金: 23金币
资产: 23金币
yh0023
Uid: 108016
年龄: 44
43
现金: 23金币
资产: 23金币
如果都是金,为什么不一次烫呢?
yh0023
查找 yh0023 发表的帖子
查找 yh0023 发表的更多主题
yh0023
查找 yh0023 发表的帖子
查找 yh0023 发表的更多主题
2009-11-29, 12:20
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
wdf2082
Uid: 126551
来自: 许昌
回5楼,两次电化铝颜色不同,头道为红,二道为金。有部分重叠
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
wdf2082
查找 wdf2082 发表的帖子
查找 wdf2082 发表的更多主题
2009-12-12, 21:02
zq7724
Uid: 11739
注册日期: 2006-02-06, 16:31
200
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
zq7724
Uid: 11739
200
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
烫金工艺是通过温度和压力来转移电化铝的过程,所以只有在这三方面控制:温度、压力、电化铝。应该会有台阶才对,只是高与低地限度啦
zq7724
查找 zq7724 发表的帖子
查找 zq7724 发表的更多主题
zq7724
查找 zq7724 发表的帖子
查找 zq7724 发表的更多主题
2009-12-17, 10:14
wxy
Uid: 135399
注册日期: 2009-12-17, 10:11
年龄: 40
wxy
Uid: 135399
年龄: 40
压力啊
我们的机子也是有恒的,主要把底烫压力减轻就可以了,还有看一下标准样张是什么样子的
wxy
查找 wxy 发表的帖子
查找 wxy 发表的更多主题
wxy
查找 wxy 发表的帖子
查找 wxy 发表的更多主题
2010-01-11, 17:37
xhz-gch
Uid: 72128
注册日期: 2008-07-14, 16:37
40
xhz-gch
Uid: 72128
40
第一遍如果压力太大了第二遍是烫不好的,如果你想解决台阶问题,还是从减轻第一遍压力着手吧
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
xhz-gch
查找 xhz-gch 发表的帖子
查找 xhz-gch 发表的更多主题
2010-01-16, 10:23
pingo1118
Uid: 139509
注册日期: 2010-01-06, 08:55
来自: 温州
年龄: 39
28
pingo1118
Uid: 139509
来自: 温州
年龄: 39
28
叠烫部分能不能处理,比如在烫红的面积上再烫黑,那我就会处理这个黑的地方下面就搂空红金,在烫红的时候,中间就空出一块烫黑的面积 试试看是不是可行?
pingo1118
查找 pingo1118 发表的帖子
查找 pingo1118 发表的更多主题
pingo1118
查找 pingo1118 发表的帖子
2025-12-01 18:16
