旧 2009-11-23, 18:46     #1
listening 的头像
listening listening 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 13305
注册日期: 2006-03-11, 12:16
来自: 13608511922
声望: 10 listening 向着好的方向发展
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
默认 3大品牌大幅面喷墨打印机有关。。。不断更新!
首先,不知此栏目是否可以发这些带广告性质的帖子
因为今天回复别人的帖子,替别人解决问题,但是留了自己的联系方式
被版主警告
但是我看了同一个子论坛的另外一个帖子里面却有人留很多联系方式
版主却不管
不知道是不是要交“保护费”——就是广告费了!
当然,带广告性质,意味着主要还有有技术含量的
我先上几个吧
如果OK,我就继续
如果不行,我就转移到其他栏目
先从落地式打气式大忽悠开始——————
近日,有一客户着迷于某厂家EPSON大幅面落地式打气正压供墨方式,今天在QQ里面给他分析了一下,整理一下发上来,大家一起看看,应该对很多人/厂家有帮助——
如果以喷头和外置墨水的水平相对位置来衡量,分负压和正压供墨 (对喷嘴来说,还是负压!)
当然,各自也分恒压和非恒压,这就4种了
EPSON76 96以前的机器都是负压供墨,只不过墨袋的是恒压,兼容连供是非恒压;对于负压供墨莱说,恒压是最好的,因为他有效的拉近了墨水和喷头之间的距离,喷头负担小
78以后的机器都是正压供墨!!!
当然,你如果低于喷头的负压,也可以工作,但是不稳定!容易出问题
正压连供的恒压和非恒压就无所谓了,因为墨囊抗正压的,如果以数值来衡量,高一点和高两点是无所谓的,所以,正压无所谓恒压
正压连供有自然正压和人为打气正压两种方式
自然正压,只需要把墨水挂到高处即可
人为打气正压,就可以把墨水放到比喷头低的地方,甚至放到地上 ;某些厂家为了营造、烘托出整个系统的“超值”性能,故意搞这些东西,其实真正的目的是为了忽悠钱!
实际使用起来并不方便,因为如果移动一下打印机,就得同时移动墨水仓;
故障率也相对较高;
而且如果他的高压空气不是作用于墨袋,是直接作用于墨水的话,空气就会溶解到墨水中,待到墨水进入喷头上的墨囊的时候就释放出来,时间长了墨囊容易出现较多空气
所以,我认为——打气的正压供墨方式,特别是放到地上的,纯粹是脱裤子放屁
就像中国工厂老板找个民工就可以想办法(用风扇吹)挑出来没有装肥皂的纸盒;而欧美老板非要找个博士,搞个团队,研究个复杂的系统来达到同样的目的(好像是X射线啥的)——当然,这也许是个笑话!
发布这些文字,可能会扰动到某些人的利益,在此表示 歉意
其实我也不想多说,嘿嘿,因为说透了,就会有厂家知道正压连供的秘密在哪里了!
非允许,请勿引用
如有引用,请连签名一起转移发表,谢谢!
航空铝合金 EPSON大小幅面专门开模具 加热装置
自动收纸装置 78/98英国进口解码卡
EPSON染料/颜料墨水 HP/CANON大小幅面高速超流畅热泡染料墨水/黑色防水染料墨水
QQ33844201 http://shop35692391.taobao.com/
0851 7826759 13608511922李卫刚
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:48   只看该作者   #2
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
连供目前除了更换产品造型之外
的确毫无任何创造性的东西
有的东西也许是有点技术含量
比如对于目前的外置负压连供而言,我的新设计可能是外置正压连供
但是我暂时没有办法生产,也无生产经验
所以也发布不得;(
至于加热装置
从直流调压方式加热开始进行普及
(这种温控的方法太死板,受到外界环境的影响很大,比如刚才无风,现在开了风扇,刚吃没开空调,现在开了空调,昨天天热今天天冷,它实际的温度就有所变化了
所幸,采用开关电源后,调节输出的电压变化很小,可以认为没有变化
否则电压随电网电压变化,实际温度又有所变化
只是实际打印过程中外界变化在当天或者当时变化很小,所以也可以用的比较好)
很多人不知道有一个电路负反馈的概念
再加上后来外加的温度显示(具有很大的欺骗性)
大多数人认为温控就是那样的
现在又有推出智能温控的
其实我们一直做的就是设定温度后自动恒温的,也就是他们所谓的——智能温控!
就算是智能温控
排除高低压电源的问题
(高压220v供电,感觉上给人不安全,但实际没问题的,但为了迎合市场,我们也会推出36V以下的安全电压型号)
温控模式也有很多
1:开关控制: 实测温度比设定值小时,不断输出,加热器通电。当实测温度比设定值大时,加热器就不通电。根据加热器电源的通和断,保持一定的温度。控制简单,不会发生偏移,但是会产生过热现象,且震荡。
文件类型: jpg 1.jpg (5.2 KB, 332 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:49   只看该作者   #3
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
2:比例动作(P):
在设定值发生的比例带中,操作输出量对偏差进行比例的动作。实测温度比比例带小时,控制输出量为100%;进入比例带时,操作量逐渐减小,当实测值和设定值一致的时候,控制输出量为50%。相对于开关动作,震荡小,比较容易控,但是,达到稳定需要较长时间,会发生偏移。
咱这个论坛贴图片的方式还真不习惯,呵呵
文件类型: jpg 2.jpg (5.0 KB, 335 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:50   只看该作者   #4
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
3:积分动作(I):
比例动作时,会发生偏移。把积分动作和比俄例动作组合使用,随着时间的推移,偏移会消除,从而让控制温度和设定值趋于一致。它虽然没有了偏移,但是达到稳定也需要很长时间。
文件类型: jpg 3.jpg (4.6 KB, 329 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:51   只看该作者   #5
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
4:微分动作(D):
比例动作和积分动作,可以修正控制结果,但是,速度较慢。微分动作可以修补他们的缺点,用偏差所发生的倾斜微分系数的操作量,加以修正。反应速度很快,但是不能单独控制。
文件类型: jpg 4.jpg (5.2 KB, 335 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:51   只看该作者   #6
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
5:PID控制:
由于比例动作,积分动作,微分动作各有较大的缺点,所以,就将三者组合在一起控制,也就是PID控制, 对于温度的控制具有良好的效果。这是因为比 例动作不易发生震荡,积分动作可自动修复偏移量,微分动作可抗外因引起的变化。温控箱在出厂前要进行PID的参数设置,这些都是根据负载进行调试的,一定 要知道负载的功率,加热到稳定状态所需时间。
文件类型: jpg 5.jpg (4.3 KB, 335 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:54   只看该作者   #7
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
开关控制模式使用继电器或者大功率直流开关管,
继电器存在开关次数的寿命问题,毕竟是机械的东西嘛,而且是要通过很大电流;
大功率直流开关管,除了成本,还有一个就是成本高、自身功耗太大,效率不高,增加开关电源的功率,也就增加了成本
所以,除了温度会震荡以外,还有上述问题的存在
我个人认为最差的方法就是开关动作的控制方法了!
但实际也有厂家在使用这种方式,特别是继电器方式,因为电路简单、容易设计、成本低(由于继电器寿命问题,要隔一段时间就需要更换,更换继电器的麻烦和成本暂不考虑,因为可能出保,厂家不管的)
其他模式都使用的是和开关电源一起综合设计制作,
最明显的区别就是————使用的时候没有“咔嗒 咔嗒”的继电器动作的声音
注——
以上介绍所谓的开关电源,是完全隔离型的开关电源,输出36V以下的安全电压的时候对人体是安全的,和市电电网是完全隔离的!
因为还有一种开关电源,他是非隔离型的开关电源,即使输出是36V以下的安全电压,它对人体还是不安全的,因为它的输出和市电电网是没有完全隔离的,哪怕输出是5V电压,仍然是不安全的!!!
上面只是说一下电子温控方面的事情
但是对于发热材料都采用什么呢?!
目前大多数采用的都是具有一定PTC性能的加热膜!
也有为了安全起见采用硅胶发热膜的
绝少直接使用加热丝缠绕的方法!!!
弊端是显而易见的~此处不表
控制单元有了
电热转换单元也有了
那么还有一个热载体和传递的媒介
这种媒介应该满足以下要求
第一、热传导要好!
因为我们加热装置,主要靠的是热传导,热辐射和热对流是可以忽略的
银好于铜,铜好于铝,铝好于铁;但是银太贵,铜价格也贵,还不好加工,硬度还是大了一点点,只有选择铝和铁,铁也难于模具出模的成型加工,最后智能选择铝!
第二、热变形要小
不能因为受热以后变形厉害,或者凸起来,或者凹下去,这样都会造成卡纸、和纸张接触不良等情况的发生
纯铝太柔软,变形也比较厉害,只有选择铝合金;铝合金目前热变形最小的就是用于航空用的铝合金了,其实航空铝合金成本并不是特别高的!仅仅是材质选择好了也不行,还得良好的结构设计,合适的结构设计,会更好的抵消热变形和加强强度!
第三、热容量(或者热惯性)要合适
太大或者太小的热容量(或者热惯性)都会造成温度的震荡,这也就是为何大型熔炉温度都会有跳跃的原因
这个只要设计好合适的尺寸就可以了
第四、表面要耐刮、耐磨、不能造成双灯闪的假卡纸现象
如果是折弯后的镀锌板+黑色高温胶布缠绕的模式,表面耐刮、耐磨的性能较差,长时间使用后,高温胶布会脱落,造成无法使用
这需要进行必要的表面处理,首先不能反红外光,否则造成双灯闪;其次要耐刮、耐磨,最好还能增加一点表面的硬度
还有一点就是良好的结构设计,也能够避免双灯闪的情况发生;因为涉及到一些商业用途的秘密,暂时不便说,敬请见谅!
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:57   只看该作者   #8
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
还差什么东西?!
对,温度探头、采用合适的线和接线方式
温度探头要及时准确的反映温度的变化,首先得和发热体良好的接触!接触不良,就谈不到什么东西了
所以,我们都采用薄膜型的温度热敏电阻
文件类型: jpg 6.jpg (5.5 KB, 336 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 18:58   只看该作者   #9
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
而以下这些封装形式的就不行,体积太大,和发热体接触不紧密
文件类型: jpg 7.jpg (4.4 KB, 333 次查看)
文件类型: jpg 8.jpg (4.5 KB, 333 次查看)
文件类型: jpg 9.jpg (5.1 KB, 330 次查看)
文件类型: jpg a.jpg (4.4 KB, 338 次查看)
文件类型: jpg b.jpg (5.2 KB, 332 次查看)
文件类型: jpg c.jpg (4.5 KB, 329 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:00   只看该作者   #10
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
其实,并不是说这些的精度不行
只是因为有一定的厚度,不能和电热转换以及热传导媒介良好接触,不适合用到这里而已
那么是不是采用薄膜热敏电阻就OK?!
显示的温度就是航空铝合金表面的温度?!
当然不是了——————我们显示的是铝合金下面和发热体之间的核心温度,铝合金表面的温度应该比实际要低一点
至于引线,当然是高温线最好!
聚四氟乙烯高温线,透明的,耐温几百度,是最好的选择,但是太贵了
好在一般加热不会超过100度
(普通纸张的燃点是130度,铜版纸像纸的燃点估计要超过130度)
所以,可以选择的面就比较大了
引线的接线方式,道理上是焊接的最好最安全
实际使用中,接插件最方便普通客户使用!
各厂家可以依照自己不同的情况进行选择
显示方式一般有LCD液晶的,还有LED数码管的
液晶的省电漂亮,但是有时候不是太耐用
LED的显眼一点,寿命比较可靠!
还有一个大幅面才会比较明显的功率密度均匀性的问题
此处暂时不表
有朋友需要再说
自动收纸装置
78/98英国进口解码卡
EPSON染料/颜料墨水
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:01   只看该作者   #11
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
只有更好,没有最好!
便宜没好货,但是也不定贵了就是好东西~
经销商有合理利润是保证消费者有良好售后服务的前提!
希望我的文章能够给您选择加热装置的时候提供一些理性的参考
那样我就狠满意了!
关于隔离型开关电源和非隔离型开关电源的介绍
还有一个更为恰当的比喻
那就是大家都学习过初中物理
有一种变压器叫,自耦变压器,这种变压器只有一个线圈,所输出的电压只不过是原来电压的分压而已
文件类型: jpg d.jpg (10.6 KB, 340 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:02   只看该作者   #12
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
当然,可以升压也可以降压
非隔离型的开关电源可以类比自耦变压器
即使输出5V照样把人电翻在地!!!
隔离型开关电源类似交流隔离变压器,普通的小电器里面都有用这种变压器,比如收录机啥的
交流隔离变压器有两个线圈,线圈之间没有直接的电气连接,只是通过磁力线耦合能源
这样的变压器,输出36V以内的电源是完全安全的!
文件类型: jpg e.jpg (1.7 KB, 344 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:08   只看该作者   #13
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
冬天来了
买加热装置的朋友多了
特别是大幅面打印机的用户
无非是几个方面的——
A天气冷了,原来打印后就干燥的,现在干不了了,不管是HP/CANON/EPSON打印机、不管是不是防水不放水相纸;这部分的用户的主要用途是——烘干!可以采用打印前/后加热,让打印的照片更快的干燥、而且干透~~~
B天气冷了,原来epson打印机采用染料墨水打印不放水相纸/不放水pp纸可以很快干燥的,现在堆墨了,而且可能堆墨很严重;这部分用户可以采用打印前/后加热或者直接采用打印中加热,提高相纸的温度和打印机内部环境的温度,让墨水能够快速定位在相纸上,而不至于堆墨严重,甚至流淌到处都是~~~
C颜料打印防水相纸不能淋膜和做钢化玻璃封面的用户,不想放弃颜料,毕竟染料褪色还是比较快的,只好采用打印中加热+颜料+不防水涂层介质,或者打印无涂层介质比如铜版纸、灰底白卡啥的,这样可以淋膜和做钢化玻璃封面~~~
D也有用户为了更好的效果,同时采用打印前中后3段加热装置的,毫无疑问,这种效果是最好的;对于这种用户,我同时推荐他们对打印机做以下更改——
1、LED照明装置(不用掀开打印机、不用手电筒就可以随时观察打印照片的状态)
2、外挂连供(加墨水方便啊,而且固定在打印机上,移动打印机的时候也不会有什么影响)
3、外挂连供内墨囊预先过滤墨水(添加墨水的时候,就算是拧开瓶子直接倒也还是可能有灰尘进去的,加一个过滤墨水的墨囊,会放心很多)
4、外挂连供瓶子的防尘系统(其实就是塑料薄膜,我用的是透明的农用地膜,厚的那种,用双面胶将上端固定到机器上,下端固定到外挂连供的不锈钢架子上,用双面胶的好处就是可以随时掀开和闭合,灰尘是墨水最大的敌人,减少一点可能就更稳定一点)
5、整机的防尘(还是塑料薄膜,把整个机器都盖起来,四周垂下将近1米,绝对防止灰尘进入打印机;机器本身的防尘也是要非常注意的,不然可能会增加阻力、模糊光栅,影响打印精度等)
6、解密卡(78/98以后的机器就采用解密卡;如果是76/96系列的我会建议把芯片焊接好,这样可以解决很多烦人的问题,有时候明明知道是接触不良的问题,但是还是会耗费人很多时间和精力,如果直接采用解密卡或者焊接好墨盒芯片,就会节省很多时间来喝茶了,呵呵)
7、如果有钱有闲,最好给机器管线全部更换,从喷头上的墨囊的地方直接甩到外挂墨水瓶内,减少一切可能的中间环节,墨水就会更流畅,打印就会更舒畅
这个是76改装的整机外观
文件类型: jpg 整机外观.jpg (154.2 KB, 11 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:14   只看该作者   #14
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
这个是外挂的不锈钢架子、耐腐蚀瓶子、瓶子里面的过滤墨囊
来个防尘的
其实,改进哪怕是一点,实际使用起来就会很舒服!
自从这么做了以后,真的是一点都不担心了
防尘图片,其实就是塑料布,农用地膜
文件类型: jpg 外挂1.jpg (137.3 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 外挂2.jpg (121.5 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 外挂3.jpg (126.3 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 外挂连供防尘.jpg (69.5 KB, 162 次查看)
文件类型: jpg 整机防尘.jpg (74.7 KB, 163 次查看)
文件类型: jpg 照明1.jpg (140.7 KB, 9 次查看)
文件类型: jpg 加热打印1.jpg (139.3 KB, 8 次查看)
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 19:17   只看该作者   #15
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
左侧应该是7600墨盒的位置
因为改了外挂,就直接去掉了,可以用个什么板子遮挡起来,美观点
那个地方有7个绿色的小块,那是我用触点板子焊接好的芯片
以后永远不用担心墨盒芯片接触不良的小毛病了
有时候别看毛病小,烦死你
去掉的就是这个插墨盒的东西
文件类型: jpg 改4.jpg (159.4 KB, 14 次查看)
listening 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 20:41.
