旧 2009-11-24, 08:45     #1
sos 的头像
sos sos 当前离线
级别:53 | 在线时长:3036小时 | 升级还需:96小时级别:53 | 在线时长:3036小时 | 升级还需:96小时级别:53 | 在线时长:3036小时 | 升级还需:96小时级别:53 | 在线时长:3036小时 | 升级还需:96小时级别:53 | 在线时长:3036小时 | 升级还需:96小时
Uid: 19209
注册日期: 2006-07-15, 09:41
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
sos sos 当前离线
sos 的头像
Uid: 19209
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
默认 小鸭五笔 3.0 (x86/x64)
自己感觉小鸭五笔是一个很不错的五笔了,功能、性能、兼容性都非常不错,大家可以试下!
下面是引用的主要更新记录:
3.0版主要更新记录:
 ·修正v2.9在关闭逐渐提示时,输入四码为空码就显示出候选窗的BUG。
 ·修正在Safari浏览器中输入第二码时候选窗向上/下移动一下的问题。
 ·设置调整:如果设置为多行显示而未设光标跟随时,将自动以双行显示。
 ·改进多状态栏检测及对相关问题的动态纠正算法 -- 较2.4 - 2.9识别更准确。
 ·改进 ctrl+= 加词:支持利用剪贴板中词组造词。(先复制,再按加词快捷键)
 ·界面设置页面皮肤列表窗口增加右键菜单。(支持删除皮肤目录下不兼容的.skn文件)
 ·在安装/卸载过程中未能成功动态卸载而提示已安装版本“正在使用...”时,
  如果原来被设为默认输入语言则自动取消默认,以避免不会?/忘记改回非“默认输入语言”而重启后仍无法升级安装/卸载。
                    —— 2009-11-23
2.9版主要更新记录:
 ·修正在 IE7/8 保护模式下使用软键盘时单击后软键盘消失的BUG。
 ·解决在 EMACS 文本编辑器中使用 SHIFT / CTRL 单键功能无效的问题。
 ·解决在部分 .NET 窗口中 CTRL + SPACE 打开后为临时英文状态的问题。
 ·更新补充反查拼音数据。
                    —— 2009-08-22
2.8版主要更新记录:
修正:
 ·用shift键切换中/英文(未设shift选重码)时,分号引导快捷英文状态无法切换成临时英文的问题。
 ·输入编码含通配符状态按 ctrl+shift+数字 键无法删除词条的问题。
 ·语言栏按钮上点鼠标右键弹出系统的菜单同时切换了标点状态。
改进:
 ·按 ctrl+shift+数字 删除词条时,候选窗不再自动回到第一页。
 ·当启用 [手动调频仅前移一位] 选项时,ctrl+数字 调频候选窗不再自动回到第一页。
 ·当输入编码含通配符或使用辅助码表时:
  如果候选窗设置每页显示项数小于 5 而实际候选项数多于一页,自动按每页 5 项显示。
 ·任意日期输入增加 月/日 输入: 2/29 --> 1. 2月29日 2. 二月二十九日
 ·增加候选窗 [最上层显示] 选项 (缺省未启用)
 ·增加显示/隐藏状态栏快捷键支持(缺省未设置)
                    —— 2009-07-02
2.7版主要更新记录:
修正:v2.6导入三重简码处理的一个BUG
改进:符号/自定义编码:
a、空格由$20改用 \s 代替 (注:之前已导入码表的含空格项不需处理可继续使用,但以前制作的文本文件再用前需要修改)
b、增加多行支持 \n (注:有些程序中无效)
c、自定义编码项中要正常上屏 \ 字符需写成 \\
d、最大长度由80字调整为128字
                    —— 2009-05-10
2.6版主要更新记录:
修正:
 ·excel 中输入一位数字后句号无法转换小数点的BUG
 ·单/双行候选窗对部分特殊符号右端显示不全的问题
 ·解决与金蝶KIS的凭证录入窗口兼容问题
改进:
 ·[检索符号]、[检索词条] 、[全码出词] 选项仅用于控制主码表检索
 ·临时英文状态时,用鼠标按语言栏上‘菜单+单字检索范围指示’按钮不再弹出菜单而是切回中文状态
 ·导入/导出、批量删词、批量调序所用文本文件中统一使用小括号标示特殊符号项
  a. 导入操作仍兼容旧版自定义编码方式(符号前加 ` 号引导,表示整行各项都为特殊符号项)。
  b. 批量删除无需对特殊符号显式加小括号,但允许有小括号存在,以便重复利用其它步骤编辑/生成的文件。
 ·不再用注册表中“HKLM\Software\小鸭五笔”位置保存安装路径,避免再被某些优化软件优化成无法使用
 ·... 不影响原使用习惯
增加:
 ·导入词条操作对特殊符号项支持用 $20 表示空格,例:
  abcd (小括号内有两个空格($20$20))
 ·三级简码检索已支持多重,可根据需要自己设定简码数据
 ·动态卸载支持 (安全释放进程内输入法模块)
  在未设成默认输入语言时,不用退出使用过小鸭打字的程序即可卸载/覆盖安装 (成功重装后再回到原窗口即可用新版打字);该功能的实现在作便携版使用时也更方便些。
  注:因控制台程序使用IME的方法特殊,如果在控制台窗口使用过仍需先关闭控制台窗口才能完成动态卸载。
                    —— 2009-04-20
2.5第二版更新记录:
  无 (...无奈、无语)
                    —— 2008-08-01
2.5版主要更新记录:
 ·修正2.4版在上屏后候选窗有时会闪烁的BUG
 ·修正2.4版从输入法管理器进设置界面时部分选项无法设置的BUG
 ·改进候选窗光跟随处理(Firefox、Photoshop等中跟随效果略好一些)
 ·配置文件编辑窗口增加快捷菜单支持
注意:如果要继续使用以前自定义过的码表,安装前需自己备份原安装目录下 mb\*.mb 文件
                    —— 2008-07-25
2.4版主要更新记录:
 ·解决个别软件引起的多状态栏问题。
   注:目前测试效果还算理想,但导致出现这种现象的原因不在IME输入法,所以极特殊情况也许仍会出现。
 ·在Vista系统安装后自动调整安装目录下码表等子目录的完整性级别为低,以便在保护模式进程中可以管理码表或修改配置。
   注:如果想禁止保护模式进程改写码表等子目录下文件、可执行安装目录下
duckling.exe /lm
     恢复子目录的完整性级别为中级(恢复后在保护模式进程无法修改配置文件、加词等操作)。
 ·完善多显示器支持:
  1、拖动输入窗口后可立即调整状态栏及候选窗到输入窗口所在显示器(此前版本需关/开一次或切换焦点时才能调整)。
   2、软键盘拖动过程中磁性吸附边由屏幕四边改为工作区四边(仍允许跨显示器拖动),避免易自动停靠到任务栏下被任务遮挡。
 ·允许自定义数字后强制半角符号(小数点等),可选、缺省未启用。
 ·增加以文本方式编辑配置文件功能(自定义标点、快捷键部分),保存后可立即生效。
 ·默认皮肤统一支持使用SKINS文件夹下LOGO_L.PNG文件作为候选窗水印(可选)。
                    —— 2008-06-20
2.3第二版更新记录:
 ·修正第一版中CTRL/SHIFT(左右)切换中英文无效的bug
 ·修正第一版与传统输入法设置功能冲突的bug
                    —— 2008-03-19
2.3版主要更新记录:
 ·修:修正在Firefox/Opera中多页面间切换输入焦点时候选窗定位错误等几个已知bug
 ·改:中文数字转换 -- 选项关闭后在快捷英文中支持中文数字功能
 ·改:空码检索GBK -- 单字检索时支持三码字
 ·改:逐渐提示 -- 该选项已改为三态:
a、逐渐提示
b、小鸭候选窗关闭逐渐提示
c、小鸭+应用层自绘候选窗关闭逐渐提示(同传统输入法)
 ·优化代码,也许优化出了新的bug-_-
                    —— 2008-03-13
2.2版主要更新记录:
 ·增加:批量删词
 ·增加:批量调序
 ·完善:Vista + IE7保护模式下支持Shift+Space切换全/半角、Ctrl+.切换中/英标点状态
 ·默认配置变动:缺省临时英文切换键由r-ctrl改为r-shift
 ·其它:不影响原有使用习惯,略……
                    —— 2008-02-24
2.1.0.1更新记录:
 ·纠正一些词条简=>繁转换错误,详见此贴
 ·解决在《爱不释手》打字软件中切换皮肤后输入焦点不能正确返回原输入窗的问题
 ·修正duckling.exp中的一处bug(在32位系统上安装制作的便携版在x64系统安装出错)
 ·修正在 SQL Server 企业管理器中出错退出的bug
  注:2.1版在dreamweaver中按shift+光标键误删除字符等现象也此bug引起,如果用2.1在其它软件出现类似现象,可换成2.1.0.1试试。
                    —— 2008-01-06
2.1版主要更新记录:
 ·增加检索选项:全码前单字优先
 ·增加检索选项:三码后隐藏有简码的字
 ·完善语言栏按钮/指示图标的处理
 ·补充一些简=>繁一对多候选字(资料由Haibiaocn提供)
 ·纠正“蓄须”等几个词条简=>繁转换错误(感谢wh1234 & 刻舟求剑发现并告知)
 ·在Vista系统上安装后缺省使用语言栏(隐藏的状态栏可以通过候选窗上的快捷菜单打开)
 ·修正了几个bug
                    —— 2007-11-27
2.0第三版主要更新记录:
 ·修正卸载程序的BUG
 ·简入繁出支持一对多单字选择
                    —— 2007-06-23
2.0第二版主要更新记录:
 ·修正 Win2000 中与 Microsoft Office Word/Excel 的兼容问题
 ·单双行候选窗在屏幕右端时显示不全的问题
 ·Matlab 6.5 中无法显示候选窗口的问题
 ·自定义快捷键字符串不再区分大小写
 ·完善状态栏对多显示器支持
                    —— 2007-06-22
2.0版主要更新记录:
 ·支持Windows Vista x64系统
 ·支持自定义增/删词等快捷键
 ·多显示器支持(可能仍不完善,测试中)
 ·在语言栏增加一个简/繁切换指示按钮(隐藏状态栏时有效,默认关闭)
 ·快捷英文输入期间允许切换Caps Lock状态
 ·完善外码提示功能:允许自绘候选窗程序显示提示编码(通过“外码提示”选项控制)
 ·完善自定义标点符号:允许设置哪些为非标点(不受标点状态控制而受全/半角状态控制)
 ·修改金额转换:
  1. n.n 原转换为“n元n角零分”,现改为“n元n角整”
  2. n.0n 原转换为“n元零角n分”,现改为“n元零n分”
 ·修正1.7版《〈〉》嵌套错误的bug
 ·修正1.7版在『武林外传』游戏中使用时显示不出候选项的问题
 ·修正1.7版状态栏自动定位时导至Access崩溃的问题
 ·修正1.7版在游戏中无法翻页的bug
                    —— 2007-06-13
1.7版主要更新记录:
 ·兼容 Vista32
 ·码表使用 wozy 的《极爽词库6.0》
 ·支持定制一、二、三级简码
 ·关闭逐渐提示后,在三码重码时自动打开候选窗口
 ·不再支持v1.6中通过编辑常用字表实现类似‘有简不出全’的方法,
  替代方案:使用新增选项 ——“重码时有简码字隐藏”
 ·选项“全码出词”只用于检索五笔码表,检索拼音时不再使用
 ·单字检索范围设为常用字时,不在常用字范围的有简码字不再显示
 ·增加一个编码反查快捷键 ctrl+alt+/
 ·改进多行候选窗跟随光标方式,在超出屏幕底边时不再上移到光标上方
                    —— 2007-01-21
1.6版主要更新记录:
增加:
 ·剪贴板内容编码查询
 ·中文日期输入 yyyy-mm-dd 或 yyyy/mm/dd(启用中文数字选项时有效)
 ·Shift + Enter 上屏编码
 ·选项:允许关闭常用字状态空码自动检索GBK功能
 ·选项:增加正斜杠键(/)是否输出顿号的选项
改进:
 ·常用字表划分成两部分(表一、表二)。
  在以常用字优先自动排序时,表一单字在重码词前,表二单字在重码词后。
 ·取消 zdate & ztime 两个特殊编码,原功能并入 date & time 编码中。
 ·多行候选窗在右下角显示繁体/BIG5输出状态指示。
 ·增加 Shift + 鼠标左键 拖动状态栏功能(允许鼠标指针在状态栏按钮区拖动)
修正:
 ·状态栏有时在屏幕上残留图片的bug
 ·修正一处影响传统输入法状态栏位置的bug
 ·修正在非简体系统上简繁非对称转换不正确的bug
                    —— 2006-11-11
1.5版主要更新记录:
 ·改进简入繁出机制,采用Haibiaocn提供的简->繁转换资料,提高了非对称转换准确率。
 ·支持大写金额输入。
 ·支持利用输入法语言栏显示状态和操作功能菜单(隐藏小鸭五笔状态栏)。
 ·增加禁用逐渐提示功能。
 ·增加禁用快捷英文功能(分号键)。
 ·增加软键盘窗口快捷菜单,便于切换软键盘。
 ·改进简码字 & 常用字检索方案。
 ·改进编码反查窗口 Ctrl+C 复制功能,只复制窗口内容,不再复制窗口标题。
 ·允许导出一级简码 & 三重二级简码。
 ·允用多用户共用配置文件:把Config\文件夹中任一配置文件改名为 duckling.ini。
[bug修正]
 ·修正了在QQ等软件中使用小鸭五笔后再在“泡泡堂”、“冒险岛”等游戏中使用显示不出候选窗的BUG。
  感谢『五笔爱好者论坛·星星』告知并帮助测试。
 ·修正了简体系统上在word中上屏big5码不正确的问题。
 ·修正了Excel2003中输入行高/列宽时小鸭盘小数点(.)键无效的问题。
 ·修正了在RICHEDIT窗口中候选窗闪烁问题。
 ·其它几个小的bug。
                    —— 2006-07-17
下载地址:
小鸭五笔3.0(MD5: 8473D49EA00499B2716577DF34B152F5)
sos 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-24, 08:48   只看该作者   #2
ccdesign 的头像
ccdesign ccdesign 当前离线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时
Uid: 2734
注册日期: 2005-04-18, 12:00
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20 ccdesign 是将要出名的人啊
ccdesign 的头像
Uid: 2734
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
五笔输入法都是大同小异的..
个人喜欢用极点五笔拼音输入法...
ccdesign 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-24, 09:15   只看该作者   #3
sos 的头像
sos sos 当前离线
Uid: 19209
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
sos sos 当前离线
sos 的头像
Uid: 19209
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
极点和小鸭各有千秋,极点对码表的支持要比小鸭好!
旧 2009-11-24, 10:13   只看该作者   #4
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时级别:107 | 在线时长:12072小时 | 升级还需:24小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 76
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
五笔输入法太多了,自己习惯了某一种后一般不会去更改的,每种输入法都有一个学习的过程。多了反而不好。
还要奋斗多少年才能和你们一起喝咖啡啊?
y8888 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-24, 20:56   只看该作者   #5
fangq 的头像
fangq fangq 当前离线
级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时级别:77 | 在线时长:6331小时 | 升级还需:65小时
Uid: 373
注册日期: 2004-06-28, 12:00
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 21 fangq 是将要出名的人啊
fangq fangq 当前离线
fangq 的头像
Uid: 373
感谢: 87
24 个帖子获得 60 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
我喜欢用极品五笔,不过已经好长时间没更新了。
fangq 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-24, 21:10   只看该作者   #6
zqflive 的头像
zqflive zqflive 当前离线
购买金币请联系微信
级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时级别:158 | 在线时长:25647小时 | 升级还需:270小时
Uid: 65377
注册日期: 2008-02-26, 12:07
感谢: 1451
933 个帖子获得 2073 次感谢
现金: 661金币
资产: 915金币
声望: 17 zqflive 向着好的方向发展
购买金币请联系微信
zqflive 的头像
Uid: 65377
感谢: 1451
933 个帖子获得 2073 次感谢
现金: 661金币
资产: 915金币
五笔输入法极点是首选
zqflive 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-24, 22:17   只看该作者   #7
mywech 的头像
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
帅哥 级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时级别:83 | 在线时长:7241小时 | 升级还需:151小时
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 12 mywech 向着好的方向发展
mywech mywech 当前离线
fogra pso专家
mywech 的头像
Uid: 5363
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
个人还是比较喜欢拼音,方便.不用记字根.
mywech 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 02:13   只看该作者   #8
晓梦 的头像
晓梦 晓梦 当前离线
级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时
Uid: 33555
注册日期: 2006-04-05, 15:54
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晓梦 晓梦 当前离线
晓梦 的头像
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
万能五笔 个人认为非常好用...
http://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=97874&d=1263309341
晓梦 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 07:57   只看该作者   #9
guise4543 guise4543 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时级别:93 | 在线时长:9031小时 | 升级还需:181小时
Uid: 3113
注册日期: 2005-05-17, 11:33
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 309金币
资产: 2309金币
声望: 13 guise4543 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 3113
感谢: 381
150 个帖子获得 361 次感谢
现金: 309金币
资产: 2309金币
我用的是98版的五笔,海峰的,不知小鸭五笔支持98版不?
guise4543 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 08:56   只看该作者   #10
sos 的头像
sos sos 当前离线
Uid: 19209
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
sos sos 当前离线
sos 的头像
Uid: 19209
感谢: 84
94 个帖子获得 161 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 sos 向着好的方向发展
作者: guise4543 查看帖子
支持的,有98码表,替换上即可!
旧 2009-11-25, 14:01   只看该作者   #11
傻子 傻子 当前离线
帅哥 级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时
Uid: 34399
注册日期: 2007-02-21, 10:27
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
傻子 傻子 当前离线
Uid: 34399
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
我用王码五笔,86版的。。其它种的用不习惯
傻子 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 21:18   只看该作者   #12
拂晓 拂晓 当前离线
Uid: 113687
注册日期: 2009-09-14, 15:19
声望: 10 拂晓 向着好的方向发展
拂晓 拂晓 当前离线
Uid: 113687
声望: 10 拂晓 向着好的方向发展
以前用过感觉一般了,现在用极点
拂晓 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 21:50   只看该作者   #13
wujinhai_kt18 wujinhai_kt18 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时级别:82 | 在线时长:7067小时 | 升级还需:154小时
Uid: 19170
注册日期: 2006-07-14, 09:22
感谢: 311
73 个帖子获得 93 次感谢
声望: 10 wujinhai_kt18 向着好的方向发展
Uid: 19170
感谢: 311
73 个帖子获得 93 次感谢
小鸭五笔已用了用久了,感觉还不错,不过没有极品五笔联想语好,
山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵!
wujinhai_kt18 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-25, 21:56   只看该作者   #14
zhizun99 zhizun99 当前离线
级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时级别:113 | 在线时长:13402小时 | 升级还需:50小时
Uid: 3960
注册日期: 2005-07-21, 15:35
感谢: 173
225 个帖子获得 279 次感谢
现金: 231金币
资产: 17547金币
声望: 12 zhizun99 即将成功的新星
Uid: 3960
感谢: 173
225 个帖子获得 279 次感谢
现金: 231金币
资产: 17547金币
作者: zqflive 查看帖子
五笔输入法极点是首选
最主要是同时可以输入拼音,有时打不出五笔不用切换直接打拼音,特方便!
要是苹果下有这样的输入法9好了
此帖于 2009-11-26 06:43 被 晓梦 编辑.
zhizun99 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2009-11-26, 06:44   只看该作者   #15
晓梦 的头像
晓梦 晓梦 当前离线
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晓梦 晓梦 当前离线
晓梦 的头像
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
作者: zhizun99 查看帖子
要是苹果下有这样的输入法9好了
万能五笔也能同时输入拼音的。。。。。
C500有没有用于X64位2003系统的打印驱动。。 冰蓝 ◆- 数码印刷综合讨论区 3 2009-11-11 12:46
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:27.
