旧 2009-11-25, 02:07     #1
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
默认 请问柯尼卡7085有哪些缺点?和佳能ir8500相比差在哪里?
后天就要去买机器了,感觉7085这个机器还是很不错的,就是搞不懂为什么比8500便宜一倍多。。。
有点担心啊。
lcx164 当前离线
旧 2009-11-25, 12:43   只看该作者   #2
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
同问此问题,我在上海这边问到7085的价格约7000,IR6000价格在15000左右,此两款机器优劣分别在什么方面?
tutongqi 当前离线
旧 2009-11-25, 12:46   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
IR8500稳定性比7085要强,单组份的机器,省事不少。但输稿器和双面不是很好,易漏电,经常
有白条,效果一般。同时注意保护好鼓,注意清洁刮板的纸屑,要是鼓坏了那就得去拍心口了。
如果动手能力强的话就可以买两台7085,7085粉用好了还是很稳定的,效果好,输稿器爽。
但如果在北方的话就不如买7075,因为7085简化掉了鼓加热器,到冬天会有点闹心。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
wangyu1314 (2009-11-25)
旧 2009-11-25, 17:21   只看该作者   #4
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
8500输稿器 50IPM,扫描比复印速度慢一拍,二手容易进多张。多页稿件需要人工拿着防止进双张,但稳定性好,经常性清洁保养效果也凑合(比不了柯美的双组份)。充电和转印架多清洁下,不然容易漏电,预转印和清洁刮刀要多看看,否则鼓烂了你就哭吧,烂条鼓整个机就废了(这点要当心)
7085也是好机,但没楼上专业,效果是很好的,但动手的机会比Canon机器多。建议有钱两台都配上,成本降了,要效果的也不用担心了。
图文店个人认为好配置方案,佳能担主力二台,柯美、Xerox、理光 效果好的机器一台 备用,效果要求高的时候上!
yaoyaojiu 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 yaoyaojiu 表示感谢:
fenghua1 (2013-06-30), lcx164 (2009-11-25), wangyu1314 (2009-11-25)
旧 2009-11-25, 18:38   只看该作者   #5
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 119878
注册日期: 2009-10-17, 13:25
声望: 10 重庆的郎 向着好的方向发展
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
原创
作者: tutongqi 查看帖子
请问7085只好7000吗?几成新,包括些什么配件?有没有服务器?
重庆的郎 当前离线
旧 2009-11-25, 20:58   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
柯尼卡K7085服务器是IP602,黑白机配一台独立的电脑主机做服务器,够威风的:
配置如下:
CPU:Celerom 800MHz;
内存:SD 64M(默认),最大256M;
硬盘:20G;
接口:并行IEEE 1284,LAN 10/100BaseT;与主机连接的视频接口板。
打印速度够快,可惜操作系统是VxWorks嵌入式的,容易坏,但恢复容易,可以接显示器维护。
柯尼卡7085打印服务器不如美能达DI850的,主机虽一样,但DI850服务器PI8500PRO用的是菲瑞的系统,稳定性更好。
附PI8500pro配置信息:
CPU:PIII 866MHz;
内存:125M(默认);
硬盘:20G;
光驱:CD-ROM;
接口:并行接口,LAN 10/100BaseT,视频接口板;
系统:Fiery XX(忘了)。
7000大洋应该是买不到带服务器的这两款机器。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-25, 23:38   只看该作者   #7
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: yaoyaojiu 查看帖子
7085动手机会比佳能的多只是因为粉的原因吗?其他方面呢,像卡纸啊,定影辊啊是不是也比佳能8500动手的机会多?
lcx164 当前离线
旧 2009-11-25, 23:41   只看该作者   #8
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: kmcopytech 查看帖子
配置如下:
CPU:Celerom 800MHz;
硬盘:20G;
附PI8500pro配置信息:
CPU:PIII 866MHz;
我问到的价格是1W元整,印量是120多万,不知道有没有改计数器,柯尼卡的机器好改计数器吗?
lcx164 当前离线
旧 2009-11-26, 13:34   只看该作者   #9
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
一百多万的机器很好了,7,800万的机器都不少。
柯尼卡的改计数有难度。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-26, 19:42   只看该作者   #10
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
黑白机的设计寿命一般是多少万印?七八百万印的机器估计也是英雄迟暮了吧,这样的机器还敢买吗?
tutongqi 当前离线
旧 2009-11-27, 00:59   只看该作者   #11
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
我已经买了,是那台127万多印的。用代用粉,在卖家里让他们调好下粉量,调好没有底灰后,运回去(50公里左右)后,打印复印有很多小点。原来 是有很多粉掉到下面去了。转印左右10多厘米之内都有粉,用手一摸手就有黑色粉粘在手上。这个现象正常吗?
lcx164 当前离线
旧 2009-11-27, 01:00   只看该作者   #12
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
我见过7085最多的印量是1200多万。。。。。。这机子真牛。
lcx164 当前离线
旧 2009-11-27, 12:25   只看该作者   #13
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
运送回去也要做一次清洁吧!!!
用代用粉两头会有些漏粉现象,关键就在于粉了。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-28, 00:25   只看该作者   #14
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: kmcopytech 查看帖子
运送回去也要做一次清洁吧!!!
印了一千多张后,打印没小点了,复印还是有,是不是反光镜脏了?
还有,今天第一次开机出30-1的代码,要擦下伽玛传感器吗?
lcx164 当前离线
旧 2009-11-28, 02:42   只看该作者   #15
XYdanie 的头像
XYdanie XYdanie 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 129761
注册日期: 2009-11-26, 03:17
来自: 成都
26 个帖子获得 38 次感谢
声望: 10 XYdanie 向着好的方向发展
XYdanie 的头像
Uid: 129761
来自: 成都
26 个帖子获得 38 次感谢
7085和7075我都有,说实在话。
买7085不如买7075虽然慢10张,我认为不是大问题。主要的是:7075用代用粉选择性很多,而7085想出效果必须用原装粉。我现在吧7075调试到效果出来比7085都还好。所以我买7085是个比较后悔的主。我现在7085用的是KM1050E的粉。(2个机器我都配置了打印服务器的)
现在我研究新的东东了。KM的750,去看了下,文字效果出来可以达到黑光油亮。特别是复印件图片和原件图片可以说是几乎一样,而且黑度比原件还稍微好些。用电是10A的,也就是每个小时比7075和7085省电。(75和85是15A的机器)1A=大约200W来算,7075和7085一小时用三度电,而750则是2度电,如果换算到商业用电,几年下来不是个小数。对了KM750打印任何文件形式(文档,PDF,幻灯片等等)不减速的哈。
XYdanie 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 XYdanie 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:20.
