旧 2009-11-26, 15:40     #1
小兔子 小兔子 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 129914
注册日期: 2009-11-26, 15:32
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
小兔子 小兔子 当前离线
Uid: 129914
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
问题 印刷出来出现了乱码现象,请高人指教
本人前几天做的画册,印刷出来出现了乱码现象,请高人指教
画册上面有一些从CAD里面导入的产品尺寸图,由于用CDR直接打开后线条很细,所以就都加粗了线条,并未重新画线条(因为图形较多),在CDR里转曲后都没有出现任何问题,可印刷出来的成品出现了线条断了,多余线条等问题,在文件里确实找不出来这些个问题,特地想请问一下哪位高手有没有遇到过这样的问题??
谢谢~~~
小兔子 当前离线
旧 2009-11-26, 16:12   只看该作者   #2
hang2284 hang2284 当前离线
帅哥 级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时
Uid: 11169
注册日期: 2006-01-18, 13:59
感谢: 564
275 个帖子获得 644 次感谢
现金: 7762金币
资产: 7762金币
声望: 10 hang2284 向着好的方向发展
Uid: 11169
感谢: 564
275 个帖子获得 644 次感谢
现金: 7762金币
资产: 7762金币
用CDR直接打开cad档案.字体就会有变化啦.线条也不圆滑. 最好就用cad文件用pdf打印机转成PDF.再在AI作编辑修改安全得多.
hang2284 当前离线
旧 2009-11-26, 16:25   只看该作者   #3
小兔子 小兔子 当前离线
Uid: 129914
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
小兔子 小兔子 当前离线
Uid: 129914
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
这样会好麻烦哦,而且图是相当的多
小兔子 当前离线
旧 2009-11-26, 21:49   只看该作者   #4
hjhisbest hjhisbest 当前离线
级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14982
注册日期: 2006-04-25, 17:24
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 hjhisbest 向着好的方向发展
Uid: 14982
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
作者: 小兔子 查看帖子
……从CAD里面导入的产品尺寸图,由于用CDR直接打开……
文字已经乱码了吧。打印PS之前没有转曲吗?
hjhisbest 当前离线
旧 2009-11-26, 22:57   只看该作者   #5
sansht 的头像
sansht sansht 当前离线
级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时级别:30 | 在线时长:1027小时 | 升级还需:58小时
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
感谢: 124
93 个帖子获得 191 次感谢
现金: 8金币
资产: 23金币
声望: 11 sansht 向着好的方向发展
sansht sansht 当前离线
sansht 的头像
Uid: 55167
感谢: 124
93 个帖子获得 191 次感谢
现金: 8金币
资产: 23金币
接楼上,用AI打开后,可以双击摩术棒,设置一下选择参数,比CD里快
sansht 当前离线
旧 2009-11-26, 23:28   只看该作者   #6
amin1974 amin1974 当前离线
VIP会员
级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时级别:70 | 在线时长:5228小时 | 升级还需:97小时
Uid: 2668
注册日期: 2005-04-13, 01:57
感谢: 137
141 个帖子获得 348 次感谢
资产: 4832金币
声望: 13 amin1974 向着好的方向发展
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 137
141 个帖子获得 348 次感谢
资产: 4832金币
还是变成PDF后,用pitshop吧,比AI更快更安全
amin1974 当前离线
旧 2009-11-27, 05:10   只看该作者   #7
leyoufu leyoufu 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 51629
注册日期: 2007-09-03, 17:13
年龄: 38
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 1709金币
资产: 1759金币
声望: 10 leyoufu 向着好的方向发展
Uid: 51629
年龄: 38
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 1709金币
资产: 1759金币
默认 回答内容来自百度知道
CAD文件导为CORELDRAW文件
1. CAD->PDF->AI->CDR
2. 在CAD里储存DWG格式,在CD里输入DWG格式
3. 输出为wmf格式在cd打开就可以了
4. CAD里面保存为2002以下版本的CAD文件,CD12可打开 .
以上方法没试过,如果不行,看下面的吧.
更详细的:
将CAD图形导入Coreldraw的实用方法
理论上Coreldraw可以绘制复杂的工程图和电子图等,但它的长处不在这里 ,这也许是AutoCAD的拿手好戏。但若要在Coreldraw中制作图文并茂的文档,说明性的技术手册等,或者很多标注和填充图案的图形时,就要通过图形格式交换导入AutoCAD格式的文件。经过个人的实践,初步找到了一种比较可行的方法。
在讲解此方法之前,首先要说明的是,理论上Coreldraw可以直接打开或导入*.DWG,*.DXF等格式的文件,但我曾尝试过,效果不理想。就算是AutoCAD标准的图形交换格式文件(*.DXF文件),导入Coreldraw中效果也不是很好,很难保持AutoCAD文件的原貌,有时甚至面目全非。这时你总不能用Coreldraw再一点点的描吧?如果转成位图格式导入,效果也不好,且文件体积太大。那么我们先来试试下面的方法。以AutoCAD R14和Coreldraw10为例,其基本思路是:AutoCAD ->DWG文件->导出成WMF文件->导入到Coreldraw中->进一步处理,转换为可编辑的矢量图形文件,只要在Coreldraw中处理好一切,可以导出成AI,PS,EPS等格式,就可以方便再做印前、印刷方面的工作。好了,言归正传,先来看看这个比较“笨”但是很实用的一种方法吧。
1.在AutoCAD R14中绘制好图形,选工具(Tools)->系统配置(Preferences)->显示(Display)->颜色(Color),将背景色变成白色(否则贴入的图会带纯黑色背景),单击“OK”。
2.回到绘图窗口,就会发现背景已经成为白色。
3.为了在AutoCAD中能够平滑且精确显示,还要输入命令Viewres,设置变量,将其数值调大,如10000。否则的话,不仅在CAD中显示不够精细光滑,导入Coreldraw中的图形会走样,常见的就是圆变成了多边形。在命令行中输入Pan(平移)->右键菜单中选“Zoom Eextens”,将图形放到尽量大。
4.选择要输出的图形,从“文件”(File)菜单中选“输出(Export)”,选择输出为wmf文件格式。
5.进入Coreldraw,新建一个文档。右击工作区,选“输入”(或者用快捷键Ctrl+I),从一大串支持的文件格式中选“Wmf格式”,选择刚才输出的Wmf文件,拉出一个对象框,导入。多少有点不幸,我们所需要的图形和一大块空白紧密结合,成为一体(我想这就是AutoCAD中的白色背景啦),白占了空间,而且编辑起来很不方便。
6.不放弃选择,单击属性栏上的“取消群组”(注意不是取消所有群组),将大片空白和有用图形分离开来。按ESC取消所有选择,在输入的Wmf图形的大空白上单击选中它,删除之,可去掉空白,只保留我们所需要的有用图形部分。
7.你会发现,删除空白后的图形可以移动、复制、拉伸、设置轮廓线宽度,还可以用形状工具编辑,进行填充等等,文字也能很好地编辑。好,又恢复成矢量了!其实AutoCAD绘制的本来就是矢量图形。
8.还可以试着将AutoCAD文件输出成EPS格式,再导入Coreldraw中也可行。但是请注意,AutoCAD中绘制的图形如果太复杂(比如进行了图案填充),输入到Coreldraw后,解散群组,在选择后,状态栏显示信息为成百上千个对象,处理速度会变慢。如果机器不够酷,这个方法最好就不要试了。
9. 在删除了无用的背景后,导入Coreldraw中的文件已经是矢量图形,再经过一些处理,还可以输出成AI等矢量图形格式,进入Illustrator中打开,进行具体详细的很多设置和印前处理后,就可以打印或印刷了。
上面介绍的方法应付一般的CAD图形应该足够了,还有下面一些问题值得注意:
1) AutoCAD中无论是尺寸标注还是文字,涉及一些特殊符号如“φ”,“±”等,是用特殊方法表示的(如用%%C,%%P分别表示“φ”,“±”),在导入后,Coreldraw可不知道AutoCAD的这种约定,还是忠实的照原样表示,如图9。这个问题我还没有解决,只得再重新画出“φ”,“±”等符号。
2)在AutoCAD R14中,一些汉字输入法输入的符号字体如“μ”“Ω”等,导入到Coreldraw中后,若在其它电脑上打开,而其它电脑没有对应字体的话,就不能正确的显示它们,甚至不能显示。折中的解决方法是在Coreldraw先将其转为曲线(Ctrl+Q)在其它电脑上打开。
3)一般来说,AutoCAD中的文本在导入Coreldraw后仍是文本而不是曲线,可以用文本工具编辑。但是在CAD中的一些文字特性很难保证不会变化或者丢失,这一点也需要注意。
4)在AutoCAD中的尺寸标注和图案填充均为一个整体,导入Coreldraw后会“炸开”细分为更多更小的对象。
5)有时需要将导入Coreldraw中的图形线条加粗。想到了AutoCAD2000的“线宽”新功能,于是打开线宽显示,在CAD中设置线宽数值,按上述方法将WMF文件导入到 Coreldraw中,结果很不理想,几乎是粗黑的一片。没有办法,又是一个问题,只好放弃。还是在Coreldraw中选择要加粗的线,组合之后设置线宽度。
以上是以前搜集的资料,据我的实际经验还有一种方法应该是最大限度的不改变CAD图,尤其是设定好的线条粗细(我们在导入CAD图后最头痛的问题就是重新来设线条的粗细),这种方法就是在CAD里打成PS文件,出菲林后手工拼版,这种方法也是比较简单实用的。
具体方法是在CAD中打开定义线条颜色的工具,不要改变线条的粗细,只改变线条的颜色(在CAD中颜色也是区分这些线条的粗细的),把所有线条的颜色改成黄色(这是举例,选接近印刷四原色都可以,因为黄色在黑背景下最明确所以我选用黄色),生成PS文件后,在RIP里预示,显示四色都有,不过在CMK三色中只有很浅的颜色,我们不要考虑CMK,只发出黄版就可以了,这样发出的菲林上的线条就是纯黑色,再把它剪下来当做黑版,贴在需要你拼版的相应位置就可以了。
leyoufu 当前离线
旧 2009-11-27, 05:11   只看该作者   #8
Uid: 51629
年龄: 38
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 1709金币
资产: 1759金币
Uid: 51629
年龄: 38
16 个帖子获得 16 次感谢
现金: 1709金币
资产: 1759金币
默认 回答内容来自百度知道
CAD文件导为CORELDRAW文件
以上方法没试过,如果不行,看下面的吧.
更详细的:
leyoufu 当前离线
旧 2009-11-27, 08:24   只看该作者   #9
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
印前输出的时候有检查RIP后的文件?
xcj_xu 当前离线
旧 2009-11-27, 17:14   只看该作者   #10
小兔子 小兔子 当前离线
Uid: 129914
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
小兔子 小兔子 当前离线
Uid: 129914
声望: 10 小兔子 向着好的方向发展
作者: leyoufu 查看帖子
CAD文件导为CORELDRAW文件
以上方法没试过,如果不行,看下面的吧.
更详细的:
理论上Coreldraw可以绘制复杂的工程图和电子图等,但它的长处不在这里 ,这也许是AutoCAD的拿手好戏。但若要在Coreldraw中制作图文并茂的文档,说明性的技术手册等,或者很多标注和填充图案的图形时,就要通过图形格式交换导入Au...
谢谢~~~
如果可行的话就太好 了
小兔子 当前离线
旧 2009-11-27, 17:52   只看该作者   #11
webcooler webcooler 当前离线
级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时级别:51 | 在线时长:2875小时 | 升级还需:37小时
Uid: 131
注册日期: 2004-05-20, 17:51
资产: 18金币
声望: 10 webcooler 向着好的方向发展
Uid: 131
资产: 18金币
但是倒来倒去,倒的软件次数越多越容易出问题,图形本身的质量就多多少少受影响的。
webcooler 当前离线
旧 2009-11-28, 01:53   只看该作者   #12
taoty2008 taoty2008 当前离线
Uid: 75848
注册日期: 2008-09-24, 02:55
现金: -11金币
资产: -11金币
声望: 10 taoty2008 向着好的方向发展
Uid: 75848
现金: -11金币
资产: -11金币
直接做成图片,这样出错的机会就少了,CAD里有打印JPG的打印机,打成JPG你想在哪里打印都可以,不过精度会有点问题
taoty2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:46.
