旧 2009-11-26, 17:09     #1
FANTAC FANTAC 当前离线
级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时
Uid: 127923
注册日期: 2009-11-18, 16:36
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 11 FANTAC 向着好的方向发展
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
默认 数码印刷机的应用与纸张
数码印刷现在已是印刷业最热门的话题。尤其在中国印刷业最发达的珠三角地区,我所了解到很多大的印刷公司如利丰雅高、中华商务等都引进了数码印刷机,用途有二:一是作为胶印的补充,另一个是打书稿样。
很多人可能凭此判断,数码印刷机会完全取代传统胶印,数码打样纸也会被淘汰,我的看法则不尽相同。
首先,数码印刷机作为一个普及趋势是不会变的,但绝不是取代传统胶印,应该说作为胶印的补充更为合适。那是因为数码印刷机在色彩、幅面、速度、精度(与调频网相比)上,离传统胶印还有不小的距离。
再来说数码印刷机取代数码打样,同样的道理,因为在色彩、幅面、精度还达不到打印机的水平,所以数码印刷机如果用作书稿的打样还是不错的,因为打样纸和EPSON的原装墨盒价格都比较高。但是数码印刷机的一次性投入较高,所以不适用于小厂。有人会说我可以委托别人用数码印刷机打样,但是可控性和效率又降低了,所以对于小厂来说,未必是最佳之选。
那么我们纸张供应商该为数码印刷作些什么?这种新印刷,对纸张质量该有甚么要求?”数码商业印刷在欧洲已经占到30%多的印刷份额。在中国也是呈快速增长的势头,但对数码印刷纸张市场的规模却无法预估,因为很多数码印刷商在他们的数码印刷机上用的很多仍是传统印刷的纸张,尽管大多数数码印刷机对纸张是有着一些特别性能要求的,但熟悉的柯式印刷用纸仍大量被采用,主要是因为成本原因。
其实不论何种方式印刷,印刷品对纸张的基本要求不外乎:重量、厚度、亮度、不透明度及光滑度等,在这些方面,数码印刷并不例外,就拿大家最熟悉的激光打印机来说,其实是需要专门的彩激纸(纸浆含量在95%左右,所以能经得起400度的高温而不褶皱,并能很好的吸附碳粉),但很多人为了便宜是用普通的复印纸来打印的,所以会发现经常卡纸,机器经常坏。这类静电型印刷设备要求纸张在温湿度变化的环境下,有良好的尺寸稳定性、低挠曲性及低起皱性,同时还要求有适当的耐磨擦性、表面导电性、足够的挺度,而且在印刷过程中少掉纸毛或灰尘。而复印纸是达不到这个要求的。
采用喷墨技术的数码印刷与采用静电原理的数码印刷大不相同。因为喷墨50%~90%是溶剂型的,而色料绝大多数为加颜料的固体聚合物颗粒。喷墨技术所用墨料的液体性能对纸张就有表面吸收性及吸收量的要求,包括:墨滴喷在纸面上后,颜料应留在纸面上,不扩散,这就要求控制其溶剂被吸收的速度和量,并让被控制的溶剂最终从纸张上挥发掉,形成均匀一致的印迹。所以喷墨技术类的数码印刷机的纸张是需要喷墨涂层的,我们称之为轻涂纸。通过与KODAK、Miyakoshi(宫腰)等的沟通,他们在国外的客户一般都采用这种纸张。我们也试图引进中国市场,但是中国的国情决定了暂时是不现实的。主要是国内很多老板往往只注重成本,而忽略了铜版纸、双胶纸的纸毛、填充料对数码印刷机的损害。这也是国内印刷老板的一个通病,投入大型先进的硬件设备毫不含糊,但是对于一些配套的细节却不愿投入。所以国外的海德堡能用20~30年,而中国的用20年的都很少听说。其实如果这样长期的帐算下来,哪个更合算估计很少有人考虑。
所以个人认为数码印刷机会作为传统胶印与数码打样的补充,但不会完全取代。同时,切忌不同的印刷方式对纸张的要求是不同的,要学会算长帐,而不要仅仅看眼前利益。
FANTAC 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 20:41.
