旧 2009-11-27, 15:30     #1
chenhui chenhui 当前离线
Uid: 70370
注册日期: 2008-06-01, 15:39
声望: 10 chenhui 向着好的方向发展
Uid: 70370
默认 分析一下CTP版材比PS版昂贵的原因
目前同一品牌下的CTP版材一般情况下会比PS版大约要贵15-20元左右,这是为什么呢???
以下从使用的铝板版基方面分析一下贵的原因
CTP版材对版基质量的要求
字体:[ ] 设为首页 收藏 关闭 繁简转换 打印 浏览:[获取中..]
来源:科印传媒《印刷技术》 作者:王世勤
  CTP技术的特点对CTP版材及生产CTP版材用版基质量包装袋印刷,如表观质量、物理性能和适应电解性能等有一定要求,下文针对根据CTP版材普遍使用的铝版基做一详细介绍。
  印刷对版材的总体要求很高,特别目前CTP版材多用于高档彩印制版印刷公司,要保证印版质量,版基的表观质量是前提。
  对版基表观性能的要求  对铝版基表观的基本要求是洁净、平整,无裂纹、腐蚀坑、点、通气孔、擦划伤、折伤、印痕、起皮、松枝状花纹、油痕等弊病;表面不允许有非金属压入及粘伤、横皮、横纹等缺陷;不允许有轻微色差、亮条等问题;不能有鼓包、荷叶边等现象。此外华联印刷,CTP版材生产对版基平整度有以下3点具体要求。
  (1)铝卷展开面与平面间的间隙不应大于1mm,且每米展开面的波浪数不多于3个;
  (2)侧边弯曲,每米长度内不能大于1mm;
  (3)铝卷应紧致数字印刷分会,端面整齐,不允许有裂边、毛刺。
  CTP版材不允许有一点点不平整,因为多数CTP设备采用扫描成像西安印刷,不像PS版晒版是采取抽真空方式可使版面与胶片密合,如版材平整度差,将影响激光成像质量。当然版材的平整度与版材生产设备状况有关。
  对铝版基几何尺寸的要求北京华联印刷  现在CTP制版机市场上主要是热敏CTP和紫激光CTP两大类。热敏CTP采用外鼓式激光扫描方式制版宣纸印刷,版材固定在滚筒外面,制版时与滚筒同时高速旋转。紫激光CTP制版机多采用内鼓式激光扫描方式制版,版材置于滚筒内侧联单印刷,制版时版材静止不动,激光头高速扫描。制版机制版速度高,且采用自动上版宁波印刷厂,自动进行定位打孔,所以对版基的几何尺寸要求非常严格。版基的几何尺寸包括版基的厚度、铝卷宽度、版基均匀度等。
  1.铝版基的厚度及公差  CTP版材用铝版基的厚度一般为0.280mm,比目前生产的PS版略厚(PS版版基厚度为0.270mm±0.005mm)。也有的国外公司采用0.275mm厚铝版基水印刷,厚度公差均为±0.005mm。铝版基厚一些,版材挺度会好一些,不易弯曲。
  2.铝卷宽度公差  我国版材生产一般不安装在线切边装置贴纸印刷,所以要求铝卷的宽度公差≤±0.5mm,最好无公差。
  铝卷的裁切质量也有明确要求,即纵切后铝卷两边不应有毛刺、荷叶边等现象。
  当然涂布前应把两边的电解边裁去。
  3.版基的纵、横向均匀度  铝版基的纵、横向厚度公差均应≤±0.005mm。现各型号的制版机对版材的厚度设定多为0.280mm或0.275mm;薄厚偏差都会影响制版立体印刷,而且CTP制版机设定的参数一般不允许随便调整。
  对版基性能的要求  CTP版材用铝版基必须有良好的物理机械性能。
  CTP印版多采用自动上版,自动定位打孔装置,要求版材具有一定的挺度。版基如太软丝网印刷机械,挺度就差,容易弯曲而影响上版。铝版基太硬,不易校平印刷 杭州,也可上机调版。我国目前生产CTP版材所用铝版基除西南铝业等少数厂家生产的铝卷质量较好外,普遍偏软;日本一些公司生产的铝卷,强度也弱一些。目前公认的是德国Hydro Aluminicim公司状态号为H19、牌号为1052的铝卷(以下简称德铝1052)印刷 紙,最适合生产CTP版材。不同牌号的铝版基机械性能比较见表1。
表1 不同牌号的铝版基机械性能对照表
  德铝1052的铝板虽然强度高,但校平性非常高,多辊校平、简单校平系统均可适应雕版印刷,极少出现鼓包和荷叶边等问题,且版材平整度极佳。
  对铝版基电解性能的要求  因CTP印版多用于高档彩色印刷,故CTP版材版基砂目值比PS版要细平版印刷工,特别是CTP制版机扫描制版多采用调频网或调频/调幅混合加网技术,其精细网点、网线的还原与版基的表面粗糙度,即版基的砂目值有直接关系隽思印刷,砂目越粗,网点、网线的还原性越差。
  现市面上销售的CTP版材,砂目值Ra一般为0.45~0.60μm丝网印刷机械,理想值为0.45~0.55μm;而PS版的砂目值Ra一般为0.60~0.80μm。要得到较细的砂目,铝版基必须要有良好的电解性能。现多数国产铝板很难做出Ra值为0.45~0.55μm的砂目。当然砂目的粗细还应与版材生产的电解工艺条件有关。
  要通过电解得到细而均匀的砂目层,与版基本身的表观质量和表面粗糙度有关。若版基的表观质量太差印刷工业出版社,不强化电解根本就无法消除版面的弊病和缺陷,导致砂目粗糙。若版基Ra值≥0.30μm,很难做出较细的砂目。不同版基的Ra值见表2。印刷 翻译
表2 不同铝版基的Ra值
  要制备细密均匀的砂目层印刷,铝版基的内在成分是关键,即与生产铝板的铝合金成分有关,即与铝合金所含的微量特种金属的含量及成分有关。德铝1052铝板就是由于特种金属的含量更合理印刷 cd,使其版基既有良好的物理机械性能又能明显改善其电解适性,可适合盐酸、硝酸液电解;明显改善电解砂目的响应敏感性,无须强化处理就能形成细密而均匀的砂目层。
  总之包装袋印刷,CTP版材生产用铝卷的整体质量应比PS版用铝卷高。目前为保证CTP版材质量,多数胶印版材生产企业在采用进口铝卷,其中数字印刷分会,德国产品居多。
chenhui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 05:33.
