旧 2009-11-29, 12:36     #1
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
猪头 单组份与双组份各有什么优劣?
常看到坛子里有人讲佳能机器是单组份,这个具体是指那一部分?单组份与双组份各有什么优劣?
tutongqi 当前离线
旧 2009-11-29, 12:47   只看该作者   #2
DuoKe 的头像
DuoKe DuoKe 当前在线
级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时级别:142 | 在线时长:20777小时 | 升级还需:244小时
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12 DuoKe 向着好的方向发展
DuoKe DuoKe 当前在线
DuoKe 的头像
Uid: 81857
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
作者: tutongqi 查看帖子
我这里所说的单双组份均以用户实际使用及维修人员的常用叫法,有些可能与标准叫法有所出入,并不矛盾,我只是通俗的讲讲。这里主要想表达的就是两种方式对使用代用耗材的优缺点。
什么是单组份:是指复印机在显影的部分,只用一组东西来显影,那就是碳粉,也就是它的显影器里面只有碳粉。这种显影方式的机器每个厂家都有在做,最具有代表的就是佳能,除了少数彩色的机器为,其它所有机型均是单组份的。这种显影方式它的由于它的单组份的特征,使其具有很多优点,显影部分干净,下粉容易控制,电性简单等等。目前市面上大家所使用的GP405,GP605,DC400,IR5000,施乐目前黑白机在40张以下的,奥西等机器都是使用单组份的。其电性分为正电、负电及无电粉。IR5000同DC400,为正电粉,GP605为负电粉,像爱普生啊三星的一些打印机喜欢用的粉盒方式就是无电性粉,连回收刮板都没有。
对于这种方式使用代用粉的时候就是比较简单了,只要大家把显影器清干净后,千万不能直接到进去,如果直接到进去的话,那么如果粉一混合问题就比较多,很难判断出是粉的问题还是机器的问题,粉并不是一下就可以到显影器上复印出效果,等一定的张数后才会反应到复印件上,效果最常见的就是粉混合了出底灰等等,所以单组份的找上相同的电性的粉一试,行不行,立马就知道了,但并不是所有的代用粉只要一装上去可以用的话就可以一劳永逸的,因为在代用的粉方面他的充放电性及熔点都不及原装的(但价格,呵呵),所以代用粉也应该选好一点的,如果是高速一点的机器只要有清洁带的,一般问题都不大,不存在定影部分粉粘棍的问题,如果借用粉用得太差的话对鼓的寿命影响也很大(有些粉比较粗,容易磨鼓,但如果粉的价钱可以补到鼓的损失那还是可以的)。粉用得不好出的最典型的例子就是DC400的,如果用差一点的粉在复印件的背后就有一道黑色的浅底灰,肯定有的人说那同鼓架有关系,这个也有,但如果你换好一点的粉是肯定没这个问题的,这就是看你的取舍了,看那个配件更便宜,我这里所说的只是怎样处理及使用代用粉,现在的借用粉的质量也还是可以的,比以前的质量提高了很多。像市面上的DC400这个系列的机器用好一点的高速HP惠普的粉都可以的。
什么是双组份:是指复印机的显影部分是由铁粉同碳粉两个部分组成的,铁粉也叫载体,顾名思议,铁粉是指它的材质,载体是批的它的功能。这种显影的工作方式是是在铁粉中混合一定比例的碳粉来工作的,其工作的好坏是以其它粉的混合比例有着重大的关系,在工作过程中,铁粉是不消耗的,只是在长时间的工作过程中,铁粉之间存在磨损使铁粉慢慢变小及变质,以至于会产生飞粉及其它漏粉的现象,而且修双组份的机器一个重要的原则就是下粉量,如果你会控制下粉量了,双组份机器就没什么问题了。双组份在其显影的过程中表现层次感的能力是单组份无法比拟的。市面上较有代表的是美能达及柯尼卡的机器及所有好一点的彩机,大家可以观察一下,绝大部分的彩机都是双组份的,只有CP660是单组份的(但其效果用过的人自己应该知道)。
对于这种方式使用代用粉呢,就比较麻烦一点,最好是有把握再试不然到时连铁粉都得换,最简单的原则就是可以用其同一个厂家的其它型号的粉,还有看看其它鼓的颜色及是否是循环供粉的。本人使用的典型的例子就是用过一种代用粉用到美能达DI520/550/350/东芝DP5570/650这多款机器上面试过,但并代表你所使用的那种粉就有这种通用性。
对于其它机型及机器的通用性要大家自己试了,我只是把通用性这一点告诉大家,剩下的只能自己研究了,不然人家卖粉的要扁我了。还有试粉请自己三思后行,看有无必要,我在这里只在讲讲大家喜欢用的代用粉的一些原理,非专业人士请勿试。
心道、人道、狼道、王道
DuoKe 当前在线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 DuoKe 表示感谢:
qiyi2009 (2009-12-02), tutongqi (2009-11-29), wangyu1314 (2009-11-29), wsch520 (2009-12-01)
旧 2009-12-02, 08:54   只看该作者   #3
webcooler webcooler 当前离线
级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时
Uid: 131
注册日期: 2004-05-20, 17:51
资产: 13金币
声望: 10 webcooler 向着好的方向发展
Uid: 131
资产: 13金币
您的意思是:不是所有的机型都可以用代用粉是吗? 另外想问一下理光的2090可以用代用粉吗?还有他是单组份还是双组份机器?
webcooler 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 15:13.
