旧 2009-11-29, 21:26     #1
sancai sancai 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 128252
注册日期: 2009-11-19, 21:51
来自: 东营市广饶县傅家路512号
声望: 10 sancai 向着好的方向发展
sancai sancai 当前离线
Uid: 128252
来自: 东营市广饶县傅家路512号
问题 印刷105克以下纸为何老是上橡皮?
印105克以下的纸老是上橡皮,特别是黄色,而且还有咬破纸的现象,印再厚一点的就没事。同一批纸有的会咬破纸,有的就不会咬破纸(不是同一个活),谁知道这是什么原因?
sancai 当前离线
旧 2009-11-29, 21:42   只看该作者   #2
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
黄色 一般是打底的墨,墨量大,粘度高!纸张较薄!
压印滚筒大牙咬合太松(由于粘度的原因反胶皮)
咬纸太狠!~咬出碎口,也会从 碎口处反到橡皮布上 !~
我分析楼主想必是国产机 !
~解决 办法 !
1.降低墨的粘度!~2,调节好滚铜牙,咬合松紧!即可解决 !
英俊挺拔 当前离线
旧 2009-11-29, 21:49   只看该作者   #3
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
应该黑色墨黏度最高吧??黄色放在最后应该是黏度最低的,不然会反粘带墨 不知道你们的是不是。
咬破应该是前面色组中水太大,等到到达黄色色组是纸张已经含水太多强度下降 ,紧度不足与油墨粘性产生的瞬间粘力的撕扯而出现的附带现象 不知对否,老大们灼鉴一下
salfo000 当前离线
旧 2009-11-29, 21:51   只看该作者   #4
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
一般的印刷色序想必都是KCMY 黏度依次减小 控制前面的色组水量
salfo000 当前离线
旧 2009-11-29, 21:56   只看该作者   #5
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
当然 黄色一般为打底色 面积较大 走纸时油墨的张力也就相应较大一些 但绝不会是因为其黏度较大的原因,操作时在控制其黏度的同时,日常主要的还是控制个色组的水量
salfo000 当前离线
旧 2009-11-30, 09:03   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
楼主这个应该是纸张拉毛吧。
我所知道的就是拉毛产生和压力以及油墨粘度有关。纸张也有一定的影响。
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-11-30, 13:02   只看该作者   #7
mazhq0616 mazhq0616 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 102124
注册日期: 2009-06-23, 21:03
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 mazhq0616 向着好的方向发展
Uid: 102124
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
作者: sancai 查看帖子
这种情况一般是在之前,长时间印较厚的纸,转印薄纸时出现或牙垫牙片较脏时出现,一般清洗牙垫牙片后就好了。牙垫脏了以后,牙垫与牙片的接触面积变小,造成应力集中将纸咬破了。
mazhq0616 当前离线
旧 2009-12-28, 14:59   只看该作者   #8
figoliu figoliu 当前离线
Uid: 137856
注册日期: 2009-12-28, 13:07
声望: 10 figoliu 向着好的方向发展
Uid: 137856
印薄纸前加一些添加剂对防止纸张脱皮,上橡皮是很有帮助的。而你说的咬破纸有什么规律没有,是在同一位置还是不同位置,是间隔几张有一张还是连续的有?
figoliu 当前离线
旧 2009-12-28, 18:26   只看该作者   #9
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
很典型的,牙的咬合力量不足,或光滑很了,调整好就好了
重庆印刷工 当前在线
旧 2010-01-05, 02:48   只看该作者   #10
angel310318144 angel310318144 当前离线
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
声望: 10 angel310318144 向着好的方向发展
Uid: 74923
薄纸上橡皮是咬牙松,咬烂纸是(纸张咬口平齐不波浪),两种情况都有就是牙垫磨损不平所致,牙垫高的不平纸张在交接中就会撞烂纸,牙垫磨损不平就有部分牙齿咬纸不紧,自然上橡皮。像你的情况应该大多数滚筒牙排的牙垫都有磨损,不仅是黄色,建议维修校正,增加咬纸量。花费会不菲的
angel310318144 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 angel310318144 表示感谢:
yang989121 (2010-02-16)
旧 2010-02-20, 16:54   只看该作者   #11
syg79 syg79 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 syg79 向着好的方向发展
syg79 syg79 当前离线
Uid: 35080
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
应该是过纸滚筒大牙或收纸牙排的咬力不够
syg79 当前离线
旧 2010-02-20, 21:13   只看该作者   #12
lxl1988 的头像
lxl1988 lxl1988 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时级别:27 | 在线时长:887小时 | 升级还需:9小时
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 11 lxl1988 向着好的方向发展
lxl1988 的头像
Uid: 110529
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
有时是纸张问题,扒皮后要清洗牙口,还要看看是不是纸张打皱……
lxl1988 当前离线
旧 2010-03-16, 22:13   只看该作者   #13
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
如果反胶布同时伴有散尾现象,应该是叼牙的问题。否则从其他方面考虑。
清凉色彩 当前离线
旧 2010-03-18, 17:24   只看该作者   #14
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
降低油墨粘度,主要还是检查压印滚筒牙齿,应该是叼牙部分有问题
zhuxiansheng 当前离线
旧 2010-03-18, 22:58   只看该作者   #15
baby00223 baby00223 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 38446
注册日期: 2007-04-02, 04:07
感谢: 11
声望: 10 baby00223 向着好的方向发展
Uid: 38446
感谢: 11
仔细查看黄色这一组的水路+检查叼牙,我觉得叼牙问题不大,但是水路比较有问题
baby00223 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 14:22.
