推荐
旧 2009-12-02, 11:41     #1
火并科技 火并科技 当前离线
级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时
Uid: 5643
注册日期: 2005-09-19, 11:30
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
声望: 13 火并科技 向着好的方向发展
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
默认 可变数据印刷应用-吊牌制作技巧篇二
看到上次所发的有关吊牌制作的帖子,还是有不少朋友有兴趣这个话题,我们就接着探讨。
本技巧篇二主要讨论水洗符号的自动排版。
水洗符号是服装吊牌中一个很重要的组成部分,有的水洗符号是横排,有的是竖排,有的5个,有的3个,有的与水洗符号解释文字联动排版,有的单独排。平时在业务中,很多实际操作人员都跟我们提出希望设计一个版式(火并里面成为一个工程文件),然后能够自动处理上述排版。下文中将详细演示如何进行水洗符号自动排版的操作。
---待续----
此帖于 2009-12-02 12:41 被 火并科技 编辑.
火并科技 当前离线
旧 2009-12-03, 22:30   只看该作者   #2
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
默认 《吊牌水洗符号的自动化排版》
《吊牌水洗符号的自动化排版》
假设最大的水洗符号放置数量为5个。
一、横向排列水洗符号
1。准备数据文件中水洗符号字段列和水洗图片。
2。用普通表单控件建立一个栏框,这时1)如果单独排版水洗符号,“行数”选择1,2)如果要把水洗符号与符号解释联动排版,那么“行数”选择3或者4,看是需求而定。
3。再点击该栏框进入对各个单元的设置属性。
4。因为这里水洗符号放5个,所以“列数”设为5。然后选择单元格1,设置“单元属性”为image。因为这个单元格将来要放水洗图片,所以选择image。然后选择“移除空列”为真,“对齐方式”选择从右往左。然后选择单元格2,3,4,5分别作同样设置。
“移除空列”选择的解释:它的用途是当单元格链接的水洗图片文件为空时,右边或左边的水洗符号会自动按照“对齐方式”设置的方向重新自动排列。
“固定宽度”属性暂时设置成“假”,回头再解释再解释设置成“真”时的效果。
5。单元格的属性完毕后,接下来开始关键的单元格水洗图片路径的参数设置
5-1)因为在单元格1有放置各种水洗图案的可能性,所以这个图片链接的途径值不固定,需要设置逻辑判断。
5-2)为了集中管理水洗图片,我们把他们统一放在一个文件夹内。为了后面参数设置方便,我们先设置一个图片路径参数。
5-3)因为是多重判断逻辑,所以这里需用到 Switch函数,具体见示意图。
6。双击单元格为每个单元格链接为各自的参数。
7。如果需要,可以对水洗符号在单元格中的位置属性进行设置,我们建议都设成居中,以及原始尺寸。
8。预览效果,你可以看到数据库中不同水洗字段内容不同下的最终排版效果。注:为了看到位置的变化,我这里加了两根定位的黑线。
因为我们刚才默认设置了“从左往右”,所以你可以看到当中有一个水洗符号字段为空时,有内容的栏位往左对齐。
看看水洗符号内容变化的效果。
9。如果对齐方式改为“从左往右”,那么会往右对齐。
10。如果不管对齐方式,“固定宽度”选为“真”,那么删除单空内容的元格后的余下单元格会拉宽列距,平均分配,这个方式在实际操作中会经常遇到。
11。最后我们集中看看对齐方式、固定宽度设置不同后实际输出的效果。
二、竖向排列水洗符号
说完了水洗符号横向排列的操作,接下去我们演示水洗符号竖向排列的操作。
1。数据库和水洗符号的准备同前。
2。同样用普通表单控件建立一个栏位,因为要放5个水洗图片,而且是竖向的,所以这里的行数设为5。
3。然后再次点击栏位,分别对每个单元格进行设置。其中包括“单元格属性”和“删除空行”。
4。接一下设置水洗符号的参数,方法同前,然后双击单元格进行参数的链接设置。
5。然后对每个单元格的位置属性进行设置,还是建议作居中设置。
6。设置完毕后可以预览了。
7。这时候,如果希望删除空行后,余下水洗符竖向等行距分布,就选择“固定高度”为“真”。
8。你也可以把水洗符号往下对齐排版,这时候注意“固定高度”要设为“假”,“对齐方向”设为“从上往下”。这个向下对齐的设置非常有用,还可用到一些吊牌的尺寸规格的列表中,这些列表往往在排版中是底边对齐。
9。同样我们集中起来看看不同设置下的输出排版效果。
三、水洗符号与解释文本联动排版
上面谈及的都是单独水洗符号的排版,接下来我们在演示一下水洗符号及其解释文本如何联动排版。
1。先看一下数据准备,在数据准备时就编辑好解释文本是最简单和直观的方法,但不是最佳的方法。最佳的方法我们建议解释文本用参数编辑好,然后用Switch函数设置被链接的参数。这里演示解释文本在数据库文件中设定的方法。
2。沿用上面竖向排列水洗符号的设置,因为旁边要放解释文本,我们把列数改成2,同时选择单元格1的属性为image,单元格2的属性为Stext.
3。双击单元格链接对应的解释文本字段。
4。预览最终效果。
删除空行时对齐方式往上移的效果
删除空行时对齐方式往下移的效果
设定“固定高度”为“真”,那么删除空行时余下的行会平均等距分布。
此帖于 2009-12-04 00:06 被 火并科技 编辑.
火并科技 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 火并科技 表示感谢:
73729h (2015-12-18), wangyu1314 (2009-12-08), zgwp (2009-12-04)
旧 2009-12-03, 22:37   只看该作者   #3
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
老大,东西是不错的,可否把软件发上来呀,FTP也是可以的,这样大家都可以学习的。
sts1001 当前离线
旧 2009-12-04, 14:52   只看该作者   #4
guanfh guanfh 当前离线
级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时级别:14 | 在线时长:264小时 | 升级还需:21小时
Uid: 105243
注册日期: 2009-07-28, 12:31
20 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 guanfh 向着好的方向发展
guanfh guanfh 当前离线
Uid: 105243
20 个帖子获得 20 次感谢
看上去好像有编程,比较麻烦,但有左齐右齐等对齐功能还是很不错的,其他可变数据软件不太好实现吧
guanfh 当前离线
旧 2009-12-07, 12:34   只看该作者   #5
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
作者: sts1001 查看帖子
谢谢关注,合适时候我会发送软件上论坛。单独需要了解的,可线下联络火并索取试用版。
火并科技 当前离线
旧 2009-12-07, 17:31   只看该作者   #6
cruise cruise 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 126096
注册日期: 2009-11-11, 15:36
声望: 10 cruise 向着好的方向发展
cruise cruise 当前离线
Uid: 126096
是啊,把软件发上来,让大家不要只是看图说画.
cruise 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:52.
