旧 2009-12-02, 15:18     #1
bgws207 bgws207 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 116027
注册日期: 2009-09-24, 16:57
声望: 10 bgws207 向着好的方向发展
Uid: 116027
红心 EIZO CG211--专业绘图显示器最佳之选
作为设计、医疗等行业常见的显示器品牌,艺卓的显示器产品一直是专业显示器行业中的一面旗帜。作为一款面向屏幕软打样及高端数码摄影的 21.1 英寸彩色液晶显示器---ColorEdge CG211配备 12-位硬件色彩校准及全屏幕亮度与色彩均匀度补偿功能,可提供广泛的应用特性,满足广泛的用户需求;并曾获得欧洲技术影像促进协会 (TIPA) 于 2007 年度最佳影像产品 (Photo and Imaging Awards 2007) 颁奖礼中颁发最佳显示器大奖。
ColorEdge CG211装备了EIZO最新的 ASIC 专用集成电路。此 ASIC 具有 12 位色彩对照表, 提供R、G、B各 4081种色调,以及16 位内部处理,可提供与高端CRT显示器相媲美而且均匀的全屏亮度和色彩,以及出色的灰阶渲染能力。CG211 附带显示器闭光罩和屏幕清洁剂。
这款显示器都拥有1600 x 1200的自然分辨率,且使用了IPS 面板,即使从偏离中心170°的角度查看时,色彩偏差也可减至最少。为了保证设备色彩显示的一致性,EIZO在出厂前使用显示器对照表, 选取了256种最正确的红、绿、蓝色调,以达到最佳伽玛值。其亮度和对比度分别为225 cd/m2和 500:1。
附合人体工程学的设计提供40° 倾斜、70° 旋转、90° 轴心旋转的高度可调支架(可调范围为82毫米)。双DVI-I接口相容于数字和模拟显卡。符合USB 2.0标准版本的集线器有一个上行端口和两个下行端口,为USB外设提供高速连接。
这款显示器支持 EIZO 独有的 ActiveRotation II1肖像模式。 风景模式和肖像模式的切换可通过旋转屏幕轻松完成。由于ActiveRotation II是以硬件支持的,刷新所有像素在显示器内部完成,而不是PC内部,因此不会影响速度。ActiveRotation II支持Mac OS 9/X和Windows 2000/XP。
ColorEdge CG211的色彩对照表可使用捆绑的 ColorNavigator软件及X-Rite Eye-One、MonacoOPTIX/OPTIX Pro或DTP94/DTP94B、ColorVision Spyder2等校准设备(单独出售) 来校准。ColorNavigator 提供用户友好界面,校准时间不到五分钟。ColorNavigator 包含下列特性:
亮度、白点(色温)和伽玛值的设置。白点调整以100K 为增益,调整范围为4,000K到10,000K;伽玛值调整以 0.1 为增益,调整范围为1.0 到2.6。
黑色水平调整可重现报纸文字所使用的淡黑色。设置范围为0.5 到3.5 cd/m2。
后校准功能容许调整白平衡、亮度、黑色水平和伽玛,容许用户作进一步的色彩微调。
Delta-E白点指示器显示了目标白点和显示器当前白点之间随着时间的变化情况。
北京百格威视科技有限公司
电话:010-82569760
网址:http://www.bjbvt.com
bgws207 当前离线
超低价EIZO显示器 eizo ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2008-10-22 20:33
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:20.
