旧 2009-12-04, 11:12     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 二十条经验让CTP 系统健康运行(转载)
CTP 给你带来了收益,也可能会给你带来麻烦,机器坏了无从下手,专业公司不能马上
到现场,遇到问题头痛不已,如果你真的碰到这些问题,不妨从日常的保养中来杜绝生产过
程中的机器故障,下面的二十条经验或许对你有一些帮助。
1、保持正常的温湿度
温度和湿度对于CTP 机器来说至关重要,温度过高容易引起热敏及光敏激光头的加速老
化,湿度过高对版材及机器内部的清洁相当不利,所以CTP 机器最好在规定的温湿度范围内
使用,如遇温湿度异常,建议你迅速调整好环境,常规CTP 房间温度为20±2℃,湿度为50%
±10,舒适的环境不仅能保证机器的运行正常还能够使产品质量稳定。
2、 保证良好的清洁、清除多余的油污
清洁不但能保证机器表面如新,更重要地是减少表面灰尘油污的吸附,同时减少版材划
伤等情况的出现,内部的清洁更能够使电路光路在正常的范围内工作,每天必须的外表清洁
以及每月必做的内部清洁,列入你的生产计划中,设备的故障率将下降20-30%。
CTP 设备的运作关键位置是丝杆和滑道,这两个地方要使用不同的润滑油,在长期的润
滑过程中,受温度、灰尘及摩擦时产生的粉未的影响,润滑油极容易形成油污直接造成机械
受阻,局部温度升高,是设备发生机械故障的一个重要因素,因此在使用润滑油的时候,通
常在三个月左右需要除去旧油污,重新增加新的润滑油,同时注意加油的份量以及均匀程度。
3、减少不必要的振动
振动不仅会造成设备的本身故障,还可能使产品的质量出现问题,在有效保证设备安装
正确后,还要经常性检测其稳定性及水平,CTP 设备的底座和丝杆的精度非常高,丝杆步进
马达如果受到振动的影响会直接带动激光组件的连锁反应,同时抖动的激光会使版材上出现
不规划白色的线条等情况,所以减少振动是保证机器版材输出重要的操作。
4、保证输入电压的正常
一般的CTP 设备的工作电压都会有一个范围值,在220V+/-10V 范围内工作是正常的,如
果当外界的电压供给时有超出范围的波动,使元件在工作时的参数随着电压的波动而弯化,
长期发生这种现象会使元件的固定工作点漂移,形成电参数漂移现象,所以建议在安装CTP
的同时,最好配备相应的稳压设备才能使CTP 机器的电路系统能够在稳定的状态下工作,当然
如果能配上带稳压功能的UPS 是最佳的选择。
5、不要带电拨插连接在电脑上的CTP 设备
CTP 制版机一般是通过三种方式连接到电脑上,一种是SCSI 连接另一种是USB 连接、第
三种是网线连接,无论是何种方式的连接,厂家都考虑到机器与主机的距离、连接速度和安
全性,虽然USB 和网线的连接也考虑到了带电的拨插功能,但机器的某些程序在正常关机时
会向电脑发出备份的指令,从而不会引起因不当关机等情况引起的机器故障,而中途带电拨
插这些设备,一是由于两机器之间是在正常工作,二种原因是由于两边如果有电压差会导致
致命的错误,因此CTP 机器在正常的工作状况下千万别拨插设备连接线。
6、不要在机器正常运转下,突然中断运行和关闭电源
正常运转的CTP 设备,连接数据、互送电压、运转马达及机器旋转平衡都趋于稳定状态,
此时如果突然中断运行,不但会造成电源的冲击,对旋转马达及马达驱动器,以及PS 版、滚
筒及版夹等重要部件都会造成严重的损害,同时激光电源,光阀以及焦距系统边会因突然中
断而影响,所以在正常运转的情况下,不要轻易断开电源,当然如果遇到紧急情况你可以按
下机器的紧急停止按钮来保证人员和机器的安全。
7、禁止在CTP 及相关设备及周边堆放东西
CTP 设备的面板及上盖都较为脆弱,有的甚至只是用于通风散热之用,如果在上面堆放
原稿及其它杂物,都有可能掉入机器内部或者阻挡散热装置,引起机器内部温度升高,在维
修的时候曾经碰到机器的风扇吸到一张PS 版的隔纸而导致温度升高,CTP 机器在安装时都留
有足够的空间,所以不要在周边堆放杂物,更不要站在机器上作其它的操作。
8、拿版时最好带棉质手套或拇指套。
新的版材表面是化学成份的物质,虽然多数版材表面都有一层保护层,但是如果用手直
接去取版材,很容易在版材上留下手指印,因手指在工作时可能沾有油渍、汗渍等物质而导
致曝光后还留有印迹的版材,对后期印刷会产生严重的影响,因此在使用CTP 版材的时候,
在规范流程文件中,最好是确定拿版时要带手套,同时也能保证拿版人员手指的安全。
9、适当清洁激光头
热敏CTP 的激光头的最关键部位是激光镜头,虽然热量不会因为有灰尘而导至版材输出
的质量问题,但是版材经高温后所遗留的灰尘变成焦油粘附在镜头上,一定会造成版材严重
的条杠或者版材局部有曝光不全的情况,此时要求使用适当比例的化学药剂来清洁镜头,建
议使用酒精和乙醚1∶4 配比后,能很好地清洁镜头表面,从而能保证输出的质量,需要这项
工作是需要专业的人员来完成,但如果你有足够的把握,你依然可以轻松完成。
10、利用Ghost 处理病毒系统
现场软件工程师在安装流程软件的时候,都会在Backup 的磁盘下留有安装完成的系统和
流程两个不同的Ghost 文件,如果你的机器不幸感染了病毒或者机器的系统遭到崩溃,你可
以利用DOS 启动机器运行Ghost,完整修复Windows 系统或者流程软件,在恢复之前建议你
即使是坏的系统,你也要留下一个Ghost 备份文件,以防需要的时候使用,但是更重要的是
需要安装一套Norton 的杀毒软件来防护你的系统,或者安装实时备份系统来保证系统和数据
的正常。
11、系统软件和流程不要安装在同一块硬盘
其实在安装较大的流程的时候,需要将系统安装在一块独立的硬盘上,而流程的主体也
需要安装在另一块硬盘数,数据资料及临时的文件也需要分别分开放在不同的位置,这样如
果不同的地方出了问题,就可以有针对性地修复,如果系统和流程安装在同一硬盘,一旦系
统崩溃,造成的损失将会无法换回,所以适当的分区存放文件是你做好备份的最佳选择。
12、更改参数时要备份好相关数据和软件
CTP 机器在安装完成后,如果机器一切运作正常,最好是备份所有的参数,同时刻好光
盘以留后用,在使用过程中,如果需要更改流程的设置、机器内部的参数、显影机的参数等
情况,也需要作好记录,只要你用心作好记录和备份,就能确保证你的系统在正常的情况下
工作,就算一旦出了问题,也能在很短的时间内恢复。
13、避免过长的连线不要和电源线堆在一起
CTP 制版机虽留有较长的连接线,同时也有很好的屏蔽功能,但是连接线如果用不了较
长而绞在一起,就不要和电源线捆扎在一起,捆在一起的不同电源线和数据线不但会引起因
电磁波干扰的莫名问题,同样电源线长期发热对数据线的伤害也是巨大的,而在安装时如果
能避免使用较长的连接线是最好的选择。
14、连的设备要充分接地
接地是精密设备的一项重要的保护措施,同时也是保证人员安全的一条重要用电标准,
在CTP 相连的设备中,如果是全自动机器所有的相连设备必须充分接地,同时保证每台机器
之间也要互相连接,这样在使用设备时不会因电源的接地问题而引起不必要的麻烦,同时每
一台互相连接的设备一定要用同一相电压,这样的多重保护才能使CTP 设备的线路板较为安
全地工作。
15、不要轻易改变显影条件
在以前的相关文章可能讲到,如果遇到紧急情况,你又无法改变CTP 机器的参数时,可
采取调整显影条件来调整输出的版材,这种情况仅适用于紧急时使用,在正常的情况下,如
果轻易改变显影条件,比如显影温度、时间、毛刷转速及压力等影响,显影过程的参数对印
刷相当不利,改变显影条件虽说表面上稳定了版材的数据,可是对于耐印力及上墨过程可能
会受到一定的影响在此建议在没有有确实需要的情况下,不要轻易改变正常的显影条件来配
合版材或机器。
16、不要重复使用空气、水及显影过滤芯
CTP 机器中的空气过滤芯主要是用来除去空气中的粉尘和油污的,如果重复使用一则阻
碍气流的速度,二使附着的粉尘进入机器内部使激光、电路板等部件受到损坏。
而水及显影过滤芯主要是用来过滤液体中的杂质,使用一段时间后,会有大量的杂质吸
附在过滤棉上,会使循环液体速度减慢,因此无论什么情况,只可以更换过滤芯,而不要重
复使用。
17、及时补充CTP 和显影机中的冷却液
CTP 制版机的水冷系统的冷却液是用于给热敏激光头冷却用的,而显影机中的冷却装置
是用来调整温度的,冷却液的多少直接影响冷却温度,通常情况下,冷却液都是做成有色的,
如果有漏液的情况是很容易发现的,但是即使液体没有泄漏,也会随着使用时间而蒸发掉一
些,因此建议每三个月左右时间需要检查一下冷却装置,同时补充一些冷却液,如果有条件,
最好是更换掉冷却液。
18、TP 版材要平放或斜放,而不要竖着放置
CTP 版材在生产过程中,由于铝卷是圆形剪切的,因此需要压平或拉伸的工艺过程,如
果将已经处理过平整的版材再竖着放置,很有可能会使版头或版尾变形,导致版材进入CTP
滚筒的头夹困难,从而导至甩版,头夹位置曝光不全等情况发生,所以在存放版材时最好减
少版材竖着放的情况发生,而不会因版材不平整问题引起浪费。
19、机器停机一段时间后再开机,一定要先冲洗几张废版
PS 版显影机在停止使用时,版上冲洗下来的沉淀物会粘附在胶辊上,如果停的时间较长,
突然开机后,没有得到充分循环而冲洗新的版材,就会有很多的脏物随传动辊转移到版材上,
引起版材不能使用,因此,在停用显影机一段时间后,一定要用废的版材多次冲洗,让显影
液充分循环过滤掉脏物,如果许可及时换掉显影过滤芯,保证输出版材的正常。
20、用合适版本的PS 文件来处理输出
PS 版本从最初到现在有ps1、ps2 到现在的ps3 版本,如你使用的流程是最新的,可能
会支持到不同的版本,而如果版本低则会使用PS 的文件不能正常转换到合适的PDF,或者文
件在转换后,发生掉字、错位等情况发生如果只是小范围的错误,很难在后期的屏幕和蓝纸
中检查出来,这样如果使用合适的版本就能够避免这些问题的发生,如果不是需要,也不可
盲目升级流程软件,这样才能使你的工作更稳定。
在使用CTP 的过程中,不同的公司可能会处理各种千奇百怪的问题,但是合适的保养一
定能减少故障的发生,以上提及的二十个可能的现象也不一定适用你,但防患于未燃,对于
生产设备来说实为重要,这些重要的经验告诉我们,设备在使用过程中,所有的可能都有发
生,只有善待设备,才会有更好的回报。
jsntpx 当前离线
旧 2009-12-06, 03:44   只看该作者   #2
txlky txlky 当前离线
级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时
Uid: 70956
注册日期: 2008-06-15, 14:51
声望: 10 txlky 向着好的方向发展
txlky txlky 当前离线
Uid: 70956
公司准备明年初上CTP,正在收集这方面的资料。谢谢!
txlky 当前离线
旧 2009-12-06, 20:54   只看该作者   #3
xuxia888888 xuxia888888 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 124708
注册日期: 2009-11-06, 09:34
声望: 10 xuxia888888 向着好的方向发展
Uid: 124708
学习学习!
此帖于 2009-12-07 09:14 被 icest 编辑. 原因: 灌水太简单、明显了
xuxia888888 当前离线
旧 2009-12-06, 23:53   只看该作者   #4
samsonsx samsonsx 当前离线
Uid: 94457
注册日期: 2009-05-06, 16:08
声望: 10 samsonsx 向着好的方向发展
Uid: 94457
samsonsx 当前离线
旧 2009-12-07, 02:55   只看该作者   #5
eileenzf 的头像
eileenzf eileenzf 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时
Uid: 32428
注册日期: 2007-01-18, 23:45
16 个帖子获得 29 次感谢
声望: 10 eileenzf 向着好的方向发展
eileenzf 的头像
Uid: 32428
16 个帖子获得 29 次感谢
用了三年多的CTP,硬件的保养非常重要.特别是第一点跟第四点.
eileenzf 当前离线
旧 2009-12-07, 08:39   只看该作者   #6
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
最后那一条似乎插不到边。。。。
figo198 当前离线
旧 2009-12-07, 08:42   只看该作者   #7
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
很好的二十条经验,看了10条,顶受用。
关于人身安全考虑,我得指出我们现时用的三英PSQ-800II狗日的PS冲机没有急停按钮,是一个十分不人性化的机械设计!看来国人都是考虑money不考虑safe!
tennysonfung 当前离线
旧 2009-12-14, 09:49   只看该作者   #8
andylai andylai 当前离线
Uid: 97064
注册日期: 2009-05-21, 11:14
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 andylai 向着好的方向发展
Uid: 97064
4 个帖子获得 5 次感谢
网屏全新CTP,代理:ooxxxx.面谈
都一袋長老了,還這樣賣廣告!再犯一定重罰!
此帖于 2009-12-15 10:38 被 icest 编辑.
andylai 当前离线
旧 2009-12-14, 16:24   只看该作者   #9
新手甲 的头像
新手甲 新手甲 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时
Uid: 105692
注册日期: 2009-07-31, 14:03
声望: 10 新手甲 向着好的方向发展
新手甲 新手甲 当前离线
新手甲 的头像
Uid: 105692
声望: 10 新手甲 向着好的方向发展
非常全面、很好的经验,值得借鉴学习。
至于杀毒的问题,服务器上装了杀毒软件肯定会影响流程的运行速度。平时用不着在服务器上操作和安装其他软件,不装杀毒软件应该也问题不大吧。
新手甲 当前离线
旧 2009-12-15, 09:27   只看该作者   #10
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
作者: 新手甲 查看帖子
非常全面、很好的经验,值得借鉴学习。
我的就没装杀毒
figo198 当前离线
旧 2009-12-15, 11:29   只看该作者   #11
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
在同区发现的,来自柯达论坛我看很有用也就收藏了,PDF档我想应该会方便好看点。
文件类型: pdf 二十条经验让CTP系统健康运行.pdf (161.6 KB, 20 次查看)
huang12 当前离线
旧 2009-12-20, 19:59   只看该作者   #12
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
下载楼上的PDF文件有空再慢慢看
本人對越老資格的會員會要求越高,罰也越重!
此帖于 2009-12-20 22:59 被 mingjkli 编辑. 原因: 灌水
tianyubox 当前离线
旧 2009-12-29, 13:13   只看该作者   #13
黑色香水盒 黑色香水盒 当前离线
Uid: 137209
注册日期: 2009-12-25, 14:55
声望: 10 黑色香水盒 向着好的方向发展
黑色香水盒 黑色香水盒 当前离线
Uid: 137209
下个月CTP就上来了,好好熟悉一下,先,谢谢楼主分离
黑色香水盒 当前离线
转载:民企! Mingyeung ◆- 印刷企业经营与管理 2 2008-12-27 10:09
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 22:57.
