旧 2004-07-10, 11:46     #1
印网情深 印网情深 当前离线
Uid: 440
注册日期: 2004-07-07, 12:00
声望: 10 印网情深 向着好的方向发展
印网情深 印网情深 当前离线
Uid: 440
默认 网屏5055常见故障
网屏5055常见故障:
故障一:突然初始化或初始化不过
处理办法:@有可能PSI电源抵压、测量MCON板TP-AC和TB6的直
流电压是否在4.8-5.3V范围内,如果没有就调节PSI板的
VRI。
@有可能主板故障(MCON板),检查各电机、保险。手册
故障二:报“Machine eror15”错误
处理办法:@检查激光头:在暗房观察光路是否有光(通常)高DPI
(3000、2400)输出时只有短暂的光之后报错,用低DPI
(1000、2000)能够输出大约A4幅面图像之后光消失并
报错。通常这种情况都是激光头故障。
@检查激光感应器(Star sensor)如果光路有光并报错。检
查“Star sensor”感应器是否位置不对或者是否有脏的东
西挡住。
@MACON板坏。
故障三:图像扭曲
处理办法:@五面镜的光不稳定,有跳跃。
@走片不稳:零件安装时不到位,时间长零件有磨损。
@TIF图形超过100m。
故障四:报“Machine error17、18、19或Load error”错误
处理办法:@检查电机(Front slack guide motor)。
@检查“Front slack roller position”感应器状态以观察是否
位置不对。
故障五:出黑线(方向是横的)
处理办法:@由于滚轴脏引起,擦干净滚轴即可。
@地线不好,滚轴产生静电引起。
@工作电压不稳有很大的电压差跳跃。
@数据传递不稳(RIP机的内存、发排卡、硬盘都会有影响)。
故障六:5055S机报(Film jam 5)错
处理办法:@供片盒转过头了,菲林进不去,在放入供片盒时,机器
开始转动,如果最后听到“咔“的一声,机器一定是卡
片,调节供片盒右边铝片的位置。
@供片盒架子变形。
@机器没有水平
故障七:5055报“Film jam 4”错
处理办法:@机器没有水平。
@菲林没有上好。
故障八:Film走片方向有白条(较软)
处理办法:@补偿镜有脏点。
@Shuter处有脏东西。
故障九:机器出白片,重出又消失,字有重影,图像移位
处理办法:@更换主板上的B9110的芯片。
故障十:显示报警:SERIAL ERROR 11
原因:应为照排机与冲机之间的通讯错误。
处理:
(1)、检查连线、电源(地线、电压)是否有问题。
(2)、将照排机与冲机断开(将主控板上DIPSW开关6设为ON),单独试用,若仍报错,则应主板损坏的可能性较大。
故障十一:显示报警:MACHINE ERROR 30
原因:应为主板电源低于4.8 V造成。现象:例:正在出片时,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。
处理:
@在主控板上用电压表(直流)测量TP06--TPA02间电压值,看是否小于4.8V (正常为4.8V—5.3V)。若是,则(2)。
@在电源板上调节PS1(蓝点黄头的一个小螺丝,顺时针转,电压值调大),使主板电压为5V 。
@若无效,则考虑更换电源板。
故障十二:显示报警:MACHINE ERROR 24
原因:应为照排机和收片盒之间的齿轮吻合不好或感应器出问题。
处理:
@重新调整收片盒的位置。(指导)
@更换感应器。
故障十三:显示报警:AFP POWER OFF 1
原因: @只启动了照排机而冲机未打开。(指导)
@主板上的插口OF111和OF112的插线插反。
@主板上的连线松动。
故障十四:显示报警:LOADING ERROR
原因:上片过程中产生错误。
处理:
@上片时胶片是否放置到胶辊的适当位置。(指导)
@检查主电机与主辊之间的连接运转是否正常。
故障十五:显示报警:WIDTH NOT ENOUGH
原因:胶片宽度与照排机的设置宽度不相符。
处理:照排机中设置最大549.9mm。在FILM菜单中更改设置。(指导)
故障十六:显示器报警:MACHINE ERROR 2
原因:前裁刀发生故障
处理:
@插头的位置是否插在ON 110。(对于初装的机器或旧机器更换主板之后)。
@检查裁刀的保险是ON 还是 OFF,应为ON 。
@裁刀感应器的位置移动或感应器坏。
故障十七:显示器报警:MACHINE ERROR 15(12)
原因:开始曝光时,曝光信号太弱或感应器未感应到光信号。
处理:
@将光值调节提高、清洁光路、清洁感应器。(指导)
@行首感应器位置移动。
@主板坏或激光器坏。
故障十八:显示器报警:IMAGE ERROR
原因:数据信号传输通讯错误。
处理:
@检查SCSI接口以及接口板是否正确完好。
@对硬盘格式化(针对使用硬盘的客户)。
@更换新的硬盘(针对使用硬盘的客户)。
故障十九:照排机所出胶片上有黑线(极细的黑色线,沿走片方向),一条或 多条
原因: 1、静电
2、走片过程中胶片在进入定影液之前划伤。
处理:
@检查地线是否符合要求,有无松动接触不良现象。测量零地电压(要求小于3V)。改良地线。
@对照排机的出片口进行清洁,对冲机的进片口位置进行清洁。处理为用蘸酒精的高级镜头纸或麂皮擦拭。
@对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
冲片机部分
故障一:冲片机一开机,显影灯就开始亮
处理办法:@感应器处有脏点挡住了光,小心用干净布或棉花干净。
@感应器坏了。
故障二:实地内有很多白点
处理办法:@定影混入显影,更换药液。
故障三:开机报“卡片”
处理办法:@主机不转动:
1、 是否有菲林卡住造成电机不转。
2、 检查电机是否有电压,有电压,电机不转为电机坏。
3、 如果电机没电压到,为主板故障。
故障四:烘干部分有水或定影很容易混到显影里
处理办法:@排水位比进水位高。
故障五:所出胶片上有黑线(多条位置基本固定的明显蹭伤)
原因:走片过程中胶片在进入定影液之前蹭伤。
处理:
@检查冲机中组辊边是否有齿轮位置移动或丢失现象
故障六:所出胶片上有白线
原因:胶片被划伤。
处理:
@若是药膜面被划伤,则对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
@若是药膜背面被划伤,不影响使用。也可对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
是否正确请指正?
状态: 2004-7-10 9:31:54 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动
4587
经验:1250
魅力:1870
帖数:103
等级:5
『 蝙蝠侠 』
信 息 留 言 OICQ 邮 箱 主 页 编 辑 引 用 A 栋 9 楼
SCREEN FT-R5055常见故障分析及解答《转贴》
《转贴》
FILM EMPTY 1/2/3
胶片已经用完或 INTAKE 感应器未感应到胶片
重新上胶片
WIDTH NOT ENOUGH
胶片宽度不够
发排主机定义的曝光尺寸大于照排机正在使用的胶片的尺寸
AFP POWER OFF 1
冲片机的主电源开关未打开
打开主电源开关
AFP NOT READY
冲片机尚未准备就绪
等待冲片机到达工作状态
AFP POWER OFF 2
冲片机工作电源没有打开
从操作面板打开电源开关
AFP BUSY
冲片机正在工作忙
等待
DOWNLOAD ERROR
下载发生错误,执行下载程序失败
与提供服务的公司联系
MODE MISMATCH
使用模式不匹配
与提供服务的公司联系
PUNCH DUST FULL
打孔碎片收集盒已满
取出碎片收集盒清除碎片
LOADING ERROR
上片时错误,胶片未到达 INTAKE 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 1
卡片,胶片未到达 INTERMEDIATE 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 2
卡片,胶片未到达 SET 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 3
卡片,胶片未到达 DISCHARGE 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 4
卡片,胶片剩余留在 DISCHARGE 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 5
卡片,胶片未到达 OUTLET 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 6
卡片,胶片剩余留在 OUTLET 感应器的位置
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 7
卡片,胶片正在传输时收片盒被移动
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
FILM JAM 14
卡片,胶片掉到了 AT缓冲器中
以正确的方式将卡片取出,收片后重新上片
MACHINE ERROR 1/2/3
裁刀( CUTTER)发生问题
MACHINE ERROR 4/5
后( REAR SLACK GUIDE)发生问题
MACHINE ERROR 6/7/8/9
前( FRONT SLACK GUIDE)发生问题
MACHINE ERROR 10/11
AT 挡辊发生问题
MACHINE ERROR 12
机器曝光过程中发生问题
MACHINE ERROR 13
控制激光强弱的装置发生问题
MACHINE ERROR 14、 15
曝光开始时发生问题,到达胶片的激光强度不够
MACHINE ERROR 16
光路组件中的棱镜( POLYGON MIRROR)发生问题
MACHINE ERROR 17、 18、 19
探测缓冲辊( SLACK ROLLER)的感应器发生问题
MACHINE ERROR 20、 21
前打孔装置发生问题
MACHINE ERROR 22、 23
后打孔装置发生问题
MACHINE ERROR 24
收片盒的转轴位置不对,重新装片盒
MACHINE ERROR 30
通主电源后,开机初始化不能通过
I/F ERROR 1
SCSI 通讯发生问题
重新启动系统,此类问题若不间断的经常发生,则与服务提供者联系
SERIAL ERROR 00
动力装置探测到 RS 通讯错误
重新启动照排机,此类问题若不间断的经常发生,则与服务提供者联系
SERIAL ERROR 01
INTERFACE 装置探测到 RS 通讯错误
IMAGE ERROR
SCSI 通讯错误
I/F COM.ERROR 1/2/3
SCSI 通讯错误
I/F ERROR 2/3/4
SCSI 通讯错误
DISK CRASH
硬盘损坏不能工作
与服务提供者联系
DISK ERROR
探测到硬盘错误
与服务提供者联系
DISK **UNMOUNTED
硬盘未被识别
与服务提供者联系
印网情深 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 14:07.
