旧 2009-12-05, 13:29     #1
oneymy oneymy 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 125014
注册日期: 2009-11-07, 13:13
声望: 10 oneymy 向着好的方向发展
oneymy oneymy 当前离线
Uid: 125014
对眼 CTP板材出版网点正常印刷出现掉网怎么回事啊?
我公司用的是雕龙8500制版机+东尚冲版机,制出来的板材网点正常,可是上印刷机后出现多处掉网现象,掉网性状均为圆形,小的有4MM左右,大的有1.5CM左右,请教下高手是怎么回事啊?
对了 掉的网点不是全没网点,只是网点变小,大概相差4%左右
此帖于 2009-12-05 13:38 被 mingjkli 编辑. 原因: 請學習一下編輯帖子,兩小時內是可以的!
oneymy 当前离线
旧 2009-12-05, 13:36   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: oneymy 查看帖子
資料可否多給一些?例如熱敏還是光敏,甚麼版材?沖洗情況怎樣?這資料對想幫你的會員有很大幫助!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2009-12-05, 13:59   只看该作者   #3
oneymy oneymy 当前离线
Uid: 125014
oneymy oneymy 当前离线
Uid: 125014
光敏板材。富士的和爱尔发的都出现同样的问题!平网上面出现的比较明显和频繁!!
oneymy 当前离线
旧 2009-12-05, 18:41   只看该作者   #4
cyjxsll 的头像
cyjxsll cyjxsll 当前离线
级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14 cyjxsll 向着好的方向发展
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
光敏版材不清楚。热敏的话,版材质量差的话印刷后可能会掉网,烤下就好很多了。
cyjxsll 当前离线
旧 2009-12-05, 19:01   只看该作者   #5
ling-qun 的头像
ling-qun ling-qun 当前离线
级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时级别:71 | 在线时长:5453小时 | 升级还需:19小时
Uid: 5075
注册日期: 2005-09-02, 17:21
16 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 ling-qun 向着好的方向发展
ling-qun 的头像
Uid: 5075
16 个帖子获得 16 次感谢
2万以上的印量建议烤版,如果你量少的话也掉网那可能跟洗版液等药水有关。
ling-qun 当前离线
旧 2009-12-05, 22:10   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: oneymy 查看帖子
我建議你檢查一下預熱後水洗部份,是否有水滴破壞了表層葯膜,或檢查一下入口部份膠轆是否會把表層葯膜破壞而導致!
若把圖片上載會更好!
mingjkli 当前离线
旧 2009-12-05, 22:47   只看该作者   #7
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
东上的机器预水洗容易乱溅,基本是这个原因造成的,你把第一组水洗关掉,然后在水洗出来的那个出口那上下贴上版,让那个出口尽量小,能让一张版出来就行了。然后你观察一段时间看看,另外看一些你们家用的洁版液是什么品牌的,腐蚀性怎么样。
martinluther 当前离线
旧 2009-12-06, 15:32   只看该作者   #8
szddn szddn 当前离线
级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时级别:39 | 在线时长:1705小时 | 升级还需:55小时
Uid: 11797
注册日期: 2006-02-08, 09:46
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 szddn 向着好的方向发展
szddn szddn 当前离线
Uid: 11797
3 个帖子获得 4 次感谢
富士光敏版上机后网点是会有些缩小,显影液的浓度是否正确也会影响小网点的耐印率的
szddn 当前离线
旧 2009-12-06, 16:07   只看该作者   #9
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
出版网点正常,那么应该是与印刷环节关系很大了。
你有没有出整版平网,然后冲洗出来测量下网点,看下是否平整,网点误差有多大!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-12-06, 16:30   只看该作者   #10
sczhang sczhang 当前离线
级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时
Uid: 117788
注册日期: 2009-10-06, 19:47
来自: 四川重庆
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 sczhang 向着好的方向发展
Uid: 117788
来自: 四川重庆
4 个帖子获得 5 次感谢
你看下发热管吧,应该是发热管老化了,我们前不久也是这掉网问题,换了发热管就好了。
发热管坏了网点不耐磨产生的,所以出来的版看不到问题,上机问题就来了。
此帖于 2009-12-06 21:54 被 mingjkli 编辑.
sczhang 当前离线
旧 2009-12-07, 10:28   只看该作者   #11
mummy35218 mummy35218 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
声望: 10 mummy35218 向着好的方向发展
Uid: 17877
如果制版出来是好的,刚上机后出现问题.那么分析下来应该属于网点固化方面的问题.所以,请检查CTP的曝光量,必要的话清洁光路及转镜.另外,检查冲机预热状态.
如果是东上冲机的话,个人认为预热问题可能更大一点.建议检查是否到厂商所要求的预热温度,以及预热温度前后是否均匀,另外,走版过程中预热温度变化是否过大??
如果说上机一段时间后出现问题,那么除以上问题外,请检查纸张,油墨,靠版压力,润版液酒精比重等等~
mummy35218 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:24.
