2004-07-10, 12:30 | #1 | ||
文本内容 使用美工文本而没有转换成曲线,特别是美工文本与段落文本较多的文件,极容易发生掉字的现象,在发排时应转换成曲线。 文本内容在输入进如果在全角状态下敲入了空格RIP一般不能解释,唯一的办法就是删除空格或重新输入文字,在系统字库损坏的情况下也会形成空格而且不会报差字体,有时美工文字有空格,但可以转换成曲线,只有在正常视图模式下才可以检查出来。 使用段落文本,在发排前应该注意检查段落文本内容是否排完是否有文字内容被文本框所遮盖。 带-GB2312的字体不可使用,这类字体在转换成曲线后笔画交叉处会镂空,而部分体如方正美黑不转换成曲线也会形成上述情形。 系统有时会虚报差字,但在文件打开后,存盘按钮会显示为灰色即不可存盘,则证明不差字体。 美工文本转曲线时,有时出现死机情况,一般是由于图框精确裁减里面有美工文本。 Coreldraw8中不能使用RGB色。 图片内容 使用非tif格式图片或图片经过旋转后,容易造成破图或图片上有线的情形,解决方法就是将文件做完后发排前转换成点阵图。在转化时注意色彩模式,解析度选项,另外反锯齿补偿一项不可选,否则会在图片边缘会有一道虚边,色彩模式一般为灰度式CMYK32位元,解析度不低于原图片即可。 如果在Coreldraw8中将文件导出成图片,会形成一层通道需在PHOTOSHOP中删除该通道方可正常使用。 Coreldraw8.0中灰度图一般为压印清注意要转为CMYK位图发排。 文件中有链接图片,一定要转图,否则发出来即使没有旋转,也会破图。 效果 在Coreldraw中使用效果如滤镜,透明度等、如果直接发排可能会造成效果丢失,只有转换成点阵图后方可正常使用,一般不会对效果产生影响。 所有渐变效果填充,如果使用方形渐变填充,必须转换成点阵图方可使用,否则发出来则变成平网,这属于该软件的一个BUG,在发排时应注意。 如果美工文字使用渐变、透明度、滤镜等效果,必须先将文字转换成曲线,如果使用了效果后再转换,则会发生变化或丢失,所以在转曲线时须特别注意。 使用图框精确裁剪效果的,必须注意要选取其中将内容锁定的选项,否则在移动时图内的内容会发生变化。 使用下落式阴影如果需转换成点阵图发排,一定要注意将物件与阴影同时选取后再转换,否则阴影会自动删除,对于这一点,软件系统一般情况下会提示警告,在转换时需小心注意是否发生变化。 将多个物件同时选取群组或转换成点阵图时,要注意这些物件是否处同一层次,群组成转换后物件的层次是否会发生变化。 色彩 一般要求使用CMYK模式,RGB模式不可使用,RGB经软件系统自动转换成CMYK模式后会发生变化,与原来使用的色彩不同。如RGB30%黑对应的为C23 M18 Y18 K0,特别对于单色文件尤其不可有RGB色彩。 在发排时,注意色彩套印的问题,一般黑色默认为套印,如果其它色版需套印则在打印选项中的进阶中将图形与文本同时选中压印即可。 白色物件不可设置套印,因套印物件不能击穿底色,白色不作为一种色彩而存在,如果不击穿底色则白色物体等若不存在,一般文件如果有白色套件的物体,在打印中会有警告,但部分文件不提示,需在操作时注意检查。 蒙泰 系统问题 启动蒙泰,必须显示为标准版方可发排,如果显示为普及版,则证明没有检测到加密狗,需得新启动电脑,如果重启仍为普及版,请检查加密狗是否安装或松动。 安装蒙秦打印机,默认打印机为AGFA1000,安装后设置打印机,注意分辨率为2400页面不自定义,端口为FILE网频率175。 安装蒙泰软件完成后须安装蒙泰PS字库,蒙泰3.32/5.0如果是拷贝版,必须在FONT文件夹中对字体进行认证方可使用。 检查文件 保证选项中检查字体及检查图片两项被选取,软件才会报告是否差字体或图片,另外蒙泰3.32不提供此功能,需使用5.0检查字体及图片。 用高分辨检查图片是否损坏,如果图片损坏RIP一般不能读取,需重新拷贝图片。 注意检查黑色文字等黑色的内容是否为黑色叠印,比较快捷的方法即是通过段落文本格式中所定义的格式来检查或更改。 如果条码为图片,需检查条码下面是不垫有白块,否则不会击穿底色。 如果存在角线,检查角线不否为四色,一般角线如果不能被选中则是做在母页中,注意文件是否存在多个母页。 蒙泰的填充选项有一“异或”不能用,只能选“覆盖”填充。 有拼音的蒙泰文件注意拼音不能是英文字体,(如a-g是明显错误的),并简繁字全应注意,有繁体最好打电话问清客户。 蒙泰文件对于一些文字(如华文魏,不报差字,并且替换成另一种字体,简体换繁体。 蒙泰文件有一些系统字如(Times New Roman)报差,但字库里有。 蒙泰文件里纸张选定如果用左右方向22页,一定不能选对页显示或单页。 打印 1.要清楚直接发排还是用出版功能来排,如果是用出版功能,要清楚编排的顺序,如果客户生成了出版文件(*.pub)可直接取出版文件,注意有时出版文件无效,重新编排才行。 2.注意更改网点频率(线数),最好是在打印机设置中更改,如果在打印选项中更改,注意要改页面设置及分色选项两处,否则无效。 3.如果有折手(*.imp),注意折手与文件是否对应,注意是否有空白页,出血是否正确,如果装订方式为骑马订,注意看预视,预视内容是否与文件及折手一致,因曾经多次使用骑马订后预视内容与折手不同。 使用出版功能发排,编排完成或取完出版文件后,只可点击打印选项,如果点击重新编排页码等选项,会造成内容发生变化,而且重新编排也不能改变过来,需慎重操作。 如果在蒙泰中使和拼版功能发排而且须带系统裁切线,必须保证页面位置为左上,这属于软件自动问题,系统裁切线只能在左上如果需要调整页面位置,只有通过高速页边距来实现,如果不需要系统裁切线,则不存在此问题。 如果文件为对页,在发排需将其改为单页显示,如果不改的话,有可能在页边有多出的一块内容。虽不致至菲林产生影响,但影响菲林的版面应该注意。 有时文件用一般发版打印,RIP解释不了,但用出版却能解释,这是软件的一个BUG,所以打印时应注意灵活掌握。 其它注意事项 角线应为四色或为拼版标示色,宽度一般为极细线(0.076)mm,使用时不可低于0.04mm,高于0.1mm,丝网菲林一般为0.3mm~0.5mm,注意填色必须为外框色。 注意在coreldraw中生成的条码,如果未转成点阵图,注意检查是否会因差字体而变化乱码,或因强行旋转而造成条码变样,如数字紧缩到一块等情况。 对如一些在发排时既改线数而且又要改角度的文件,在发排时必须先改线数后再改角度,否则更改角度后再改线数则线数仍然为默认值。 线条如果是挂网的那么线条的粗细不能低于0.2毫米,不然线条会粗细不均甚至出现空白。 打印后,文件如果RIP不能解释的话,一般是字散或图散,这时转图即可。 PS被RIP解释后只有一小部分有,其原因是效果过多,这也是软件的BUG的问题,效果过多最好转图。 Pagemaker注意事项 文档中不可使用方正字体,特别是比较大号的字体,使用方正字体可能只发出一半。 文件大于三开规格的,不可使用TIF图片,否则图片有可能被拉长变形需使用EPS图片,EPS格式RGB图片发出来是灰度的。 使用EPS格式图片,请使用Photoshopeps图,在存储时注意存储的选项,应分别为TIF-8位元和二进制两项,如果使用二进制JPG最佳品质,会造成PIP不能读或者图片变成灰度模式等问题,碰到此类问题,重新存储图片即可解决。 图片如果链接有问题,则需要重新链接,一般有问题的链接前都有一问号,但如果是文本文档链接有问号出现可以忽略不管。 注意文本内容是否拉完。是否跳行或者遮盖了其它内容。 在Photoshop中的挂网的图片在Pagemaker里填色无效。 Pagemaker里用的图片一定要先在Photoshop里面检查,因为有的图片会坏掉。 打印 如果黑色文字或线条击穿底色,可通过补漏白选项来解决这一问题,选项其中的线型式填充进行补漏白。 在页面之外的内容不管页面设为多大,Pagemake都发不来,所以在打印之前需注意套版线内容是否置于页面之外,如果有,必须通过更改页面大小将其置于页面之内可打印。 在打印的文档选项中,校稿选项不可被选中,如果选中生成的PS文件有的能不能被读取,其它选项而需注意其中的拼贴必须为无,大小一定为100%,而图片为正常,文字导成位图片,特别对于字体,必须为位图,否则生成PS文件,字体可能会变成乱码。 在打印的分色选项中如果有独立于四色的色彩存在,需移除不用的颜色,如果还不行的话,可以选择其中的全部转为专色选项,否则对于部分自定义的原色就发不出来。 |
