旧 2009-12-11, 00:07     #1
602779306 602779306 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 109442
注册日期: 2009-08-23, 13:08
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 602779306 向着好的方向发展
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 DC12使用1年总结,欢迎讨论
1.设备情况:
我的DC12是带外置XP12服务器的三手设备,从一家大型的图文店淘汰出来的东西。外观只有6成新,但是打开机身,里面的钢构架还是挺新的,几乎没有生锈的痕迹。整机线路没有脱漆,也没有硬化失去柔软性,即使是在定影的高温区。转动齿轮部分,去年机器到手的时候已经有一定磨损了,但是还不至于在运行过程中产生异常的声响。显影仓内的海绵有点老化,有微量的漏粉了,特别是进粉和走废粉的接口。原装新鼓,蓝色那种,不是青色的代用鼓。转印皮带在我对机器有一定了解后才知道,是一个老掉牙了的转印皮带:里面的定位胶带全磨没了,变成黏黏的一团团黑色的胶,贴着转印膜里面,被压得扁平扁平的;上下两头的加厚边都开裂了,用1cm的透明胶布贴着,这个操作隔一段时间就得做,直到有一天,转印皮带在打印过程中完全断裂。服务器是让人很头痛的一个东西,因为系统隔一段时间就会崩溃,我至今没找出什么原因。
心得:经常给机器转动部位上油保养,防尘很重要,及时清理机内积累的废粉和露出的载体;最好弄一套系统安装光盘,或者系统备份,我可是一共备了3个硬盘,都装着系统呢;还有个存在其它电脑里的系统备份文件。
602779306 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 602779306 表示感谢:
moonyboy (2009-12-11), wangyu1314 (2009-12-12)
旧 2009-12-11, 00:08   只看该作者   #2
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
2.使用环境:
我们的办公场地是一大间,不分隔的,大概70平米。机器就放在离卫生间(水汽重)最远的一个角落。秋冬季节天气干燥,所以只在春季和夏初空气湿度非常大的时候24小时不间断的使用抽湿机,公司门口都是关的,就这样每天还能抽出大概10公斤的水来。墙上挂着温度表和表,这个很重要。我的纸张也没有使用独立干燥的空间保存,就这样放在开阔的办公间里。人是从早渴到晚,于是拼命的喝水,每天得喝2到3公斤左右。我们的办公间离主干道公路有100米,所以灰尘的影响还是比较小的。
心得:湿度大对纸张的影响比较大,对机器本身影响比较小。温度高对机器影响比较大,夏秋季节最好开着点空调。防尘还是很重要。纸张要保持干燥。
602779306 当前离线
旧 2009-12-11, 00:08   只看该作者   #3
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
3.耗材纸张、打印文件的图样规格:
我们试过几种型号的铜版纸,应该都是国产的,因为涂层不好或者受潮的缘故,打印经过定影后起泡严重。所以一年来打印的主要介质是哑粉纸,从128克到250克,其中又以250克320*450mm的哑粉纸为主,所以纸槽几乎只用手送5。一开始用的是2060的原装碳粉,大支装的,每支大概可以灌装12的小支5支半。打完一整套2060粉,大概打了10000张A3+,我的刮板一点问题没有,以至于后来因为买不到原装粉而改用代用粉后刮板很快出现问题我都不知道什么原因。很多人估计都没有试过一盒12的粉能打印多少张A3+吧,因为黑粉用得比较少,慢慢我就积累了6支黑粉,这也使得我有机会去检测一支碳粉能打多少,当然也为了精确计算打印成本,我用整整一个上午的时间,打印完了一整支黑粉,A3+尺寸满版打印,K值100,打印了450张。DC12打印A3+的Extra Heavyweight 2张需要58.5秒,这是我用不间断打印450张得出的平均数据。现在想想真蠢,因为除了碳粉100来块钱不算,我的转印皮带、转印架、大鼓、鼓头、定影辊、所有刮板、电极丝都同时消耗了。我们的打印图样几乎都是覆盖率100%的A3+,打印范围428*303mm。
心得:DC12支持打印满版色块,但是不支持连续打数百张相同的满版色块,特别是载体开始老化以后,和你使用的是代用碳粉时,打印百八十张左右,你需要打印几张其它浅四色的图片,粉就会补充进去了,然后再打印百八十张左右,反复进行。能用原装粉就用原装粉,代用粉迟早把你的机器提前报废掉,别省那两百块差价,代用粉造成的其它损耗,会超过那差价的。尽量少打浓重色块,尤其是满版的。电极丝要经常清洁,特别是显影仓漏粉严重时。
602779306 当前离线
旧 2009-12-11, 13:11   只看该作者   #4
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
楼主真是强人,用一支碳粉去测试打印的张数,精神可嘉,
zah367 当前离线
旧 2009-12-11, 19:06   只看该作者   #5
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
机器刚到手时,什么都不懂,什么都得试试
602779306 当前离线
旧 2009-12-12, 10:16   只看该作者   #6
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
定影器驱动齿轮和机器与定影器相联的齿轮这一对易坏,一定要注意检查定影啊,这个齿轮超难配。只能找二手机拆,人家还不太愿意卖。
yaoyaojiu 当前离线
旧 2009-12-12, 12:11   只看该作者   #7
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
我公司用了两台DC12 那个楼上说的那个齿轮是难找 不过也有原装的哦 就是贵点 (450一个我买的)不过我感觉比拆机的好 大家用1250这机子主要都是打厚纸所以那个齿轮磨损严重是正常的 那两个是定影的主驱动轮 要是干打复印纸机器都报废了也坏不了。。关键是厚纸阻力大没办法
还有就是二次转印 楼主可能还没遇见过 二次转印驱动轮容易打划 打滑了直接摘掉 修也没用基本都是二次转印变行 要么换二次转印要么就叫二次转印从动 也没事 我摘掉打一周擦擦二次转印就行 、
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-12-12, 18:47   只看该作者   #8
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
二次转印打滑的问题我没遇到过,这一年算起来估计也就打了60000张A3+(全是厚纸),二转比较耐用吧,毕竟那里的阻力没有定影的大。那个定影驱动齿轮,我也问了,原装的是450,我暂时舍不得花这么多钱去买一块20克重的T形塑料,正在制造替代品;如果可行,我会在这里告诉各位的。12机器不能加太多润滑油,因为机身里有好几个离合,油渗进去会导致打滑,导致不能正常打印的,另外,即使微量碳粉漏进去也会导致打滑。我把每个离合都拆下来用酒精清洁过了,离合片接触的那面,用磨刀石或者尖刀轻轻的刮一些花纹,会很有用的。现在磨损得比较厉害的还有大鼓(一般叫鼓架),还有转印架,正在想办法修补。大鼓磨损会导致打印颜色深浅不一,一般是上下两头不一,还会跟着鼓的转动周期,特别深。我的机器刚到手时打印的那种效果,至今我没发现什么机子能超越,包括施乐2060,5000和8000。本地的机器也就这些,更好的没看到过,呵呵。
602779306 当前离线
旧 2010-01-25, 08:54   只看该作者   #9
rdjtzj rdjtzj 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 130534
注册日期: 2009-11-29, 00:38
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 rdjtzj 向着好的方向发展
rdjtzj rdjtzj 当前离线
Uid: 130534
3 个帖子获得 4 次感谢
请问楼主,你打印128、157、200克的哑粉纸会起皱吗,如果起皱你会如何处理,我是先在塑封机里把纸高温过一次,但还有起皱的现像。
rdjtzj 当前离线
旧 2010-01-25, 14:48   只看该作者   #10
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
我今天换了个新的鼓芯 打印了 600张A3R 的250G 哑粉鼓上就出极穿点了 就一个..
不过叫人很郁闷 一天换一个鼓...实在是不可能 凑合用吧
宇宏印艺 当前离线
旧 2010-01-26, 09:16   只看该作者   #11
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
注册日期: 2009-09-18, 22:28
声望: 10 itajun 向着好的方向发展
itajun itajun 当前离线
Uid: 114743
作者: 宇宏印艺 查看帖子
用带用的鼓加好点的粉 最好是5000 8000的原装粉应该不会击穿,我以前是用EPSON8600的鼓改装的容易击穿。。。不过现在改机器被我淘汰了
itajun 当前离线
旧 2010-04-24, 22:11   只看该作者   #12
307163 307163 当前离线
Uid: 158732
注册日期: 2010-04-24, 21:25
声望: 10 307163 向着好的方向发展
307163 307163 当前离线
Uid: 158732
默认 两种可能
这种情况,有两种可能,我几年前就遇见过了,第一种,压力棍压力太大了。这种可能性比较小。最有可能是你纸张的问题。不知道你用的什么纸张,纸张密度不够,铜板纸是加了涂层的,纸张密度不够,经过机器高温,气泡,起皱。都有可能,建议换种好点的纸张。用紫兴的纸吧。一T贵不了多少,
307163 当前离线
旧 2010-04-25, 03:25   只看该作者   #13
FYB55 的头像
FYB55 FYB55 当前离线
级别:12 | 在线时长:213小时 | 升级还需:8小时级别:12 | 在线时长:213小时 | 升级还需:8小时级别:12 | 在线时长:213小时 | 升级还需:8小时
Uid: 148100
注册日期: 2010-03-05, 01:06
来自: 中国深圳
声望: 10 FYB55 向着好的方向发展
FYB55 FYB55 当前离线
FYB55 的头像
Uid: 148100
来自: 中国深圳
我这昨天晚上刚刚抬走DC12的机子, 机子里面的齿轮有问题,启动机子的时候会嘎嘎的响,最后皱纸严重,200G以下的全部皱纸,打印到最后又起杠了,都是经过反反复复的维修更新部件,但是由于最后打印的质量不行了!!!
DC12的机子:1.正反套容易套不准,刚开始调的时候还好,到后来又套不准了,系统也比较容易坏死,那个光驱的经常自己进出 。2.平网打印会很明显的杠,打印30的黑都能打到50的黑!
(以上只是说我这的机子问题,不代表所有!因为我这不是专门快印的,也不是很熟。这也许是机子实在是都已经比较老的了!!!)
FYB55 当前离线
旧 2010-04-25, 09:16   只看该作者   #14
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
论12的话 我还是个菜鸟呢
不过12机器在所有施乐里面究竟是一个什么样的地位
相信不言而喻
所以 一直对12机器敬若神明
膜拜ing
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-04-25, 12:57   只看该作者   #15
baidxi baidxi 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 99397
注册日期: 2009-06-04, 10:30
声望: 10 baidxi 向着好的方向发展
baidxi baidxi 当前离线
Uid: 99397
这机子我也用过一年,有时感觉也不错,就是速度太慢了。厚纸不能自动双面。。。
baidxi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 baidxi 表示感谢:
axtfdn (2016-01-18)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 14:12.
