关于数码机的分辨率!!!
2009-12-11, 11:26
wblfirst
Uid: 93293
注册日期: 2009-04-28, 17:58
147
wblfirst
Uid: 93293
147
关于数码机的分辨率!!!
在看设备的资料的时候发现,施乐一直在称自己的分辨率是2400*2400,柯美的是标注600*600(8bit),而佳能的又分成读取分辨率和写入分辨率,而且是两个数值,所以看完还真是糊涂了,搞不明白到底是怎么回事啦!
坛子里有很多元老和前辈了,关于数码印刷设备的分辨率问题到底有没有什么真切、统一的说法或者标准啦?
wblfirst
查找 wblfirst 发表的帖子
查找 wblfirst 发表的更多主题
wblfirst
查找 wblfirst 发表的帖子
查找 wblfirst 发表的更多主题
2009-12-11, 11:49
griffin
Uid: 68636
注册日期: 2008-04-23, 19:05
353
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
griffin
Uid: 68636
353
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
据佳能的销售说,施乐的每个墨点的色深是2阶的,佳能是256阶的所以层次感不同。但实际用下来,有关于分辨率的差别完全可以忽略不计。倒是大色块的均匀度、硅油的墨迹、这方面更重要。
如果你用矢量图打,佳能和施乐都清晰的,打jpg,字都是有锯齿的
griffin
查找 griffin 发表的帖子
查找 griffin 发表的更多主题
griffin
查找 griffin 发表的帖子
查找 griffin 发表的更多主题
2009-12-11, 11:54
wblfirst
Uid: 93293
147
wblfirst
Uid: 93293
147
这么说来,所谓的分辨率可以只是看作一个数值而已咯,实际没什么太大作用!
wblfirst
查找 wblfirst 发表的帖子
查找 wblfirst 发表的更多主题
wblfirst
查找 wblfirst 发表的帖子
查找 wblfirst 发表的更多主题
2009-12-11, 12:31
zah367
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367
Uid: 11055
636
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
同是施乐的机器4300的600和12的600分辨率就有很明显的差别,
我感觉12的600和比4300的1200都细腻
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
zah367
查找 zah367 发表的帖子
查找 zah367 发表的更多主题
2009-12-11, 12:42
realchase
Uid: 118013
注册日期: 2009-10-08, 13:07
170
现金: 95金币
资产: 95金币
realchase
Uid: 118013
170
现金: 95金币
资产: 95金币
是的,黑白机佳能的分辨率高达1200×1200,但是打图片效果那个差呀。
realchase
查找 realchase 发表的帖子
查找 realchase 发表的更多主题
realchase
查找 realchase 发表的帖子
2009-12-11, 12:44
realchase
Uid: 118013
170
现金: 95金币
资产: 95金币
realchase
Uid: 118013
170
现金: 95金币
资产: 95金币
彩激机,佳能CLC5000的分辨率只有400×400,效果虽然比施乐1200*1200机器差,但比大多数施乐600×600的机器好!
当然,不推荐购买CLC5000,故障率高,会把你培养成维修高手的。。
realchase
查找 realchase 发表的帖子
realchase
查找 realchase 发表的帖子
2009-12-11, 16:38
wangdama
Uid: 133655
注册日期: 2009-12-10, 17:13
65
wangdama
Uid: 133655
65
单独看分辨率是不能很好的分别打印清晰程度的
wangdama
查找 wangdama 发表的帖子
查找 wangdama 发表的更多主题
wangdama
查找 wangdama 发表的帖子
查找 wangdama 发表的更多主题
2009-12-12, 10:21
yaoyaojiu
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
189
8 个帖子获得 12 次感谢
yaoyaojiu
Uid: 111748
189
8 个帖子获得 12 次感谢
分辨率概念大家不要搞混了,这个与网点关系很重要的。DPI是指每英寸可以有多少点出现,在半色调halftone组成都是由点组成的,如果大家不相信可以使用CMYK分别输出20%~80%满版覆盖看效果,一对比就出来了。但是打印颜色越浓,人眼可分辨的网点大小,远远低于机器的标称值,所以造成大家说效果很接近的说法。但是一打印渐变色、半色调这种 分辨率高的优势就出来了
yaoyaojiu
查找 yaoyaojiu 发表的帖子
查找 yaoyaojiu 发表的更多主题
yaoyaojiu
查找 yaoyaojiu 发表的帖子
2009-12-12, 16:41
piaoni
Uid: 128002
注册日期: 2009-11-18, 21:34
54
piaoni
Uid: 128002
54
传个资料你看看,希望能有帮助:
有关数码印刷机的分辨率问题.rar
(42.8 KB, 45 次查看)
+10
piaoni
查找 piaoni 发表的帖子
查找 piaoni 发表的更多主题
piaoni
查找 piaoni 发表的帖子
查找 piaoni 发表的更多主题
2009-12-15, 23:12
guanfh
Uid: 105243
注册日期: 2009-07-28, 12:31
437
20 个帖子获得 20 次感谢
guanfh
Uid: 105243
437
20 个帖子获得 20 次感谢
wblfirst
全部的激光碳粉机,设备固有的分辨率应该都是600*600dpi,通过软件算法可增加至软分辨率2400*2400dpi,所以应该看设备分辨率。
guanfh
查找 guanfh 发表的帖子
查找 guanfh 发表的更多主题
guanfh
查找 guanfh 发表的帖子
查找 guanfh 发表的更多主题
2025-12-03 05:11
