C500厚纸设置问题求救!!!
2009-12-16, 00:16
weiweijian
Uid: 101869
注册日期: 2009-06-22, 02:03
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
C500厚纸设置问题求救!!!
用C500一个多月了,总体使用感觉还行,就是厚纸打印出问题,用200g以上铜版纸(紫兴)老是定影不牢,我已在机器里对应的纸盘上设置“图层5”纸张, 复印时选这纸盘感觉出纸速度明显降下来,定影很好,但打印时出纸速度一点都没变,跟普通纸一样,我试过各种纸的设置都不能把速度降下来,真郁闷。是不是打印驱动的命令覆盖C500面板的设置?我又找不到打印驱动里设置厚纸的地方,查阅之前坛友的贴也找不到,求坛内高手帮忙,谢谢!!
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
查找 weiweijian 发表的更多主题
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
2009-12-16, 01:28
wys541888
Uid: 79803
注册日期: 2008-11-26, 18:23
198
9 个帖子获得 9 次感谢
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
打印驱动确实没有 在机器面板上设置就行了
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
查找 wys541888 发表的更多主题
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
2009-12-16, 09:48
bjsjsx
Uid: 121571
注册日期: 2009-10-24, 17:08
56
bjsjsx
Uid: 121571
56
无光铜选普通纸5就OK了,如果是有光铜的才选涂层5,C500只能在机器面板上设置厚纸,驱动里是没有的.所以是你设置错误才造成的定影不好
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
2009-12-16, 10:10
azhong
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
楼主,我的问题和你一样的,到现在我都还没解决,希望你能解决这个问题后告诉我,呵呵。
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-12-16, 10:46
bjsjsx
Uid: 121571
56
bjsjsx
Uid: 121571
56
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
2009-12-16, 12:42
blue200686
Uid: 115087
注册日期: 2009-09-20, 22:22
32
blue200686
Uid: 115087
32
你在机器里问号里设置好那个纸盒固定用多少克的纸,然后在打印的时候选那个纸盒就行了;另外打厚纸最好是设置出纸为面朝上.
blue200686
查找 blue200686 发表的帖子
查找 blue200686 发表的更多主题
blue200686
查找 blue200686 发表的帖子
2009-12-17, 00:07
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
blue200686
我在驱动里设置面朝上,打印时出纸都是面朝下,无法更改,郁闷,但复印时可以更改成功,而且选涂层纸3/4/5/6,复印时一点问题都没有,速度自动就降下来,打印时完全不一样。真不知道如何解决,请坛内高手帮忙,谢谢!!
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
2009-12-17, 00:10
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
bjsjsx
我是用有光铜版纸,机器里选“图层5",而非“涂层5“,是不是我的机器的固件跟坛友们不一样?选了“图层5“,打印时出纸一样速度,不会象复印那样降到1/2或1/3,请高手帮忙解决下,谢谢!!
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
2009-12-17, 00:11
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
weiweijian
Uid: 101869
32
感谢: 18
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
azhong
如果我能解决,一定告诉你哦,你如果解决了,一定要帮我解决,谢谢!
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
weiweijian
查找 weiweijian 发表的帖子
2009-12-17, 10:08
blue200686
Uid: 115087
32
blue200686
Uid: 115087
32
weiweijian
你在机器上左边可以改成面朝上,问号里面好像也可以改的,我一般在打厚纸都在机器操作面板左边的设定里改下
blue200686
查找 blue200686 发表的帖子
blue200686
查找 blue200686 发表的帖子
2025-12-03 13:04
