2005-08-19, 08:40 | #1 | ||
怎样正确更换佳能JX激光打印机の鼓中的感光鼓和墨粉。 佳能LBP-JX激光打印机是佳能公司近两年推出的价格相对低廉的A3幅面600DPI激光印字机, 虽然机器的价格偏低,但是EP-J硒鼓售价高昂,OPC又极易出现击穿点,所以许多用户都很想掌握更换EP-J硒鼓中感光鼓和加墨粉的方法。经过我们长时间的摸索,总结出一套实用、可靠的更换方法。在这里我们很愿意将具体方法介绍如下,来降低广大用户的打印成本。 1狈掷胛鼓:用较锋利的偏口钳将硒鼓左右两个侧面的金属销钉拔出,然后翻转硒鼓把硒鼓背面两个白色塑料底座上的两个小弹簧旋转90度后取出,此时即可把硒鼓分为两个部分。 2比〕鼍蒓PC ソ有OPC这部分硒鼓平放在操作台上,左右仔细察看,会发现有一端固定OPC的金属头套有一个白色的圆塑料小扁圈。此时平放硒鼓用十字改锥头顶住这个金属头,用锤子向另一端轻轻敲击改锥,这时鼓芯另一侧一细金属棍被敲出来,用手轻轻的向外拉,贯穿OPC全长的金属棍就可以被抽出来,提出旧OPC。 3鼻謇矸戏:取下OPC后,刮板即露出来,将刮板上的两个螺钉旋出,取下刮板,将废粉倒出,再安好刮板。 4卑沧靶翺PC:JXOPC一般不带齿轮,需要把旧OPC的齿轮取下装在新OPC上,安装好齿轮后要注意OPC齿轮一头是直齿另一头是斜齿,往硒鼓中安装时一定要注意它的方向不要装反了。感光鼓放好后安装金属棍时把带凹槽的一端先插进去,然后轻轻往里推,最后再用锤子敲一下恢复到原来位置,扣好白色塑料小圆圈。 5惫嘧澳粉:如果您的硒鼓没有灌过劣质墨粉就不用清理粉仓中的残粉。先卸去磁辊旁边刮板上的两个螺钉把刮板取出来,这时磁辊旁边有一条缝隙,将墨粉从这个缝中灌入粉仓内,墨粉灌好后把刮板上好,轻轻转动磁辊,磁辊吸粉应均匀。 6弊樽拔鼓:把硒鼓两部分合在一起,上好两侧的金属销钉和两个小弹簧,硒鼓更新即告完成。 |
