旧 2009-12-17, 23:46     #1
chenjq chenjq 当前离线
级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时级别:18 | 在线时长:432小时 | 升级还需:5小时
Uid: 4561
注册日期: 2005-08-18, 15:12
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 chenjq 向着好的方向发展
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
默认 如何避免印刷中黄版和其它版出现撞龟问题
请教各位印刷师父:我公司输出四色菲林黄色版用0度,洋红色版用75度,青色版用15度,但是黄版和洋红或青版的网版单独叠印印刷出来后却出现明显的撞龟现象!按照印刷常规,0度的黄版和75度或15度的网版叠印在印刷品上是看不到龟纹的,为何我们输出的菲林会出现这样的印刷问题?请各位赐教!
chenjq 当前离线
旧 2009-12-18, 14:41   只看该作者   #2
淡如清风 淡如清风 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 49449
注册日期: 2007-08-17, 10:02
来自: 湖北武汉
年龄: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 淡如清风 向着好的方向发展
淡如清风 淡如清风 当前离线
Uid: 49449
来自: 湖北武汉
年龄: 55
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
1、有条件的话在输出时将黄版设为调频网就一劳永逸了!
2、我们也曾试过将黄版输出线数适当降低也能避免撞网发生,具体多少线不记得了
淡如清风 当前离线
旧 2009-12-20, 10:39   只看该作者   #3
CC=2008 的头像
CC=2008 CC=2008 当前离线
级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时级别:14 | 在线时长:275小时 | 升级还需:10小时
Uid: 105825
注册日期: 2009-08-01, 14:01
声望: 10 CC=2008 向着好的方向发展
CC=2008 的头像
Uid: 105825
理论上两角相差不是30度就会出现撞网,黄版与其它三色都会撞网
楼主设置的网角好像不太好啊
一般红版45,蓝15,黑75,黄90
如果是二色或是三色,就要相应调整网角了,把主色放到45度,90度就不要了
CC=2008 当前离线
旧 2009-12-20, 17:13   只看该作者   #4
学前班 学前班 当前离线
级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时级别:14 | 在线时长:279小时 | 升级还需:6小时
Uid: 135391
注册日期: 2009-12-17, 10:01
声望: 10 学前班 向着好的方向发展
学前班 学前班 当前离线
Uid: 135391
声望: 10 学前班 向着好的方向发展
请问用的是白卡纸,还是用银卡光柱纸张,一般用银卡光柱纸,会出现撞网的事。
学前班 当前离线
旧 2009-12-21, 10:05   只看该作者   #5
TOPPAN TOPPAN 当前离线
Uid: 135714
注册日期: 2009-12-18, 10:25
声望: 10 TOPPAN 向着好的方向发展
TOPPAN TOPPAN 当前离线
Uid: 135714
作者: CC=2008 查看帖子
楼主设置的网角好像不太好啊
一般红版45,蓝15,黑75,黄90
长老说的真好,学习中!
最近我公司也是出现黄版的龟纹。
TOPPAN 当前离线
旧 2009-12-27, 00:02   只看该作者   #6
olve 的头像
olve olve 当前离线
帅哥 级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时级别:51 | 在线时长:2827小时 | 升级还需:85小时
Uid: 70705
注册日期: 2008-06-09, 15:31
来自: 太阳系
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 olve 向着好的方向发展
olve olve 当前离线
olve 的头像
Uid: 70705
来自: 太阳系
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
作者: 学前班 查看帖子
为什么银卡光柱纸会出现撞网的现象?因为对纸张这些不了解~可否解释一下!
olve 当前离线
旧 2009-12-27, 02:32   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: chenjq 查看帖子
我想問一下閣下是用菲林的重叠來看是否有龟紋嗎?
1. 若真是這樣的話,0度和15度是一定會撞龟吧!因為兩者不超過30度!沒有人用菲林重叠來衡量龟紋的問題,只會用印刷品!
2. 若是印刷品有龟紋,也不應該是黃版問題,因為黃版不起眼,顏色不現,所以你要搞清楚,是哪一個版出錯?或者是網種不好,有明顯的網花出現,尤其棕色色塊!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Bloodsaler (2010-01-06)
旧 2009-12-30, 13:29   只看该作者   #8
qyj0514 qyj0514 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 137834
注册日期: 2009-12-28, 11:42
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 qyj0514 向着好的方向发展
Uid: 137834
来自: 深圳龙华
16 个帖子获得 20 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
印刷黄版在90度也有时会出现龟纹,可能与图案本身黄色与红色(75度)其网点层次较深,加上黄色印刷墨层过厚,或者印刷机印刷网点出现重影导致。
qyj0514 当前离线
旧 2009-12-30, 19:31   只看该作者   #9
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
多谢楼上各位指教!3楼的方法我也曾经用过,不过有很多问题:如果同一文件客户过了很久再要重出其中一个色的话很容易搞混角度,不好管理!4楼说到的用纸我不是很在行,不过客户的活都是彩色活,用的都是铜板纸居多,不知有没有4楼所说的问题!?我还是比较认同7楼和8楼的说法,印刷界一直都公认黄版在印刷四原色中是不显色的,肉眼对它的敏感度比较弱,所以90度用在黄版上和其它版撞出的龟纹在印刷品上是显现不出来的,并且我公司出的胶片也不是每个印刷厂印刷出来的印品都出现撞龟,只是有一部分出现,有些就都不会,所以我认为印刷中有些因素也会造成撞龟问题的,但对于印刷工艺中的材料特性我是外行,到底和什么因素有关我也搞不清楚,所以请有经验的印刷师父多多指点!再次谢谢各位!
chenjq 当前离线
旧 2009-12-30, 20:47   只看该作者   #10
bighonglee bighonglee 当前离线
级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 81755
注册日期: 2009-01-02, 15:32
现金: 0金币
声望: 10 bighonglee 向着好的方向发展
Uid: 81755
现金: 0金币
用另外一网种吧,例如HQS Y Fine,又或者把黄版的网线改成200LPI,其它三色用175LPI,这样就不会撞了。
bighonglee 当前离线
旧 2010-01-01, 12:06   只看该作者   #11
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: bighonglee 查看帖子
200LPI和175LPI的网能一起用吗?这样叠加印出来的效果会不会很难看?
chenjq 当前离线
旧 2010-01-01, 12:15   只看该作者   #12
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
chenjq chenjq 当前离线
Uid: 4561
年龄: 51
现金: 15金币
资产: 15金币
HQS Y Fine是什么网种?是HQ什么版本里的?我用的HQ6 SPDRIP里没有这种网,只有HDS FINE和HEX HDS FINE,不知是不是其中一种?
chenjq 当前离线
旧 2010-01-01, 16:53   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: chenjq 查看帖子
多谢楼上各位指教!3楼的方法我也曾经用过,不过有很多问题:如果同一文件客户过了很久再要重出其中一个色的话很容易搞混角度,不好管理!4楼说到的用纸我不是很在行,不过客户的活都是彩色活,用的都是铜板纸居多,不知有没有4楼所说的问题!?我还是比较认同7楼和8楼的说法,印刷界一直都公认黄版在印刷四原色中是不显色的,肉眼对它的敏感度比较弱,所以90度用在黄版上和其它版撞出的龟纹在印刷品上是显现不出来的,并且我公司出的胶片也不是每个印刷厂印刷出来的印品都出现撞龟,只是有一部分出现,有些就都不会,所以我认为印刷中有些因素也会造成撞龟问题的,但对于印刷工艺中的材料特性我是外行,到底和什么因素有关我也搞不清楚,...
若是印刷出來的效果在不同客戶有不同反應的話,我想在你的片子上網點龟紋問題未必是主要原因,可能在客戶印刷時出現問題,若果樓主亦想尋求一下原因,我想最好將有問題的印刷品拍一下照片放上來,讓大家幫你看一下那些到底是網花還是撞龟,而印刷時引起撞龟是比較少見,可能是紅、藍、黑版中其中網點變形或拖尾而導致,要用較高倍放大鏡去檢查一下網點在印張上是否有變形,當然若印刷品上有色巴的話,星標中心部份一下便能看得出來!
網花︰是四色片上所有網角都準確,紅、藍、黑版均超過30度,但有些顏色網點組合後印出來仍會有不平滑現象,有些供應商會在網角和網線上下工夫,例如某個色版原本是175lpi,但會改用170等接近而相差不遠的網線,其結果會對網花有所改善,例如愛克發公司的平衡網。若閣下有興趣,我可以上載有關圖片給你看!
龟紋︰是四色片上紅、藍、黑版相互間網角少於30度,一般照排機上很少發生,可能在拼版和印刷中會遇到。
mingjkli 当前离线
旧 2010-01-02, 18:09   只看该作者   #14
chen73 chen73 当前离线
级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时级别:40 | 在线时长:1814小时 | 升级还需:31小时
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 chen73 向着好的方向发展
chen73 chen73 当前离线
Uid: 57259
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
如果一个图片的部分地方撞网,是否是因網點變形或拖尾而導致?我碰见过这种情况,但一般调换一下网角是可以解决的。
chen73 当前离线
旧 2010-01-02, 19:12   只看该作者   #15
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
用超细胞加网吧!
zhoudabo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 08:54.
