◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
咭書封面出現翹起問題
2009-12-20, 11:08
5031574
Uid: 82946
注册日期: 2009-01-21, 15:18
12
5031574
Uid: 82946
12
咭書封面出現翹起問題
想請教各位一個問題:有時成品咭書做好後,放置一段時間後,封面會出現翹起問題?
想問以上問題有那此因素影響,有沒有解決方法?謝謝!
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
2009-12-28, 10:31
an3602079
Uid: 135526
注册日期: 2009-12-17, 16:28
an3602079
Uid: 135526
对裱
造成这种现象的原因很多的:
1。用纸时没注意纸纹,如果用的错纹纸比较容易弯曲----要用顺纹纸
2。对裱时用的胶水含水分过多,然后存放环境湿度相差较大---注意调配浓度
如果还有其他,请大家指正
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
查找 an3602079 发表的更多主题
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
2009-12-28, 15:13
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
和楼上的意见差不多
纸的纹路用错了就会卷
还有一点 封面服膜了没有 如果复了和膜也有很大关系 你展平了看看
还有内文和封面是用的同种纸么 不果是同种纸 就可以排除纸的问题了就是后期搞的
如果不是同种纸 你可以看看同种纸印的别的活有没有这种现像 要是纸的问题 这一拍子纸估计都这样
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-12-28, 17:03
sunfangyuanyi
Uid: 83558
注册日期: 2009-02-05, 10:39
66
16 个帖子获得 29 次感谢
sunfangyuanyi
Uid: 83558
66
16 个帖子获得 29 次感谢
覆膜后的封皮经常会出现这样的问题
覆膜应控制胶量的大小,避免胶量过大,最好采用水性干覆或预涂覆膜而不采用水性湿覆。腹膜后一定码齐压平一段时间后在进入下工序。
覆膜时纸张的丝缕方向应与进纸的方向平行,而纸张的丝缕方向应最好垂直于书刊的高度,这就要求印前设计连版时,覆膜工序都要注意。
严格控制车间的温湿度。温度25度左右,相对湿度65%
sunfangyuanyi
查找 sunfangyuanyi 发表的帖子
查找 sunfangyuanyi 发表的更多主题
sunfangyuanyi
2009-12-31, 14:27
5031574
Uid: 82946
12
5031574
Uid: 82946
12
好多謝大家的意見,本公司所生產的咭書紙紋是一定跟脊紋的,這是天條。
我們公司生產的咭書用紙普通都是粉灰咭、單粉咭、白蕊單粉咭的多,
1:想問問做書的時候應該選用什麼型號的膠水?
2:會不會選用間條膠,而不采用全膠呢?
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
2009-12-31, 16:12
an3602079
Uid: 135526
an3602079
Uid: 135526
对裱
胶水的名称每个胶水厂叫法不一样:
我们常用的是384B
现在应该都用间条胶了,满版上胶浪费钱,也容易出现变形。
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
2010-01-06, 14:23
zisbrs168
Uid: 125213
注册日期: 2009-11-08, 11:20
zisbrs168
Uid: 125213
条胶怎么上啊?请高手赐教,人工能上吗?有机器上吗?
zisbrs168
查找 zisbrs168 发表的帖子
查找 zisbrs168 发表的更多主题
zisbrs168
查找 zisbrs168 发表的帖子
2010-01-10, 10:53
5031574
Uid: 82946
12
5031574
Uid: 82946
12
zisbrs168
間條膠就是在塗膠機上 裝上鐵片(我們公司叫“刮膠”做法),一段有膠一段沒膠。
又或者可以用0.3mm厚做的膠片做成刮膠架,在膠片上用界刀界開一個一個方格,然後在上面塗膠水,這樣就可以節省膠水用量啦!
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
5031574
查找 5031574 发表的帖子
查找 5031574 发表的更多主题
2010-01-27, 13:32
e_print
Uid: 142854
注册日期: 2010-01-24, 09:02
年龄: 40
139
感谢: 16
20 个帖子获得 52 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
e_print
Uid: 142854
年龄: 40
139
感谢: 16
20 个帖子获得 52 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
1.胶水含水量太重;
2.抽湿时间不够,水份太大正常咭书水份控制在10-12度;
3.咭书纸纹要平行于书脊;
4.成品书放置环境湿度太大.
右列会员因为此帖价值甚高向 e_print 表示感谢:
天下益商
(2011-07-05)
e_print
查找 e_print 发表的帖子
查找 e_print 发表的更多主题
e_print
查找 e_print 发表的帖子
查找 e_print 发表的更多主题
2025-12-01 16:34
