2005-08-19, 19:14 | #1 | |||
Adobe Photoshop最强有力的工具之一根本不是图像编辑工具,而是“脚本” (Actions)功能。该功能的使用方法其实很简单,但遗憾的是,Photoshop的新用户很少有人知道这一功能的存在,甚至把它闲置不用。 Photoshop的新用户都非常急于立即开始进行编辑,因此他们仅仅使用最基本的编辑工具,并且努力学习该软件的大量功能。借助于教学材料和提示信息,经过反复试验摸索,他们对程序越来越精通。 这时,这些用户就开始使用插件滤镜了,以得到更丰富的效果。市场上有许多这样的滤镜,从互联网上也可以免费下载一些。这些滤镜有各种各样的控制参数,允许你调节滤镜的作用效果。一些滤镜专门用于文件的压缩,另一些滤镜可以为文本对象制作特殊效果,还有一些滤镜可以为整幅图制作特殊效果。 问题是,要想制作某种效果,可能需要多个步骤。除非你做大量的笔记,或者记忆力极好,否则,再次重复某种效果几乎是不可能的。这时,就需要使用到“脚本”(Actions)功能了。它位于Photoshop主界面的顶端的下拉窗口中。“脚本”程序的工作方式与文字处理软件中的“宏”一样。“宏”是被录制在文件中的一系列功能的组合,可以通过热键来启动。 “脚本”可以将Photoshop的编辑工具和插件滤镜组合在一个文件中,并只需点击一次鼠标即可启动。在这些“脚本”中,有些能够实现50多项功能,使用了多个插件滤镜,并加入了几十个参数。即便你能够记住实现某种效果的方法,但要想每次都把各个功能中的参数选正确就不是一件容易的事情。在这方面,“脚本”为你节省了大量时间。 “脚本”主要用于重复性的任务或用于制作非常复杂的特殊效果。要建立一个新的“脚本”,只需单击“新脚本”(New Action)按钮。此时,有一个红色的方框表示当前处于录制脚本的状态。当你运行完所有的功能或插件后,停止录制就可以了。每一个“脚本”都有一个特定的名字,并被添加到脚本清单中。下一次当你想再使用上述组合效果时,只需启动这一“脚本”,所有的效果就会自动加载给图像。 为了帮助你更好地理解“脚本”,我们以编辑照片为例把“脚本”的使用方法介绍一下。其中大部分方法都是反复试验摸索而得到的,最终把这些方法存储为“脚本”。我们将先执行一些重复性的任务,然后再制作更复杂的“脚本”。 减轻颗粒 当你处理一幅用感光速度较高的胶片拍摄的照片时,就可以使用“减轻颗粒脚本”(Grain Rediuction)。这一脚本先使用了去斑点滤镜(Despeckle),然后又使用了锐化滤镜(Sharpen)。虽然前一个滤镜能够去除大量的颗粒,但却会同时将图像变模糊。因此,还需要再使用锐化滤镜。这样,图像清晰如初,但颗粒现象却减轻了。 文件的转换 你需要使用的另一个脚本即所谓“MacTiff 脚本”。我们平时都使用PC机编辑图像,而我们与之打交道的大多数杂志社却都使用Mac 机。当我们把一篇文章中的所有图像都制作好后,需要使用“批处理脚本”对一组图像进行处理。 此时,你只须坐在那里,看着这个脚本打开一幅幅图像,将其转换成Tiff文件,再将其设置成Mac格式,最后保存并关闭它们。谁说PC和Mac势不两立呢? 当我们需要将大量的图像出售给其他公司用于制作教学CD时,可以使用一个专门制作的脚本。这个脚本可以将大量图像的尺寸减少到其原来的25%,再将它们锐化,最后将它们转换成为Mac的Tiff文件。这一脚本能够轻松地将数据总量超过650MB的多个文件处理成一套新的CD图像。在脚本工作的时候,你就有时间去做其他事情了。 在脚本菜单中,还有几个版本的JPEG、Wavelet、Fractal等压缩设置。当你归档保存图像时,可以打开批处理脚本并开始转换过程。这样就无需使用单独的文件转换软件来转换文件了,而是可以一直在Photoshop中工作(一些文件转换软件并不完全与Photoshop兼容,对于Tiff文件尤其如此)。 颜色-Gamma值校正 有时,一批图像会带有相同和色偏倾向或不良的反差状况,这通常是由于扫描质量或胶片的显示加工质量不好而造成的。由于这一批图像有着共同的缺点,你就可以建立一个专门的脚本,一次完成对它们的修整。 调出第一幅图像,并录制对它的修整过程。当完成所有修整操作后,停止录制,它就会被保存在脚本菜单中了。然后,选择批处理脚本,并将刚刚制作好的脚本应用于所有的图像。于是,所有的图像转瞬间就都象第一幅图像那样得到了修整。如果以后再遇到相似的情况,甚至可以跳过制作脚本的步骤,而直接对待处理的图像使用该脚本。 缩略预览图标 其他程序所制作出的图像可能没有缩略预览图标。为了避免猜测图像的内容,可以使用“缩略图标脚本”。这一脚本可以把一组文件打开,并将它们存储在一个复制目录中。当所有的图像都已转存一遍,且缩略图标都已形成,就可以安全地删除第一个目录了。有时,直立的图像可能会被横向放置。此时,再使用第二个脚本,把这些文件打开,待旋转后再次存储就可以了。 内存控制 Adobe Photoshop允许你撤消先前的操作。当你对一幅图像进行操作时,Photoshop会在内存中保存关于图层、剪切板和滤镜的先前状态,以防你想撤消一步操作。如果你同时编辑多幅图像,计算机的内存就会不够用,因而需要把数据暂时转移到硬盘中。这样,系统的运行速度就会降低。 清空内存需要多个步骤。当你编辑图像时,可以利用特定的脚本自动清空内存。该脚本的工作速度非常快,可以使你的工作速度总是保持最快。 特殊效果 插件滤镜的组合可以制作霓虹灯文本、透视效果的阴影、爆炸物体、变幻莫测的背景图案以及其他许多效果,从而扩展了你的创造潜力。学习制作这些效果的方法的最好途径是上网,并以“Photoshop脚本”为关键词进行搜索。大量的网站都提供Photoshop插件、滤镜和脚本。其中一些产品是短期测试版,一些是免费的。它们的最大优点是文件数据量非常小,你可以在不到一小时的时间里下载十多个这类产品。 当你调用某个新脚本时,可以使用窗口中的向下箭头把该脚本展开,看看它包括哪些操作。每一步操作都会有简短的描述。如果你对其中的大部分都很满意,只想对某些命令进行修改,可以单击那条命令,并修改其参数。你甚至还可以删除那一步。总之,脚本可以让你随意地进行修改。 脚本的分组 在掌握了脚本功能后,你会发现屏幕上已经有太多的脚本。如果你开始从互联网上下载脚本的话,这个问题会更严重。 幸运的是,你在脚本菜单中可以为脚本分组,并可以经常整理更新。例如,可以把脚本分为文件转换组、文本效果组和图像编辑组等等。 你最好针对不同类型的编辑工作对Photoshop 进行不同的自定义设置。这样,复杂的任务可以得到精确的重复。独特命令的批处理完全可以实现无需人工干预。你还可以自己设计特殊效果,并把它们制作成脚本的形式。 我们可以向你保证,学习使用脚本所花费的时间可以在第一次完成一项重复性的复杂任务时得到补偿。快快学习Photoshop的脚本功能吧。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Adobe CS2 9.0 官方中文版发布 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
在驴里发现个好东西--2005年0DAY图形图象软件插件合集 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
Photoshop终极优化 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
转个老萜-Photoshop辉煌十三载 | ◆- Adobe 设计软件应用 |
