旧 2009-12-23, 12:41     #1
xls3456 xls3456 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 1968
注册日期: 2005-02-01, 00:13
声望: 10 xls3456 向着好的方向发展
Uid: 1968
生气 佳能CLC5000如何双面打印能套印准些??
比如:佳能CLC5000单面打印一个文件50份,每份的边距都不同,这样裁切下来废品很多,如果再来双面打印,废品就更多了。。有哪位高手知道这个机器,如何能把边距的误差缩小?从而实现双面打印废品少的问题??
xls3456 当前离线
旧 2009-12-23, 13:31   只看该作者   #2
zgsdlwst zgsdlwst 当前离线
级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时级别:37 | 在线时长:1584小时 | 升级还需:12小时
Uid: 135511
注册日期: 2009-12-17, 15:44
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 zgsdlwst 向着好的方向发展
Uid: 135511
感谢: 54
31 个帖子获得 46 次感谢
现金: 47金币
资产: 47金币
可以转pdf再用pitspot左右调页边距,麻烦点,但可以用
zgsdlwst 当前离线
旧 2009-12-23, 17:44   只看该作者   #3
Uid: 1968
Uid: 1968
pitspot我没有,我的服务器上只有英文版的command work station4..
xls3456 当前离线
旧 2009-12-23, 20:41   只看该作者   #4
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
如果是单张文件或同一软件打印出来的等同尺寸文件的话,问题就不关打印软件和制作软件的事。
wsch520 当前离线
旧 2009-12-24, 16:27   只看该作者   #5
deng_guo1829 deng_guo1829 当前离线
级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时级别:54 | 在线时长:3161小时 | 升级还需:84小时
Uid: 80451
注册日期: 2008-12-08, 12:22
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 deng_guo1829 向着好的方向发展
Uid: 80451
3 个帖子获得 8 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
我们以前碰到过这样的问题.先打一张出来,然后用尺量一下,在把反面移动到量的尺寸大小就很准了
deng_guo1829 当前离线
旧 2009-12-25, 22:06   只看该作者   #6
Uid: 1968
Uid: 1968
能讲详细些么?我才学。很多都不懂。。什么服务器。什么机器进入维修模式。。太想了解具体的 了。。我们是买了一台佳能CLC5000和一台RICOH Aficio 1085。对方的技术也怎么样。。就只能叫卖机器的。。很头疼。。现在机器调试都花了半个月,到现在都不能用。。
xls3456 当前离线
旧 2009-12-26, 09:52   只看该作者   #7
realchase realchase 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时
Uid: 118013
注册日期: 2009-10-08, 13:07
现金: 95金币
资产: 95金币
声望: 10 realchase 向着好的方向发展
Uid: 118013
现金: 95金币
资产: 95金币
佩服楼主的胆色。没人敢碰的机器。
realchase 当前离线
旧 2009-12-26, 18:16   只看该作者   #8
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 137482
注册日期: 2009-12-26, 16:14
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 亿彩佳印 向着好的方向发展
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
如果是标准纸打印不剧中
进入维修模式里面ADJUST--FEED-ADY--UP-ADJ从1纸盒拾取时,调节主扫描方向的图像写入起始位置。(设置范围0-255,标准128)
ADJUST--FEED-ADY--LOW-ADJ从2纸盒拾取时,调节主扫描方向的图像写入起始位置。(设置范围0-255,标准128)
当从多层进纸器拾取时,调节主扫描方向的图像写入位置。务必预先在用户屏幕上选择上部
纸盒。
参考 设置值范围:0 到255(标准:128)
更高的值会导致移向尾端。
(单位:大约0.06mm)
当从纸台拾取时,调节主扫描方向的图像写入的起始位置。务必预先在用户屏幕上选择上部
纸盒。
更高的值会导致移向尾端。
(单位:大约0.06mm)
注释 (仅当纸台连接时才可用)
当进行再拾取操作时,调节主扫描方向的图像写入的起始位置。
更高的值会导致移向尾端。
(单位:大约0.06mm)
用它调节来自手动供纸托盘的重纸在主扫描方向上的图像写入起始位置。
设置值范围:-20 到20(标准:0)
增加该值将会导致向后缘[2]移动。
(单位:0.1mm)
用它调节来自纸台的铜版纸在主扫描方向的图像写入的起始位置。
设置值范围:0 到256(标准:18)
增加该值会导致移向尾端[2]。
(单位:大约0.11mm)
调节次扫描方向上的图像写入起始位置。
参考: 设置值范围:0 到255(标准:128)
更高的设置值将会导致向后缘[2]移动。
(单位:0.11mm)
用它调节来自多层进纸器托盘的重纸在次扫描方向上的图像写入起始位置。
设置值范围:-20 到20(标准:0)
增加该值将会导致向后缘[2]移动。
(单位:0.1mm)
在对齐之前,从多层进纸器和其它纸源拾取并启动供纸离合器,用它调节前缘页边空白。
设置值范围:0 到50(标准:0)
增加该值将会导致向后缘[2]移动。
用它调节来自纸台的重纸在次扫描方向上的图像起始位置。
设置值范围:-20 到20(标准:0)
增加该值将会导致向后缘[2]移动。
(单位:0.1mm)
用它调节对位辊(纸张停止定时)后端拱形复印纸的角度。
-更高的设置值将增加拱形度
-该设置值太低将导致偏斜移动。
参考 设置值范围:-6 到+6(标准:0)
设置值范围:-20 到20(标准:0)
增加该值将会导致向后缘[2]移动。
(单位:0.1mm)
以上只是一些说明:根据实际情况具体调整,
亿彩佳印 当前离线
旧 2009-12-26, 18:19   只看该作者   #9
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
这款机器毛病虽然很多,但是调试好了 色彩还是很好的 ,应为是一次转印到纸上。色彩还原能力还是有的
你这个问题是进纸对位辊离合器需要清洁一下,然后在多一下调整
此帖于 2009-12-26 21:32 被 moonyboy 编辑.
亿彩佳印 当前离线
旧 2009-12-26, 18:55   只看该作者   #10
Uid: 1968
Uid: 1968
看来老兄对这个机器很熟悉。。能教我一些么???请问这台机器的服务器带有哪些软件。。我们只有COMMAND WORKSTATION4。。还没有光盘。。只是装在服务器上的。。我担心硬盘坏了就麻烦了。。我也下了一个COMMAND WORKSTATION5在其他普通电脑上。通过网络连接服务器,也能实现打印。但好像不稳定。。兄台可有软件提供???
xls3456 当前离线
旧 2009-12-31, 18:33   只看该作者   #11
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
作者: xls3456 查看帖子
我有一套COMMAND WORKSTATION4全中文的,一直在用,非常稳定!不过文件非常大,整个安装软件有1.51GB , 要的话可以跟我联系!
亿彩佳印 当前离线
旧 2010-01-11, 18:59   只看该作者   #12
Uid: 1968
Uid: 1968
跟你联系。。论坛里不能留联系方式。。您能看到我的联系方式么???
xls3456 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:10.
