旧 2009-12-24, 22:54     #1
liulin_anson liulin_anson 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
感谢: 25
声望: 10 liulin_anson 向着好的方向发展
Uid: 29873
感谢: 25
问题 奇怪的不上墨现象
印满版实地红色(或红占大部分)时,印品有的墨区不上墨、有的墨区上墨正常,不上墨的墨区位置不固定。不上墨时就擦橡皮,擦完再印就正常了,但过一段时间又出现不上墨现象。有时一天需要擦几次,有时几天擦一次。
相关情况:黄、蓝、黑印刷正常;
润版液+酒精+纯净水,水斗液电导率298us、PH=5.5;
纸从300g白卡到铜版纸;墨的流动性不错;
机速8000~1万5。
不知道和什么因素有关,如何解决?请大家帮忙参谋一下,谢谢
liulin_anson 当前离线
旧 2009-12-25, 03:02   只看该作者   #2
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
这情况似乎是墨辊脱墨,检查一下墨辊上墨是不是有被水冲掉的情况.如是的话,建议把墨辊拆下清洗.导电率太低了,应该是水太软,一般导电率在500-1200,你298太可怕了.红墨一般比较容易乳化,所以你的红墨发生故障概略大一些.如是脱墨,可在水箱中略加点酒精会好些,如还不行只有换水并清洗墨辊了.
另不上墨跟洗橡皮没直接关系,只是停机时间长一点墨辊上的水干了,再开水一时还没把墨冲掉,印刷时水一定要控制好.
如是印版上不上墨一般是显影过了,查一下.
ggf987654 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢:
Bloodsaler (2009-12-26), liulin_anson (2009-12-25), mnetprint (2010-05-13), 熊哥 (2011-05-14)
旧 2009-12-25, 04:40   只看该作者   #3
印钱人 的头像
印钱人 印钱人 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4601小时 | 升级还需:19小时级别:65 | 在线时长:4601小时 | 升级还需:19小时级别:65 | 在线时长:4601小时 | 升级还需:19小时级别:65 | 在线时长:4601小时 | 升级还需:19小时级别:65 | 在线时长:4601小时 | 升级还需:19小时
Uid: 89310
注册日期: 2009-03-26, 21:00
来自: 东莞
感谢: 175
111 个帖子获得 144 次感谢
现金: 676金币
资产: 696金币
声望: 10 印钱人 向着好的方向发展
印钱人 印钱人 当前离线
印钱人 的头像
Uid: 89310
来自: 东莞
感谢: 175
111 个帖子获得 144 次感谢
现金: 676金币
资产: 696金币
声望: 10 印钱人 向着好的方向发展
楼主用的是什么版材?
由于红墨的油墨组成成份较特别,所以比起其它三色是较容易不上墨。我们之前也试过,但调过印刷机的水箱后就无事了。
你的导电值太低了,这样很伤版材的。
印钱人 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 印钱人 表示感谢:
旧 2009-12-25, 20:34   只看该作者   #4
Uid: 29873
感谢: 25
Uid: 29873
感谢: 25
用的普通PS版,谢谢大家的热心帮助看来还是要调水并控制好水量。
liulin_anson 当前离线
旧 2009-12-28, 14:23   只看该作者   #5
figoliu figoliu 当前离线
Uid: 137856
注册日期: 2009-12-28, 13:07
声望: 10 figoliu 向着好的方向发展
Uid: 137856
问下楼主,那不上墨的地方是一竖条从咬口到拖梢吗,除了水的问题外应该还有一种情况就是辊子太长时间没保养了,上面粉太多导到上墨不均匀。我们公司三菱机也出现过这样的问题,还有个简单方法就是找个人站在水大的那个地方扇一下,不过这个方法治标不治本,不推荐,呵呵
figoliu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 figoliu 表示感谢:
liulin_anson (2009-12-28)
旧 2009-12-28, 22:29   只看该作者   #6
Uid: 29873
感谢: 25
Uid: 29873
感谢: 25
作者: figoliu 查看帖子
谢谢figoliu。和你说的情况一样,用的纸有些杂,“找个人站在水大的那个地方扇一下”是有些治标不治本啊,呵呵~
liulin_anson 当前离线
旧 2009-12-29, 11:40   只看该作者   #7
sds821127 sds821127 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 136230
注册日期: 2009-12-21, 11:53
声望: 10 sds821127 向着好的方向发展
Uid: 136230
小弟问一下啊,楼主不是说擦了橡皮就会好了么?
那怎么还和谁有关系呢??
如果是水的问题,擦橡皮有什么用呢????
sds821127 当前离线
旧 2009-12-29, 18:17   只看该作者   #8
Uid: 29873
感谢: 25
Uid: 29873
感谢: 25
擦完橡皮不定期又会出现这个问题,可能是治标不治本。
liulin_anson 当前离线
旧 2009-12-31, 09:11   只看该作者   #9
Uid: 137856
Uid: 137856
ggf987654讲得很不错,你按照他的方法排除一下应该就能找到问题的原因,
figoliu 当前离线
旧 2010-01-05, 02:16   只看该作者   #10
angel310318144 angel310318144 当前离线
Uid: 74923
注册日期: 2008-09-07, 06:16
声望: 10 angel310318144 向着好的方向发展
Uid: 74923
作者: ggf987654 查看帖子
这情况似乎是墨辊脱墨,检查一下墨辊上墨是不是有被水冲掉的情况.如是的话,建议把墨辊拆下清洗.导电率太低了,应该是水太软,一般导电率在500-1200,你298太可怕了.,所以你的红墨发生故障概略大一些.如是脱墨,可在水箱中略加点酒精会好些,如还不行只有换水并清洗墨辊了.
赞成 此故障属脱墨 红墨一般比较容易乳化且挑润版液,建议换水,水先正常才能干活;墨辊除钙去渍消除结晶,恢复传墨。
angel310318144 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 angel310318144 表示感谢:
liulin_anson (2010-01-09)
旧 2010-01-05, 11:40   只看该作者   #11
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
不知这和板材有没有关系,以前我遇见过时CTP版会出现这个问题,但PS版却还没有遇见过
骑着羊打狼 当前离线
旧 2010-01-09, 15:40   只看该作者   #12
Uid: 29873
感谢: 25
Uid: 29873
感谢: 25
“不知这和板材有没有关系,以前我遇见过时CTP版会出现这个问题,但PS版却还没有遇见过”
请问长老是说印版可能不挂墨么?若果是,那会在版的某些区域出现还是满版?谢谢!
liulin_anson 当前离线
旧 2010-01-12, 08:55   只看该作者   #13
ghleron 的头像
ghleron ghleron 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时级别:9 | 在线时长:135小时 | 升级还需:5小时
Uid: 82659
注册日期: 2009-01-16, 13:37
来自: 没有
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 ghleron 向着好的方向发展
ghleron 的头像
Uid: 82659
来自: 没有
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
检查墨辊,特别是传墨辊。有时候墨辊没装好也会出现这种情况。
ghleron 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ghleron 表示感谢:
liulin_anson (2010-02-07)
旧 2010-01-31, 10:25   只看该作者   #14
左汝明 的头像
左汝明 左汝明 当前离线
Uid: 144072
注册日期: 2010-01-30, 22:21
年龄: 51
声望: 10 左汝明 向着好的方向发展
左汝明 左汝明 当前离线
左汝明 的头像
Uid: 144072
年龄: 51
声望: 10 左汝明 向着好的方向发展
这是版面的油腻现象,原因是由于润版液的PH值太低的原因,在印刷品红墨时特容易出现的现象。主要表现在:刚用洁版液擦版印刷时没有油腻,印了一段时间后就出现这种现象,又得用洁版液擦版。解决的办法就是在印刷品红墨时,润版液的PH值要低一些,可适量在水箱里加少许润版原液。一般说来PH值控制在5.2以类或更低会解决此问题。
左汝明 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 左汝明 表示感谢:
旧 2010-02-03, 18:45   只看该作者   #15
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
注册日期: 2010-01-22, 21:42
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
湘滨 湘滨 当前离线
Uid: 142662
感谢: 15
声望: 10 湘滨 向着好的方向发展
刚才大家分析的油墨乳化,导电率异常很有道理。看了通篇,可能还有一点,机台操作要注意,前面提到纸张比较杂,如果没有注意到纸张吸水性能不一样,换纸没有水位及时调整,可能乳化更易产生,开机用不同材料走过版纸,有的墨色很平实,有的花花的就是这个原因。
湘滨 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 湘滨 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:12.
