旧 2009-12-26, 21:00     #1
xiegode xiegode 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 84206
注册日期: 2009-02-12, 20:09
声望: 10 xiegode 向着好的方向发展
Uid: 84206
孬种 中间棍在印刷中的作用
本人从事印刷不久~~一直不明白中间棍在印刷中的作用~~希望各位大大详细的讲解下~~
xiegode 当前离线
旧 2010-01-01, 10:50   只看该作者   #2
Uid: 84206
Uid: 84206
怎么没人跟T呢?是都不知道还是我问的太白痴?
xiegode 当前离线
旧 2010-01-01, 15:01   只看该作者   #3
mazhq0616 mazhq0616 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 102124
注册日期: 2009-06-23, 21:03
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 mazhq0616 向着好的方向发展
Uid: 102124
5 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
中间辊连接水墨辊,在印刷中快速水墨平衡。
mazhq0616 当前离线
旧 2010-01-01, 23:10   只看该作者   #4
苍群 苍群 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 99325
注册日期: 2009-06-03, 21:02
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
苍群 苍群 当前离线
Uid: 99325
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 苍群 向着好的方向发展
中间辊在广东这边叫“过桥辊”,我个人认为,它除了可以起到快速水墨平衡的作用外,还可以起到清除到版水辊上浮墨的作用。在运转过程中,由于到版水辊与印版直接接触,不可避免的会在其表面粘到一些浮墨(常在河边走,哪有不湿鞋?)这些浮墨可能会沉积到水辊表面影响水辊的亲水性能,也有可能随润版液回流到水箱中,影响到各个色座的润湿性能。有了过桥辊,可以将到版水辊上浮墨及时转移到与之相邻的到版墨辊上。
苍群 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍群 表示感谢:
wwwprint (2010-03-17)
旧 2010-01-10, 10:35   只看该作者   #5
yunguimail yunguimail 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 138812
注册日期: 2010-01-01, 21:52
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 yunguimail 向着好的方向发展
Uid: 138812
现金: 71金币
资产: 71金币
楼上的说的不错 再说有了桥辊 洗车的时候 靠版水棍就干净了
yunguimail 当前离线
旧 2010-01-10, 11:40   只看该作者   #6
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
印刷过程中油墨卤化是不可避免而且是必需的,中间辊的作用是在墨路中的油墨在未与版上的水接触前就开始卤化,也就是将卤化过程提前,起到加快水墨平衡的左右
mnetprint 当前离线
旧 2010-01-24, 10:51   只看该作者   #7
tudou920lj tudou920lj 当前离线
Uid: 104850
注册日期: 2009-07-24, 22:30
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 tudou920lj 向着好的方向发展
Uid: 104850
现金: 6金币
资产: 6金币
中间辊主要作用是预上墨时,连接墨路和水路方便快速水墨平衡,但是在印刷过程中,要根据印刷任务内容选择用与否,如果是大面积实地,选择使用中间辊,可以避免偏色问题;通常不需要用,因为容易因控制水路不得当造成油墨乳化引发印刷故障!
另外,还要注意中间辊跟相邻墨辊和水辊的压力要一直,可以让洗墨时,洗的更彻底!
tudou920lj 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tudou920lj 表示感谢:
旧 2010-02-03, 21:40   只看该作者   #8
algerchen2010 algerchen2010 当前离线
级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144146
注册日期: 2010-01-31, 16:46
来自: 上海宝山
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
声望: 10 algerchen2010 向着好的方向发展
Uid: 144146
来自: 上海宝山
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
首先给大家讲下这方面的几个重要概念:
首先是,油水不相混溶原理:胶印印版的图文部分与空白部分,由于具有不同的选择性,所以分别吸附了油墨和水。而在图文部分与空白部分的临界处,并没有任何隔离带。油和水在印版图文部分和空白部分的临界处密切地接触着。这就是平版胶印赖以存在的一个重要原理
胶印过程中的油墨乳化的形成过程:
空白部分上水→图文部分上水→墨辊与空白部分接触→墨辊与图文部分接触。
还有一个重要概念——水墨平衡:在一定的印刷速度和印刷压力下,调节润版液的供给量,使乳化油墨所含润版液的体积百分数低于26%,形成轻微的W/O型乳化,用最少供液量与印版上的油墨相抗衡。实验和实践证明,印版图文部分的墨膜厚度为2~3um,空白部分的水膜厚度为o.5~1um时,油墨所含润版液的体积百分数为15%一26%。这就达到了较好的水墨平衡状态。
在这些理论知识的基础上,再自己分析一下中间辊的作用:
在印刷过程中,靠版水辊和靠版墨辊在给印版供水供墨的时候,油墨和水通过几次挤压必然会形成乳化现象,但要控制好水墨量,使油墨形成轻微的油包水的乳化体,然后再供给印版的图文部分。
在印刷时,当第一张纸张到达某一色组时,靠版水辊和墨辊立即靠上,给印版供水供墨,但此时印版上的水和油墨还在通过挤压形成乳化,必定供给量不稳定。如果此时将中间辊靠上,让油墨和水提前乳化(快速达到水墨平衡),靠版辊第一次给印版上供给的油墨已经形成轻微乳化,就减少了正式印刷时前面几张甚至几十张纸张的浪费。
楼上讲的还可以清除水路中的垃圾以及有利洗车也都是有道理的。
另外还要提醒的是,在印刷金银墨和大面积实地时,最好将中间辊离开,因为金银墨本身的构成,提前乳化不利于油墨的转移。
algerchen2010 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 algerchen2010 表示感谢:
旧 2010-02-17, 14:55   只看该作者   #9
dai1216 dai1216 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 83854
注册日期: 2009-02-08, 13:13
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 dai1216 向着好的方向发展
Uid: 83854
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
一、平版印刷的水墨平衡
  我们都知道平版印刷是利用油水不相溶这一基本原理(除无水胶印),在印版平面上使空白部分先吸附水,以抗拒油墨。然后使图文部分吸附油墨,构成平版印刷。因此控制版面水墨平衡是平版印刷中—个很关键的问题,直接关系到操作:工艺和产品的内在质量。
  何为水墨平衡?静止的概念是印版上空白部分的水与图文部分的油墨达到互不浸润。但实际上这是不可能的。因为油水不相溶只是相对的,在一定条件下,例如,在力的搅拌作用和表面活性剂的作用卜,油和水就会相溶成乳状液。平版印刷的输水输墨过程,油墨与润版液相互一直处在力的挤压作用厂,着墨辊与印版空白部分水膜相,互挤压,使着墨辊上的油墨含有—定水分。着水辊与印版图文部分相互挤压,使印版图文部分的墨层中也含有—定水分。版画空白部分越多以及水辊上水量越大,则油墨中挤入的水分越多。此外润版液和油墨中也存在多种表面活性物质。可见平版印刷中油墨乳化是不可避免的,问题是如何控制乳化值的大小以及乳化值的稳定。因比平版印刷的水墨平衡应该理解为调节各方面因素,在印版的空白部分用最小的水量与油墨抗衡,形成径微的乳化油墨,并使油墨的乳化值稳定。版面墨量少,水分要少;版面墨多水分也要多。这样才能形成轻微稳定的乳化油墨。实际生产中很难测出这个轻微的乳化值究竟是多少,但有一点是显而易见的:乳化值越大,产生的弊端越大。例如:网点严重扩大、糊版、产品墨色不稳定、产品背面粘脏、印迹不易干燥等等。
  二、水墨平衡控制
  印刷过程,控制水墨平衡与许多方面有关。例如:墨量与水量调节比例、润版液本身的性质、润版液的浓度和温度、油墨本身的性质、水墨辊压力、环境温湿度等等。在老式机器上,对这些方面的控制基本都是凭感觉,凭经验,存在的可变因素很大。实际印刷中,如果水分少比较容易发现。因为版面水分少到—定程度,版面就会挂脏。所以发生水墨不平衡情况,大多是水分偏大。如果不及时调整,会引起油墨严重乳化。前两年,某印刷厂的工人说,他们的台机(老式机器)印—批产品,整个版面(四开)大约只有20来个一号的黑体字,他们把水墨量已调节到最少(水斗辊和墨斗辊几乎已停转),但印到2000多张时,油墨就严重乳化致使印张背面严重粘脏。不得已只能把墨辊洗掉重上新墨,但根本问题没有解决,2000多张后老毛病又重复出现。分析原因,一方面是他们没有调节好这种情况下的水墨平衡。另—方面,客观存在的条件也是很主要的。现代胶印机,即使把水墨路设置成分离状态,实际情况也大不相同。用老式胶印机的输水输墨系统与海德堡CP2000胶印机输水系统作比较,有很多不同之处:
  1.海德堡CP2000胶印机的润版系统使用连续供水装载。水斗辊、计量辊是一个独立的传动组件。供水量大小即可通过水斗辊、计量辊无级速度调节,也町通过水斗辊、计量辊的间隙大小调节。
  2.该机一般都使用酒精润版液。酒精润版液的表面张力比较低,铺展性好,在印版的空白部分很少的水分就能形成均匀水膜,大大减少了对版面的供水量。只有—根着水辊,也不需用水辊绒布套。
  3.该机配有涧版液循环(使用酒精润版液必须配备的)和自动控制系统。能严格控制酒精浓度、原液浓度以及润版液的温度,从而控制了润版液的表面张力和pH值。
  4.相对于每一个墨区,润版系统中设有一轴向吹风,可使某区域多余的润版液很快挥发。
  5.该机的串墨辊内设有可控制温度的循环液,以达到对整个匀墨系统油墨温度的控制,减少印刷过程油墨粘度的变化。
  6.配有功能强大的CP控制台,其中可以对墨量进行预凋、微调;对润版液进行预润版、后润版以及设置跟踪润版、设置墨量与速度特性曲线等等。
  这些因素都直接关系着水墨平衡问题。所以现代胶印机,即使设置成水墨路分离,传统胶印机与之也是不能相比的。也就是说,现代胶印机控制水墨平衡相对容易得多。
三、水墨路相通的特点
  前面已讲到平版印刷的水墨平衡是形成轻微的稳定的乳化油墨。如果是水墨路分开,要达到这—平衡,需要一定时间(印数)以后才能实现。墨量越多,通常所需时间越长。也就是说,在这其间墨色是不稳定的。如果水墨路设置成相通,—开始印刷,第一根着墨辊供给印版的就是一种乳化油墨。如果影响水墨平衡的各因素都已得到有效控制,就可以在相对较短的印数内到达水墨平衡并保持稳定,从而使产品墨色较快达到均匀一致。
  再进一步分析,使用酒精润版液,可以便水辊上的水膜很薄。因此,水辊在向印版空白部分传水的同时,印版图文部分的油墨也或多或少地传给了水辊。如果水墨路相通,传给水辊的油墨相当一部分又回到墨辊上。版面墨量越多,回到墨辊的油墨也越多。这样在印刷中途如果因某一原因机器空运转后再印,就不易造成前几张印张墨色特别深,或者说能相对较快的使墨色达到正常。
  而如果设置成水墨路分离,情况就不一样。因为机器空运转时,墨辊的墨层厚度很快重新分配,墨层厚度增加。压印后,传给印版的油墨突发性增加,特别是墨量较多的产品。通常会出现有二种情况:一种情况是水辊-上水分较多,印版上的油墨基本不能传到水辊上,因此要到墨辊上墨层厚恢复正常,印张上的墨色才恢复正常(具体张数与墨路设计相关)。第:二种情况是水辊上的水分较少,印版上的油墨会部分传到水辊上。如果水墨辊压力比较正确,水墨平衡控制较好,水辊上的油墨又会慢慢地通过印版再被带走—部分而使墨色稳定。如果水墨辊压力不当,水墨平衡不理想时,水辊上的油墨会形成“死墨”,甚至越聚越多,有时不得不停机,洗清水辊上的油墨后再开。观察一些厂家的四色机,如果是设置成水墨分离状态,大都是第一种情况,即水辊上水分较多,水辊基本不上墨
dai1216 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dai1216 表示感谢:
旧 2010-03-16, 22:19   只看该作者   #10
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
快速到达水墨平衡,更新靠版水辘上的油墨。
清凉色彩 当前离线
旧 2010-03-18, 17:20   只看该作者   #11
zhuxiansheng zhuxiansheng 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
声望: 10 zhuxiansheng 向着好的方向发展
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
默认 中间辊
快速达到水墨平衡,使油墨形成轻微乳化
zhuxiansheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:45.
