旧 2009-12-27, 17:18     #1
yankingda yankingda 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 137472
注册日期: 2009-12-26, 15:36
5 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 yankingda 向着好的方向发展
Uid: 137472
5 个帖子获得 24 次感谢
默认 特殊工艺介绍大集合
印刷工艺里什么是UV
http://store.nipic.com/file/20090821/130735_160333027.bmp
UV印刷是通过一种特殊材料印刷,再紫外线照射烘干工艺将印刷品表面的图案文字附着一层固态透明胶状物质,达到一种凹凸并有光泽的效果,一般用于高档包装和书籍制作。
UV印刷的是一种常用的包装印刷工艺,效果接近腹膜,过油,凸字等效果.适用于精致印刷品,比如彩盒要求要突出产品或者其他的部分,采用整体表面覆亚膜。然后再用丝印对需要亮的地方局部UV一次。这样看起来比较高档。也会有立体感。还有的采用激凸,这样看起来立体感比较强,摸起来有手感。根据产品上光的需要,对商标、包装印刷品需要突出的部位进行局部上光涂布。局部上光产品有光泽与无光泽部分的反差很大。风格独特,能产生独到的艺术效果。另外,一些包装盒采用局部UV上光时可将糊口预留出来,为糊盒采用普通黏合剂创造条件。
什么是烫金、烫银
http://store.nipic.com/file/20090821/130735_160435009.bmp
烫金:学名电化铝烫印,是一种不用油墨的特种印刷工艺,它是借助一定的压力于温度,运用装在烫印机上的模版,使印刷品和烫印箔在短时间内互相受压,将金属箔或颜料箔按烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面。近年来,跟着人们对商品包装外观式样以及质量要求的进步,印刷技术、包装技术都有了很大的提高,印后加工技术更是取得了蓬勃的发展,而电化铝烫印作为印后加工的一部门,这几年中的变化更是巨大。新技术、新工艺及多种技术结合使用的不断泛起,使包装印刷品经烫印后在光泽度、立体感、金属感、防伪机能上都取得了较好的效果,尤其是目前应用越来越广泛的立体烫印技术,使商品的包装显得高档精美、富丽堂皇且富有个性。目前该技术主要用于贺卡、书签、商标、烟酒包装及各种高档包装盒上。烫金及立体烫金
印刷工艺中什么是击凸
http://store.nipic.com/file/20090821/130735_160553001.bmp凹凸压印又称压凸纹印刷,是印刷品表面装饰加工中一种特殊的加工技术,它使用凹凸模具,在一定的压力作用下,使印刷品基材发生塑性变形,从而对印刷品表面进行艺术加工。压印的各种凸状图文和花纹,显示出深浅不同的纹样,具有明显的浮雕感,增强了印刷品的立体感和艺术感染力。凹凸压印是浮雕艺术在印刷上的移植和运用,其印版类似于我国木版水印使用的拱花方法。印刷时,不使用油墨而是直接利用印刷机的压力进行压印,操作方法与一般凸版印刷相同,但压力要大一些。如果质量要求高,或纸张比较厚、硬度比较大,也可以采用热压,即在印刷机的金属底版上接通电流。凹凸压印工艺在我国的应用和发展历史悠久。
如包装纸盒、装潢用瓶签、商标以及书刊装帧、日历、贺卡等
什么印刷工艺中的凸字
凸字是在印刷中,在油墨未干的状态中,通过凸字粉粘附,经过高温熔化烘干,在文字或图案表面形成胶状物质,质感有凸起装,形成很强烈的立体质感,对于非专业客户容易和凹凸,UV形成混淆,一般凸字用于名片,书籍封面,彩盒等高档印刷品,质感强烈。其他可类似参照工艺如整版及局部UV、皱纹、发泡、磨砂、七彩、冰花、水晶凸字等。
轧车,模切,压痕,模压工艺
模切压痕是印后加工的一项重要出产工艺,适合各类印刷品表面的整饰加工,模切质量的好坏直接影响整个产品市场形象,因此把握传统的模切压痕技术和对新的模切技术的研发能有效增强印刷企业竞争力。模压技术是按模型压痕和按模版压切两种加工技术的综合统称,其原理是在定型的模具之内,通过施加压力的大小,使印刷载体纸张受力部位产生压缩变形或断裂分离。模切压痕设备(简称模切机)的主要机件是模切版台和压切机构。被加工板料就是处于这二者之间,在压力作用下完成模切的整饰技术处理。模切压痕版有不同的类型和相对应的压切机构,使模切机分为平压平型、圆压平型和圆压圆型三种基本类型。而平压平模切机又因有版台及压版的方向位置不同之别,可分为立式和卧式两种。
http://store.nipic.com/file/20090821/130735_161155006.bmp
什么亮光膜和哑膜
光膜:从表面区分颜色可以看出来,光膜是光亮表面;覆膜后透明光亮;哑膜:从表面区分颜色可以看出来,哑膜是雾状表面;覆膜后哑光磨砂般哑光表面;
一般用户平张纸张材料封面腹膜,例如,名片,书本,画册,海报,彩盒等产品。腹膜不可用于局部腹膜,如果需要达到局部腹膜效果,可采用其他工艺,例如UV,过油等!具体技术请咨询chinaprintery技术人员。
同时还有其他PVC材质的透明膜,一般量产比较少,极少用户使用。
分类:BOPP薄膜有分为光膜与哑膜两种,也分为带胶层与不带胶层两种;
成份:带胶层的BOPP薄膜成份是BOPP+EVA双层复合膜;
用途:BOPP含胶层薄膜一般用于书刊、餐牌、纸张、标签、纸盒等覆合,用途较为广泛;
yankingda 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yankingda 表示感谢:
bbskyliu (2016-07-29)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 16:18.
