C500求助
2009-12-27, 19:02
chenhong927
Uid: 112172
注册日期: 2009-09-06, 18:00
12
chenhong927
Uid: 112172
12
C500求助
上传一张效果图,用PS吧发差拉大了的,麻烦各位高手看看
换了新鼓和刮片互换,还是出现这种问题
(314.5 KB, 15 次查看)
chenhong927
查找 chenhong927 发表的帖子
查找 chenhong927 发表的更多主题
chenhong927
2009-12-27, 20:49
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
纸是哪个方向出的?
你说的是有道吗?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-27, 20:56
康氏之辉
Uid: 137215
注册日期: 2009-12-25, 15:12
74
康氏之辉
Uid: 137215
74
换了新鼓和刮片。应该是充电和显影都有问题,图片里有多色,有缺色。仔细看了一下,觉得定影辊应该是坏得不像样了。
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
2009-12-27, 23:36
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
M载体有问题!!
确认换了新鼓和刮板?貌似换了新家伙要进行调整!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-12-28, 10:44
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
恩,是的,是有道,如果只用黑白模式打印,就没有问题
chenhong927
chenhong927
2009-12-28, 10:53
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
moonyboy
纸是哪个方向出的?
你说的是有道吗?...
是有道,纸是从黑色那边开始的,出来后,就Y的这里开始有问题
chenhong927
chenhong927
2009-12-28, 10:53
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
wsch520
M载体有问题!!
确认换了新鼓和刮板?貌似换了新家伙要进行调整!...
换好后,都进行了调整的,在3-6模式里面
chenhong927
chenhong927
2009-12-28, 10:55
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
康氏之辉
换了新鼓和刮片。应该是充电和显影都有问题,图片里有多色,有缺色。仔细看了一下,觉得定影辊应该是坏得不像样了。...
刚换好的时候,显影充电Y出现代码,然后关机重启,在进行充电就又好了,定影辊是哪根啊?
chenhong927
chenhong927
2009-12-28, 13:25
康氏之辉
Uid: 137215
74
康氏之辉
Uid: 137215
74
看那宽的条纹,每个颜色的位置是一样的,考虑公用配件,转印带、定影辊等
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
2009-12-28, 14:32
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
图还是看不太清 我下载了看了半天
第一 你机器里很脏。。要清洁
第二 黑色好像没事 要是黑色没横道就看四色的冲电吧
第三 定影也有问题 压力要调整
第四 如果黑色也有横道 就看看转印带和转印辊吧
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-12-28, 16:01
chenhong927
Uid: 112172
12
chenhong927
Uid: 112172
12
只有黄道有问题,别的都没有问题,只是Y弄到上面的颜色,上面那个效果图,我把反差拉大了,只是为大家看的清楚下,MCK是没有问题的,每张纸都是这样的,(电极丝、硒鼓、刮片、曝光灯,都互换了下,转印带清理过了,定影辊上面很干净,四色空白后面,那里就一道一道的黄色,也不是很深
chenhong927
chenhong927
2009-12-28, 23:09
12
康氏之辉
Uid: 137215
74
康氏之辉
Uid: 137215
74
看你发的图里面,每个色都有条纹,怎么只有黄色有问题呢?
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
康氏之辉
查找 康氏之辉 发表的帖子
查找 康氏之辉 发表的更多主题
2025-12-01 07:53
