旧 2009-12-29, 10:14     #1
945 945 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
问题 hp1050c 黄墨打不出来
我公司的hp1050c 黄墨老是打印不出来,打印头都换了3~4个了,(当然用的是兼容墨水了),其他三个色都很ok的,我也换过墨水,检查个供墨管道是否有空气,这些都做过,都没有用。病情主要是新墨头换上可以打两天(墨头里面有墨),然后就不行,洗一下又可以打一段时间,就这样反复几次,后面的打印效果就不怎么好了,直到最后黄墨打印不出来。
恳求专家指点!!1
945 当前离线
旧 2009-12-29, 11:16   只看该作者   #2
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
墨盒漏气了,检查下把。通常打印的时候打印机会给墨盒充气利用气压将墨水送向喷头,你这种情况要么就是墨盒没压力,要么是墨盒没捅穿,墨水没有流向管道。
旋風 当前离线
旧 2009-12-29, 13:25   只看该作者   #3
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时级别:36 | 在线时长:1498小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
再就是有可能是你的墨水的流畅性不太好,容易堵头。
zgwp 当前离线
旧 2009-12-29, 14:41   只看该作者   #4
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
好的,待我去检查下,先谢谢20602060!
945 当前离线
旧 2009-12-29, 14:55   只看该作者   #5
hmoffice 的头像
hmoffice hmoffice 当前离线
专业二手数码印刷
美女 级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时
Uid: 123339
注册日期: 2009-11-01, 00:23
来自: 地球
感谢: 14
声望: 10 hmoffice 向着好的方向发展
专业二手数码印刷
hmoffice 的头像
Uid: 123339
来自: 地球
感谢: 14
作者: 20602060 查看帖子
高手哦, 高手哦。有问题就找你。 主要经营些什么机器?
hmoffice 当前离线
旧 2009-12-30, 17:33   只看该作者   #6
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
作者: hmoffice 查看帖子
我不是卖机器的,主要是用过这机器罢了!!
旋風 当前离线
旧 2010-01-23, 08:21   只看该作者   #7
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
哎~!
苦命呀!我们用的hp1050c 还是不行,黄墨还是打不出来,所有知道的方法都试过了,不知道那位高人能指点迷经?
看来还是不要买二手的
945 当前离线
旧 2010-01-23, 11:48   只看该作者   #8
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
感谢: 29
28 个帖子获得 31 次感谢
1、喷头本身问题:如果黄色连一丝都没有打印出来,可能喷头烧了(HP喷墨机器很容易烧喷头,特别是用兼容墨水)或者触电接触不良,可以先将喷头拆下来清洁一下触点,最好用细砂纸摩擦。
2、墨水质量问题:一般非原厂墨水打印一段时间后容易造成喷头堵死,断线是常事,可以通过用酒精外加超声波来清洗喷嘴,单次时间不要太长,最多不要超过10秒钟,可多重复几次。一般在保证墨盒内墨水比例得当,触点干净,喷嘴没有被烧掉的情况下保证一超便见效。
3、墨水压力不平衡:如果用连供的话,要保证内外墨盒的高度和压力要保持在一定范围内,高了回喷嘴滴墨;低了回导致供墨失去平衡,久而久之喷头内就造成了亏墨运转(会导致烧头)。不管用没用连供,都要保持喷嘴墨盒内的墨水在一个平衡的范围,则为,平放不滴墨,用餐纸拭喷嘴能均匀显出喷嘴墨水的宽度,这是最合适的标准(hp的机器不是很理想,因为大多数机器都是热发泡式墨囊墨盒或海绵压力墨盒,改连供或手工加墨都不是很理想,如有专用加墨工具还可以,但现在新出的机器都在改进,有模仿佳能的意思。如HP B8558机器,头盒分离,基本和佳能IX4000的技术相当。)。
此帖于 2010-01-23 12:04 被 wsch520 编辑.
wsch520 当前离线
旧 2010-01-24, 04:19   只看该作者   #9
amenga amenga 当前离线
级别:14 | 在线时长:254小时 | 升级还需:31小时级别:14 | 在线时长:254小时 | 升级还需:31小时级别:14 | 在线时长:254小时 | 升级还需:31小时级别:14 | 在线时长:254小时 | 升级还需:31小时级别:14 | 在线时长:254小时 | 升级还需:31小时
Uid: 88152
注册日期: 2009-03-18, 10:08
声望: 10 amenga 向着好的方向发展
amenga amenga 当前离线
Uid: 88152
墨头清洁器检查了没?有时候上边堵一堆腻腻的干墨水,慢慢就把喷头堵了。用医用酒精经常清洁下.
amenga 当前离线
旧 2010-01-24, 19:06   只看该作者   #10
phoenixpc phoenixpc 当前离线
级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时级别:40 | 在线时长:1771小时 | 升级还需:74小时
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
35 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 phoenixpc 向着好的方向发展
Uid: 75888
35 个帖子获得 49 次感谢
作者: 945 查看帖子
你的这种情况是墨水不能送到打印头,包括墨水供应系统和推墨的供气系统。
1、检查黄色墨水的供气系统,供气系统在左边墨盒的背面,一共有六条,和六个墨水颜色相对应,将黄色的气管松开看一下是否有气。正常情况下,气管中有气的时候,松开时会有漏气的声音。
2、当气管中有气,打印头已经打印不出来的时候,这样做公司不会说你浪费。
用大号医用注射器(或类似的)的针头从黄色打印头上面的空插进去,空外面是硅胶不会漏气的,用力往外抽,将里面的墨水抽出来。结果,1、可以将墨水抽出来,OK,可以正常使用;2、抽不到墨水,有空气,说明气已经送到没有墨,检查供墨系统;3、抽不到墨水,也没有空气,说明气没有送到,检查供气系统。
phoenixpc 当前离线
转让CTP蓝纸机一台惠普hp1050c 13728709630 CTP HP ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2009-11-06 09:03
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:29.
